habe ein paar Fragen zu meiner 1990er PK XL-II auf die ich Antworten
suche. Wer helfen kann sei drum gebeten...
1. Bei Kurven ist der Roller sehr, sehr instabil. Ich vermute, daß
das Vorderrad auf dem Achszapfen Spiel hat. Ich habe vor etwa zwei
Wochen die Bremse vorne gemacht, dabei fiel mir auf, daß sobald ich
die Trommel auf den Zapfen geschoben hatte, die Bremsbeläge an der
Innenfläche der Trommel schliffen. Das konnte nicht gehen... Habe
dann in Verzweifelung ein paar Kuperdichtringe auf die
Ankerplattenseite geschoben und die Trommel daran, das Schleifen
ist weg (zum Preis von einem hohem Rollwiderstand).
Meine Vespa-Bibel sagt, daß das vordere Radlager aus einem Nadellager
und einem Kugellager besteht, kann mir bitte jemand schematisch den
Aufbau erklären? Ich vermute, daß dort ein Lager fehlt.
2. Mit dem Tankgeber gibt's auch Ärger, dieser zeigt seit ein paar
Tagen ca. 1/4 weniger an, als in dem Tank drin ist. Die
Tankkontrolleuchte geht auch nicht, woran liegt das? Habe schon mit
der Zange eine Korrektur des Schwimmers versucht, ohne den
gewünschten Erfolg. (BTW - die Birne im Instrument funktioniert,
das Instrument selber bei manueller Betätigung des Gebers auch.)
3. Gibt es Empfehlungen für Dichtsätze? Welche sind vollständig,
d.h. mit Simmmerringen und den Dichtungen für Getriebe, Auspuff,
Zylinder usw., wo bekomme ich diese und was Kosten sie ca.?
4. Welche Größe Seegeringzange brauche ich zur Demontage des
Kolbens?
Ich brauche im Übrigen noch Teile für den genannten Roller, wer
welche aus der Liste hat soll sich doch bitte melden:
- 1 Felge
- Ersatzradhalter
- Bremstrommel vorne, so denn der Zustand gut ist
- Ankerplatte vorne (nackt reicht)
Ich danke im Vorraus,
Julian
typhus@gmx.net
Bist Du sicher, daß es an Deinem Vorderrad liegt, daß der Roller instabil ist?
Kannst Du das Rad hin und her bewegen? Oder hat sich hinten vielleicht was verabschiedet?
Umbedingt voher klären, bevor Du das ganze Ding auseinanderreißt.
Nimm aber zumindest mal die Ringe wieder raus, das schleift sich ein.
Die Kontrolllampe kannst Du ja relativ einfach überprüfen. Ansonsten scheint ja irgendwas mit dem Widerstand nicht zu stimmen, den die Anzeige rauswirft. Kann Dir keine Werte nennen, aber einfach mal nen xl2 Tank bei ebay ersteigern ausprobieren, wenns das Ding nicht ist wieder reinsetzen.
Dichtsatz kannst Du den einfachen und billigen nehmen. Die Simmerringe brauchst Du erst bei hohem alter, bzw. Kilometerleistung austauschen. Wenn Dein Öl nicht mit Benzin vermischt ist, oder der Motor im Stand selbstständig hochdreht, brauchst Du da auch nicht bei.
Ne ziemlich kleine Zange?! kolbenbolzensicherungsringe haben ja grad mal nen Durchmesser von einem cm.
Die aufgeführten Teile suchst Du am besten auch mal bei ebay, da sollte es fast alles geben. Ich kann Dir auch nur ne Schwinge vorne von einer xl anbieten und die wird wahrscheinlich nicht passen.
Danke für die Antwort.
Ich bin ziemlich sicher, daß es am Vorderrad liegt - Spiel, was ich mit der Hand auslösen könnte, hat's keines, allerdings stützt diese Tatsache meine Vermutung: Während ich beim normalen Fahren die Vorderradbremse "normal" betätigen kann verliert die Bremse jegliches Hebelspiel wenn ich eine scharfe Rechtskurve fahre oder die XL schräg halte (z.B. beim Rangieren auf meinen Abstellplatz). Ich glaube nicht, daß es etwas mit der Verkürzung oder Vorspannungsänderung des Seilzuges zu tun hat, dafür ist der Effekt viel zu deutlich - er tritt im Übrigen auch dann auf, wenn ich auf unebener Straße zum stehen komme. Ich denke, daß sich die Beläge in die Trommel eine Lauffläche in ihrer Breite geschliffen haben, wenn sich nun die Trommel auf dem Achszapfen hin und her bewegt (verkantet?!) stimmt die Achse der Backen mit der Riefe nicht mehr überein und ich bekomme sofort volle Bremswirkung.
Ich versteh' das nicht, habe schon ganz andere Sachen geschraubt, aber das einfachste Fahrzeug in meinem Fuhrpark nimmt mich auf die Rolle...
Sonstige Ideen?
Julian
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
