fahr ich so, auf einmal im linken augenwinkel kommt was vor und fährt gleich schnell wie ich... :-D
siehe da die seitenbacke ist rausgeklappt ala flügel
gibts den hinteren zapfen als ersatzteil
oder selber basteln aus einer schraube...
... letzteres ... oder aus einer alten Backe raustrennen. Zu Kaufen gibt's die nicht.
Schraube ist m. E. die beste Lösung.
ui, gut zu wissen. hab mir schon öfter gedacht: was, wenn das ding abbricht. naja, neue backe kaufen...aber wenn das auch anders geht :)
Na Jörg, Flügerl bekommen? Zu viel RedBull Werbung geschaut was? :-D:-(:-(
Du machst ja Sachen, sind mir in über 15 Jahren nicht untergekommen....!
Improvisation a la "da Huber is" würde ich wohl auch wählen! Wahrscheinlich sind da jedoch die Rostteufelchen schon weiter vorgedrungen (sodaß da wohl mehr als ein Schweißgerät ran muß...), dem würde ich jedenfalls mal genauestens nachgehen...
Das Erlebnis hatte ich auch schon!!
Konnte die Backe dann aber mit Kabelbinder Fest machen :-(
Zapfen war noch vorhanden,und wurde wieder drann gebrutzelt!!
Null Problemo :-D
UNd sitzt nun besser als vorher!!
    • guter Ansatz aber nein, OBD ist das Problem, und die schauen auch nach Ohbidet und sonstwas. Da gab es mal ein Problem mit einem gewerblichen der da für Ärger gesorgt hat. Details stehen bei MotorTalk etc. Ist lächerlich.
    • @ptuser was sind da jetzt Deine Bedenken?
    • Einiges wurde ja schon beantwortet. Revolver auf jeden Fall, 4 Scheiben BGM Racing Red für V50, 1mm Zwischenscheiben, Öl MTX 75W140, Federn sagt dir der @Brutus-Annegret. Deckel: wenn wirklich absolut leichtgängig Pflicht ist: XL2 Deckel mit gelagerter Andruckplatte. Gibt's auch NOS bei SIP, taugt. Unterschiede: http://www.down-and-forward.de/kupplung.html   Die prä-XL2 Deckel bedienen den Andruckpilz mittels kleinem Hebel. XL2 macht das über Verzahnung, dadurch bessere Kraftübertragung = weniger Handkraft für mehr Wirkung.   Ich habe die RC 1x mit XL2 Deckel laufen, Polini 133 gesteckt, quasi 1-Finger Kupplung in günstig. Dann noch eine RC mit Langarmdeckel (wie auch in XL verbaut), 75er DR Formula, geht schon spürbar strenger zu ziehen. Immer noch leicht, aber eben spürbarer Unterschied. Daher Fazit: wenn Mädchenkupplung, dann RC + XL2 Deckel.
    • @Dirk Diggler dieser kleine, aber durchaus menschliche Fehler macht Dich nur noch sympathischer! Keine Sorge, der dessen Topictitel sich ständig ändert wird bestimmt bald wieder bei Dir sein.  ;)
