Nach einer Motorrevision plus Umbau auf 152 bei meiner getrenngeschmierten T5 geht's jetzt wieder ans zusammen bauen...
Einzig bei der Ölpume hab ich ein wenig Bauchweh
(Bitte jetzt keine "mustdu stilllegen", ging bis jetzt gut, ist bei dem Motor relativ selten und steht eigentlich nicht zur Diskussion)
Ich hätte mal den Öltank vollgemacht, den Ölschlauch mit einer Spritze befüllt und an den Vergaser angesteckt. Damit wäre "nur" die Pumpe und der Kanal unter der Vergaserwanne ohne Öl. Dann hätte ich noch den Tank mit ~1l 1:50 Gemisch befüllt und den Motor angelassen.
Wenn alles klappt bekommt Sie jetzt zwar zu viel Öl, aber denke das ist besser als zu wenig.
Ein paar Kilometer fahren und dann mit reinem Sprit volltanken.
Ist das oben beschriebe sinnvoll?
Kann ich irgendwie testen ob Öl gefördert wird?
Kann man theoretisch den Öltank nicht befüllen, 1:50 tanken und das geht auch?
Hatte es so auch gemacht.
Tank geleert, 1,5l 1:50 rein, ca. 20km gefahren, dann vollgetankt mit normalen Bezin und gut.
Es sollten keine Luftbläschen mehr im Ölschlauch sein. Ob die Ölpumpe fördert oder nicht kann man schlecht prüfen. Wenn mechnisch Alles gut aussah, spricht nix dagegen, ist ein ganz einfaches Prinzip.
Klaus
Bearbeitet von Velocosa
nur gemisch tanken geht meiner meinung nach nicht (lange) da
der ölpumpenantrieb (nicht das teil von der kupplung sonder das rad im vergaser unter dem ölpumpendeckel) mit dem zweitaktöl geschmiert wird und trocken läuft
das gemisch zu mager werden kann, da sprit mit öl durch die düse muss durch die vorher nur sprit kam
der vergaser evtl. irgendwo luft ziehen könnte wo vorher öl lief.
falls ich mich täuschen sollte lasse ich mich gerne belehren.
Altes Blech will ja auch nicht lange mit ohne Öl herumfahren: "Ich hätte mal den Öltank vollgemacht, den Ölschlauch mit einer Spritze befüllt und an den Vergaser angesteckt. Damit wäre "nur" die Pumpe und der Kanal unter der Vergaserwanne ohne Öl. Dann hätte ich noch den Tank mit ~1l 1:50 Gemisch befüllt und den Motor angelassen."
So würde ich es auch machen, die paar ccm die es braucht um die Ölpumpenbereich wieder mit Öl zu versorgen hast Du während der Fahrphase mit dem Gemisch lockerst überbrückt.
Falls aber die Ölpumpe durch Reinigung komplett trocken ist, würde ich noch per Spritze direkt die Ölpumpe vor dem start "zwangsbefüllen"
@all Danke !
@Altes Blech:
- Motor aus
- Gasschieber zu
- ca. 10mal kräftig den Kickstarter (oder den Anlasser 5sec) betätigen.
Nun sollte aus der Bohrung im Vergaserdurchlaß unterhalb des Gasschiebers etwas Öl hinauslaufen.
Das werde ich ausprobieren.
Aber kommt auch Öl bei geschlossenen Gasschieber?
    • Muss es denn auf französischer Seite sein ? Sonst würde ich Camping Müllersee in Riegel im Breisgau empfehlen. Verkehrsgünstig an der A5, trotzdem recht ruhig mit großem Badesee.
    • 7KW, der Rallymotor (180) auch. Trotzdem ist es ja erstmal der falsche Motor.
    • Schöne Sachen die ihr da bastelt! Teile die Erfahrung mit der smoothmaster, habe ein im Twin, wo die absolut notwendig ist damit man ueberhaupt im stand in den 1. Rollend kommt, eine im 1er, wo einfach weniger vibration ist, und eine im BFA wo sie tut was sie soll. Vielleicht Thema Verfehlung… aber den RT 225, aus dem bekomme ich einfach 0 Leistung, ist dieser MB kram der trick? Oder ist es die originale airbox auf der ich bestehe wegen Geräusch design und sabberfreiheit innen?
    • Ich war so aufdringlich und habe meinen Schrauberkameraden im Urlaub angeschrieben… er ist sich sicher, dass wir alles in umgekehrter Reihenfolge eingebaut haben, wie es ausgebaut wurde…., allerdings ohne Scheibe 😱 die ist auch auf seinen Bildern nicht zu sehen …. Also, ist diese kleine, bekackte Scheibe wohl für diese ganze Misere  und für die Springerei im zweiten und dritten Gang verantwortlich. Auch darum, war es ein Prozeß, der erst nach einer gewissen Laufzeit einsetzte, wurde hier im Forum von jemandem beschrieben, der mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte. Anfangs lief die alte Dame ja anstandslos, erst nach ein paar hundert Kilometern setzte das Springen ein. Auf die kleinen, aber eminent wichtigen Bauteile wird man dann erst aufmerksam, wenn es zu spät und die Kacke am Dampfen ist.  Mein Plan: —Scheibe besorgen (kann ich jede beliebige Schraube in der richtigen Dimension nehmen? Oder muß es original sein? )  —Schaltstange rausdrehen, Scheibe mit zwei winzigen Tropfen Kleber an ihr befestigen und wieder eindrehen… ICH WILL NICHT SCHON WIEDER SPALTEN…., sollte die Scheibe vordem Festziehen abfallen, muss ich das eh machen… Schaltstange mit der Uhr, also nach rechts,  losdrehen? So ein wenig graut mir schon davor…….
