er hat doch nur die HD's getauscht und den kompletten Gaser gegen einen von einer 200er getauscht. HLKD, Mischrohr, LLD doch bislang nicht oder?
beim nebendüsentausch war ich dabei, vergaser wurde getauscht, was am hauptdüsenstock alles getauscht wurde weiß ich nicht.
aber seitdem hab ich wiedermal eine erhöhte abneigung gegen SI vergaser :wacko:
Wie nun ... da ist ein SI24/24E PX200 Vergaser verbaut?
Da gibt es doch 2-3 Topics mit Leuten die gescheitert sind das Teil auf einem T5 Motor abzustimmen :laugh:
ruhig brauner - ist ein 24 G wie Gay :wacko:
Das andere Schmutzdingen, war wohl mal ein Versuch...
@Altbelch
lesen 1
lesen 2 - o tuning Anleitung (Zip file downloaden)
Und nicht Aufgeben! :wacko:
Die liebe Edith hat den 2. link repariert (hatte vorher versucht direkt auf das ZIP FIle zu linken)
Bearbeitet von Tyler Durden
@Altblech
lesen3
Dein lesen2 Link bekomme ich nicht angezeigt, Tyler :wacko:
link hab ich noch mal richtig gemacht.
Wenn's das mit den Löchern im Luffi is, dreh ich am Rad... HLKD kann aber sicherlich auch nicht schaden etwas magerer zu gehen, HD fetter.
Die Diskussion im T5 Topic hatte ich gar nicht auf dem Zettel...
Bin gespannt :laugh:
Es werden nicht nur die Löcher im Lufi sein, Tyler, dir empfehle ich wärmstens dieses hier zu lesen:
http://www.vespaonline.de/202749-si-vergaser-diskussion-der-einzelnen-bauteile.html
Da erfährt man dann u.a.
- Das BE4 ein grober Unfug ist und in keinen Motor gehört
- Das Mischrohr immer zum Röhrchen weg zu drehen ist
- Warum Altesblech auf 110 HD runter konnte (wegen der fetten HLKD)
Das beweist der Herr Kmetti ja quasi alles.
Sollte übrigens jeder mal überflogen haben das Topic der sich mit SI Gasern beschäftigt. Meine Meinung.
Nach nochmaligem Lesen der ersten 3 Beiträge dieses Topics (in denen sich das Abstimmungsproblem sehr gut erklärt) und meinem lesen3-Link (der doch zu viel zwischen den Zeilen offen lässt) bin ich zu dem Schluss gekommen hier doch erst mal eine Basis zu schaffen.
Luzifer ist der Messias, ohne ihn würden wohl wenige einen getunten Motor mit einem SI24 fahren.
Er hat aber mit T5 wenig Erfahrung (seine Aussage) und seine ganze Abhandlung ist vor der Zeit von gelippten Drehschieberwellen geschrieben.
Folgendes erlaube ich mir in fett zu schreiben:
Gelippte T5-Drehschieber-Kurbelwellen verlangen eine deutlich magerere Bedüsung wie die original T5 Bedüsung!
Und deshalb ist für die Abstimmung einer gelippten DS-Welle die komplette originale T5 Bedüsung nicht zu gebrauchen!
Es ist jedem klar dass die O-T5 Bedüsung: ND = superfett; HLKD = superfett; BE4 = Schrott; Luftfilter = fett
Was ist bei einer gelippten T5 Welle bedüsungstechnisch zu machen (und es ist egal ob die gelippte Welle auf einem O-Zylinder, Polini, Polossi, Malossi verbaut ist):
- Der Luftfilter muss so aufgebohrt werden dass die ND+HLKD der PX passen! Also 5mm+8mm Bohrungen (der Steg an der ND ist anzubohren dass die PX-ND durchpasst)!
- Wenn Resopuff dann BE2 – ansonsten mit O-Puff/Road BE3
Jetzt kann man wieder nach Luzifer vorgehen.
Vergesst es einen Motor mit gelippter Welle mit einem nicht aufgebohrten T5 Luftfilter zu probieren: Das wird nix! Habe ich alles durchgetestet.
@Altesblech: bitte ändere den Topictitel doch in „gelippte Welle“ und nimm das „scharfe Welle“ raus.
Verrat uns doch noch welche Welle du verbaut hast: Kaba, Worb5 oder selbstgeflext?
Und lass uns doch bitte deine Ergebnisse wissen.
Um konkret auf deinen Motor einzugehen, meine Tipp (auch wenn es ein breites Feld ist) dazu:
BE3 unbedingt lassen, HLKD160 oder 140, HD 118-125, ND 2,4-2,91, Luftfilter bohren s.o.
Von fett nach mager ran tasten wie üblich.
Viel Erfolg und Grüße
Hank
PS: hab leider gerade nicht mehr Zeit das alles zu begründen. Aber siehe die Erfahrungen in meinem lesen3-Link
Bearbeitet von Crank-Hank
Es werden nicht nur die Löcher im Lufi sein, Tyler, 1 dir empfehle ich wärmstens dieses hier zu lesen:
- 2 Das Mischrohr immer zum Röhrchen weg zu drehen ist
ich krieg 'nen Fön... :laugh:
1 done, zumindest partiell.... :wacko:
2 Fick die Henne, da muss man erstmal drauf kommen
bin ja vor einiger Zeit auf PHBH umgestiegen (ja ich weiß...), aber wenn ich das alles so lese, bekomme ich fast ein bisschen Lust den SI wieder aus der Schublade zu holen. Würd das alles gerne mal in der Praxis testen... :wacko:
War mir ein Pläsier :wacko:
Den Punkt mit der richtigen Stellung des Mischrohres müsste eigentlich jeder SI Fahrer erfahren/wissen.
Der Herr Kmetti beweist mit seinen Versuchen dass die Mischung ansonsten (wenn fluchtend) in manchen Gasstellungen/Lastwechseln absolut unkontrollierbar ist.
Sollte man in jedem SI-Topic ganz oben anpinnen.
Wenn du über ~22PS hast rüste um auf Mikuni .... sonst wieder 24 SI verbauen, besser ist das :laugh:
Also bei meinen neu aufgebauten Malle 172 Motor fahre ich mit O-Topf und Lippenwelle mit SI Gaser: 125 HD, BE3 mit 100 HLKD und 50/100 ND. Läuft so ganz super, muss allerdings noch ein paar Meter fahren.
Und der Luftfilter ist original? Dann tippe ich auf Falschluft :wacko:
Mein Tipp ist
du wirst dich wundern wie weit du mit der HD runter kannst, wahrscheinlich auf <118 (analog Kmetti durch die fette HLKD eben).
Und 50/100 ist ohne Nebenluft bzw ungebohrtem Luftfilter nicht zu glauben: Kannst du die Standgasgemischschr. ganz reindrehen ohne das der Motor ausgeht? ..
Aber bitte berichte wenn du ein paar Meter gefahren bist.
Meinte die Standgasgemischschraube. Ganz rein = magermager = Motor aus bei "richtiger" ND
50/120 mit gebohrtem Luffi war das fetteste was eine gelippte Welle bei mir gebraucht hat.
Hatte die Tage gerade einen neu gemachten Motor mit gelippter Welle der O-Luftfilter und 50/100 haben wollte .... bis ich gesehen habe dass er leicht am Zyl.Kopf rausgepfiffen hatte :wacko:
Über die Sinnhaftigkeit einer Bohrung über der ND brauchen wir uns seit Luzifer nicht mehr unterhalten, wenn es nach mir geht .... Stichpunkt: Gasstrom reisst bei Lastwechsel nicht ab.
