ich kriege die kriese weil ich bei einer pk50 xl ums verrecken das handschuhfach nicht abbauen kann. das muss ich machen um den verschlußhaken der klappe wieder zu reparieren, wer kann mir da tipps geben?
danke scho mal für die antworten...
pIch kann mich noch Dunkel dran erinnern, dass ich die Kaskade vorne dazu abgemacht habe. Die ist vom Handschuhfach innen her verschraubt und unter dem Piaggio-Emblem vorne ist glaube ich auch noch ne Schraube.
Wenn die Kaskade runter ist, kommst auch an die Schrauben für das Fach ran.
Ich bin mir mit der reihenfolge nicht ganz sicher, aber Kaskade muss ab, das weiss ich sicher.
Probiers ma.
Also bei meiner PK50s ist das so das ich einfach das fach auf mach und in der mitte des faches dort wo dieser holraum mit dem kablebaum und dem ganzen ist,sind links und rechts jeweils eine schraube!Da die kaskade einen scharauben oben unter dem piaggio zeichen hat oder direkt drunter einen schrauben hat alle anderen sind hinter dem beinschild!
Gruß Sancezz
... XL2 vielleicht? Dann muß zusätzlich das Schloß raus. Ansonsten s. yt-rulez.
EDIT: Schloßausbau s. H I E R
Bearbeitet von t4.
