@ Rogi,
hast Du denn nun schonmal probiert ihr über einen anderen Weg Sprit einzuflössen? Ich hätte noch einen Tank rumliegen den könntest Du gegen Versandkosten haben und bräuchtest dann nur den Benzinschlauch auf den Vergaser stecken......
Gruss
Micha
Hi Rogi,
Hast Du eine Transportmöglichkeit für die Kiste?
Grüße,
Arne
- Edith meint hier liegt ne frisch geschlachtete Cosa zum Teile tauschen.-
Bearbeitet von alfonso
Hi Rogi,
Grüße,
Arne
@alfonso
Nettes und sehr freundliches Angebot von Dir :wacko:
Rogi wohnt in Denkendorf, aber wo wohnst Du?
Sorry, "Arne" klingt recht norddeutsch, daher könnten die Transportkosten recht/zu hoch werden!
LG
Roland
@alfonso
LG
Roland
Die Transportkosten halten sich definitiv im Rahmen, allerdings kann ich nicht ausschließen daß die Sp(i)rit(uosen)kosten recht/zu hoch werden ....
Grüße,
Arne
Danke für die Antwort, alfonso!
Bin jetzt raus hier - dank alfonsos nicht beschriebenen Transportkosten!
RR
Bea hat gerade von alfonso die Transportkosten für dreißig Kilometer via PM um die Ohren gepfeffert bekommen :laugh:
Aus:gerechnet Alaska :wacko:
Bearbeitet von murxer
Hi Rogi,
Grüße,
Arne
Hallo Arne !
Ja, Transport wäre kein Problem. Ich kann sie auch fahren, muß eben an jeder Ampel sofort das Teil schräg stellen und die Drehzahl darf auch wärend des Schaltens nicht unter 3000 U/min sonst geht sie aus.
@ Alle
Arne wohn nicht weit weg und hat mir schon einmal aus der Patsche geholfen.
Auch Er ist absoluter Spezialist !
Bearbeitet von Rogi
OK.
Vorschlag:
Du setzt dich auf die Kiste (natürlich mit genügend Schmierstoff für uns auf dem Gepäckträger) und kommst vorbei.
Wir gehen die Sache nochmals Schritt für Schritt durch und falls wir den Fehler wirklich nicht finden fangen wir eben an Teile zu tauschen.
Versuch und Irrtum bis die Schlachtsau nichts mehr her gibt.
Zur Not kommst Du mit meiner PX wieder nach Hause.
Telefonnummer hast Du noch? - Hat sich nicht geändert.
Grüße,
Arne
OK.
Vorschlag:
Grüße,
Arne
Nix für ungut, aber wie soll Rogi denn mit seiner nichtlaufenden Cosa bei Dir vorbeikommen?
Was soll dann denn das Schritt-für-Schritt-Durchgehen, wenn er mit seiner Cosa schon zur Dir fahren konnte?
Manche Antworten verstehe ich einfach nicht...
RR
Hat Rogi vielleicht schon erwähnt daß die Cosa läuft?
Ein Fehler im System muß nicht zwangsweise zum Totalausfall führen, kann aber (und sollte vielleicht auch) trotzdem behoben werden.
- Bea meint sie wird es auf jeden Fall versuchen. Ob es klappt steht in den Sternen ... -
Du sagst es. Geht mir genauso.
Hallo Leute !
vielen Dank für die Nachfrage. Habe jetzt zuerst einmal (um alle Eventualitäten auszuschließen) einen neuen Schwimmer, eine neue Schwimmerachse und eine neue Schwimmernadel bestellt.
Leider hatte ich bisher nicht die Zeit alles wieder einzubauen, hatte am Wochenende eine geschäftliche Veranstaltung.
Sobald alles verbaut ist und ich alles getestet habe werde ich wieder berichten.
@ Arne - vielen Dank nochmals für das Angebot, wenn alles nichts gebracht hat melde ich mich bei Dir, will Dir nicht unnötig auf den Geis gehen !
Bin selbst gespannt ob es was bringt ...
Ein Hallo an alle Speziallisten !
Habe folgendes Probelm (bisher hat niemand dieses lösen können):
Meine Cosa 125 läuft und springt nur an und hält das Standgas, wenn man sie um 45° zu sich neigt.
Dann nimmt sie top das Gas an, dreht wilig bis in den roten Bereich und hat wie geschrieben ein super Standgas.
Sobald die Kiste gerade steht - aus, kein Standgas, Gas wird erst mit viel am Gashebel drehen ab 2.500 U/min angenommen und sie dreht auch nur wiederwillig hoch.
Habe alles schon gereinit und kontrolliert - Vergaser ultraschall gereinigt und mit einem kleinen Draht alle Kanäle kontrolliert. Neuer Benzinschlauch, neuer Kaltstarter, neuer Benzinhahn, neue Luftfilter.
Zündung eingestellt, neue Zündkerze, neues Zündkabel, neuer Pick, neue Verkabelung.
Habe keine Ahnung was ich noch machen soll... weiß einer der Spezi weiter ?!?!
Hast Du es denn schon mal geschafft die Kiste warm laufen zu lassen, sodass der Choke nicht mehr notwendig wäre? WEnn nicht könnte es ein defekter Choke sein. Zumindest ist das Umlegen um 45° ein "Cosakentrick" der mir mal genannt wurde um trotz defekten Chokes ein Anstarten zu ermöglichen (sobald man sie wieder aufstellt ist diese Zwangsüberfettung weg, und der Motor zickt wieder rum).
    • @zimbo  Die Träger für die Ständerschrauben tun mir im Auge weh
    • Werd ich sehen. Wenn es draußen wieder wärmer wird, werde ich den klassisch auf der Straße abstimmen und nochmal auf der Rolle gehen.  Hitzestau schließ ich aus. Da wird auspuff oder motor / zylinder nicht auffällig heißer als gewöhnlich.  Spritmenge / durchfluss passt ja auch. Beim oko pwk.    Hier braucht es einfach noch liebe beim bedüsen.
    • Habe noch irgendwo eine Standard Vape liegen; vielleicht habe ich mal Lust und Laune da einen Testaufbau zu machen wo man mal wirklich eine ordentliche Drehzahlregelung hat und dann auch mal werte abnehmen kann. Wäre schade, wenn die VAPE da so daneben ist. Ist doch immerhin ein "Markenprodukt". Da hätte ich mir schon mehr versprochen.   DC Motoren, Drehzahlsteller und Impulsgeber hätte ich sogar in der Firma um zumindest mal wirklich eine konstante Drehzahl vorgeben zu können. Wie ich dann die VZ ablesen/ermitteln soll ist mir nicht auf die schnelle eingefallen.
    • Ja, da triffst du einen wunden Punkt    Ich war nach Monaten mal wieder in der Zelle von Kaskadenkupplung. Gegenüber ist Morlikäfer eingesperrt und den Gang weiter runter die ganzen anderen Spochtsfreunde.   Wie ich mich gerade so an Kaskadenkupplung abarbeite (er beschimpfte mich im üblichen Ton und Duktus, was mich zu Höchstleistungen trieb), fiel mir siedendheiß ein, dass ich die Tür der Zelle vom "Ich ändere den Topictitel tausendmal-Typen" nur angelehnt gelassen hatte, weil ich noch mal mit dem Gummimonster-Cock reinschauen wollte. Und da muss er wohl entkommen sein............Fuck!
