102 polini direkt,
malossi membrane vollwangenwelle
24er dellorto, Auspuff: bullet org. Pk Getriebe 3,62 primär 3,5-10 Reifen
114 kmh
(errechnet über dzm)
BTW. Cooles app, schon installiert :wacko:
Bearbeitet von 7werner7
Bei all den tollen Apps wär ich aber mit der Höchstgeschwindigkeit vorsichtig,
bei mäßigen GPS-Empfang sind gern mal ein paar Sprünge drinnen und dann schafft man auch mit dem Fahrrad eine Höchstgeschwindigkeit von 177km/h.
Moin Moin
117 kmh Topspeed , 100 kmh in allen lagen gemessen mit digi Tacho
PK XL1 Elestart
Malle 136 etwas bearbeitet
30 er oko Gaser auf 30 er eigenbau Ansauger Direkt
Pott : Bastelkit von SCK
2.56 übersetzung mit problemen im 4.
Bearbeitet von Spider666
165ccm?
dachte du fährst 60x56?
Stimmt, hab die Angaben nur von der DBM Seite rüberkopiert. Da stand die Angabe falsch drinn.
Rally 175 original
SI20/20
HD 110
SipRoad
GPS echte 100 liegend, sonst zuverlässig zwischen 95 und 98. Rekord waren auf der Autobahn gemessene 105.
Wir sind hier immernoch im Smallframe-Bereich.
Dann verschiebt es doch in BlaBla. Dann kann jeder posten... :wacko:
finde ich auch, zumal schon andere Largeframeergebnisse oben stehen. Wir wollen ja auch RICHTIGE Geschwindigkeiten sehen :laugh:
133er (ca. 185-126, 1,2QK) Malle Membran und Kopf, leicht gelippte Welle, 28er Koso, Basti Krümmer mit Nane und PV Primär.
3 ausgedreht 86kmh, einmal bergab den Vierten angefangen zu ziehen, bei 96 musste ich bremsen (scheiße in der Stadt…) freu mich schon auf's Saisonende und den kurzen 4.
Alles mit digital Tacho (Radumfang im belasteten Zustand abgemessen), mein Iphone hat so ein grottiges GPS Signal (im Auto nur mit der GPS Schwanzverlängerung von TomTom zu gebrauchen) das ich da mindestens 400m Geschwindigkeit halten muss bis das zuverlässig loggt. :wacko:
Bearbeitet von bobandrews23
sersen,
dann post ich mal mein aktuelles SF Setup
- 75 DR 3 ÜS
- 3,72 er Übersetzung
- Piaggio Banane
Die guude alde Gina läuft damit ganz genau 72 Km/h. Gemessen mit GPS a la Eifon namens MAX Speed und Speedmax. Kein witz, sind wirklich zwei unabhängige Apps :laugh:
:wacko:
Nö.
Die Largeframer können ja ihr eigenes Topic im LF-Bereich aufmachen.
Das sollte hier nicht zum Blabla verkommen, sondern Geschwindigkeiten inkl. technischer Infos, wie diese erreicht wurden, bieten. Das Ganze bitte Smallframe betreffend, sonst wird das zu unübersichtlich.
Just my 2cents.
Nö.
Just my 2cents.
:wacko:
Mal was originales:
Vespa 50 S
Baujahr ´85 (Japan...)
Dello 16.16
SS-Banane
V-max: 55 km/h
Nö.
Just my 2cents.
meinst du nicht, dass genau das blabla ist?
Habe Grade mein V50L fertig und mach die ersten probe-runden mit neuen Motor. Habe noch angst Gas zu geben, mochten den Motor noch nicht belasten. Trotzdem eine Sekunden 3/4 Gas und schon 93KM/H
Polin 130 Racing (neuer Zylinderkopf)
Motor neu aufgebaut aber nicht gefräst
Rennwelle
24mm Dell'Orto Membran
Polini Evolution II
Parmakit Zündung
Ciao,
Marcel (NL)
post-39636-036883000 1316122822_thumb.pn
Vespa 100
133er Polini (Plug § Play)
Bosch W4
19/19er Dell'Orto mit 88HD und 42 ND
original Primär 2,86 schräg
3-Gang
PM40 Auspuff
Malossi 4 Scheiben kupplung mit Polini Feder
Absolut nix bearbeitet
Original Kurbelwelle (51 Hub)
Zündung: Kontaktlos PK 6V
Ducati Zündbox
98,5km/h
(vorher knapp 70)
gemessen mit Foretrex
Vespa 100
Bosch W4
3-Gang
PM40 Auspuff
Ducati Zündbox
98,5km/h
(vorher knapp 70)
DAS ist mal nach meinem Geschmack! :wacko:
Ich fahre ähnliches in meiner V50 allerdings mit
2,54er Primärübersetzung
3 Gang
24er Gaser HD 95 - Restliche Bedüsung müsst ich nachschauen.
Banane mit 30er Krümmer
komm aber laut GPS nur auf 95,irgendwas km/h Spitze...
Allerdings mit Fahrergewicht irgendwas um 115kg... :laugh:
So, habs heut auch endlich mal geschafft mit der "Kleinen":
- 75DR
- ich glaube 3,72 Primär
- Sito Banane
- 16/15 Vergaser
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_09_2011/post-2331-006609800%201316718844_thumb.png
Die 76 waren bergab mit Rückenwind, in der Ebene warens max. 68, aber meist eher 65 km/h
Jetzt hoffe ich bald meinen anderen Roller mit 130er Polini fertig zu bekommen, da bin ich schon sehr gespannt was der dann so schafft,
Grüsse,
dertobi
Da mein Tacho nicht funtzt und ich mir einen aus dem Regal nehmen musste ( Sigma 509), diesen viermal Eingestellt um etwaigen Differenzen vor zugreifen
102er Malle
19/19
3,00
Ramair
Mazzu Drehschieber RennKuwe
Leo Schnegge
90 v max
75 Reise bis 70km non stopp
  • 6 Monate später...
Ich push das einfach mal und präsentier nochmal ein Histogramm meiner ersten größeren Runde dieses Jahr:
Gleiches Setup wie im ersten Beitrag auf gleichem Roller :wacko:
Weitermachen :wacko:
  • 1 Jahr später...
133er grauguß polini, 3oer tmx, franz, 2:88er primär, tt92 in 3.50x10. radarpistolen gemessen auf der start-ziel geraden panoniaring, 128km/h....mehr ging mit der übersetzung nicht :-D
Gleiche Stelle, gleiches Setup, nur 2,76er Primär und Fahrer ca. 10cm kleiner und unterm Lenker durchschauend = 136 km/h :-D
hatte ich schon mal erwähnt was ich von kleinwüchsigen halte?
:cheers:
Magny Cours 12h Rennen:
primär 28/69 (2,46), Gang 4; 2,40, Reifen Umfang 1360mm, Enddrehzahl an der langen Graden 11.300U/min = 155km/h
leider können das nur die Fahrer bezeugen, die auf dem Stuhl da runter geballert sind :-D
Bearbeitet von wheelspin
