Hallo Kollegen!
Bei meiner Restauration meiner GS ist mir jetzt aufgefallen, dass der Dämpfer hinten ohne Feder (welche beim vernickeln war)recht leichtgängig ist im Vergleich zu meiner PV.
Ich kann, wenn ich den Kolben in der Hand habe, den Dämpfer recht einfach ohne allzugroßen Kraftaufwand reindrücken - was bei einem Dämpfer bei einer kleinen relativ schwer geht im Vergleich.
Die Frage ist jetzt, ob das normal ist und die Feder der GS einfach härter ist - denn vor der Restauration ist mir beim Fahren nix aufgefallen. Bei Bodenwellen oder so hat der Dämpfer meines Erachtens nicht durchgeschlagen oder so....
Was meinst ihr dazu? Was benötige ich denn für die restauration bzw. wie zerlegt man denn den Dämpfer eigentlich(hab ich bisher noch nie gemacht).
Wäre fein wenn ihr mir da mit Rat und Tat zur Seite stehen könntet..
Danke, LG Daniel
:wacko:
bei meiner GS 150 /3 war der Dämpfer undicht, bedeutet es war kein Öl mehr drin.
Der Dämpfer ließ sich leicht demontiern. Die Dichtungen / Abstreifring konnte ich in einem Shop für Lager ect. besorgen.
Ich würde den Dämpfer ausbauen, abdichten und neues Öl rein und gut.
Viel Erfolg.
P.S meine GS überfettet wenn das Gas ganz offen, jedoch die Drehzahl nicht hoch ist zb. am Berg. Hattest du schon mal so was?
Gruß Thomas
Mogi Pommes
    • @Howill99 Hast du eigentlich jemals rausgefunden wofür das weisse Kabel ist, das zum Zündschloss geht? Was wird damit versorgt?
    • Das Problem wird sein, nen puppitaster haben genau soviele Leute zuhause wie'n wellenprüfbock. Ersteres vielleicht noch eher.   Also: wenn du kein eiern oder sonstwas erkennst bau aus schick es einem der Typen hier im forum zum prüfen, wenn was dran ist kann direkt gerichtet und verschweißt werden.
    • O. K., dann mal etwas ausführlicher:   Das sagt erstmal nur aus, daß ich einer Werbung nicht weiter traue, als ein Schwein scheißt!      Das ist ja schonmal ne halbwegs brauchbare Aussage.  Da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Du Deinen Motor (standard? Leicht getunt? Heftig umgebaut?) neu aufgebaut, mit dem Öl 2000km gefahren und dann wieder zerlegt und begutachtet hast, bedeutet das für mich erstmal nur, dass der Motor noch lebt. Ob trotz oder wegen dem Öl, weiß man dennoch nicht. Effektiv sagt das nur, dass das Öl macht, was es soll. Ob es das jetzt gescheiter als andere Öle macht, ist unklar...      Neugier ist der Antrieb der Wissenschaft!      Bis jetzt gibt es nichts, was mich dazu verleitet. Ich fahre sehr gut mit motul710 in dem GT190, Castrol rs 2T und Fuchs silkolene in dem 232er MHR und Motul 800 im 180er Egig.      Das ist mir tatsächlich neu, wusste ich nicht und werde mir daher das Video mal anschauen!        O. K., Du bist ein Trendsetter, verstanden.        Och, komm. Jetzt aufs forum als solches schimpfen, ist billig.  Und standard ist das nu auch noch nicht, obwohl die Scheiben klare Vorteile haben.      Seit 30 Jahren halten meine Kupplungen mit Loctite, aber dennoch herzlichen Glückwunsch!      Gut. Geht aber auch nicht überall     Wenn Du damit zufrieden bist, ist das auch vollkommen legitim.  Ich bin halt über die Aussage "endlich mal ein gescheites Öl" gestolpert, weil das suggeriert, das es bis jetzt nur schlechte Öle gab. Und das ist halt mitnichten der Fall!      Korrekt. Ich auch nicht.  Aber eine Werbung an sich sagt halt gar nix aus.
    • Mittels Messuhrhalter am Block mit nem Fühlerhebelmessgerät, sprachgebräuchlich "Puppitast" kommt man wunderbar in die 60° Fläche der Zentrierung. Die Messkugel hat nen D von 2mm   Da braucht die Mutter und das Polrad nicht demontiert werden. Vorausgesetzt, das Zentrum ist nicht beschädigt.   Aber, das geschulte Auge sieht bei laufendem Motor und konstanter Drehzahl ob das Zentrum "eiert!"
