ERLEDIGT SS50 Replika
Tobi - MS
-VERKAUFT-
Update 2012 - Die GTR bleibt und die SS geht.
Update 07.10.2011 - Ich leg die Sache erstmal auf Eis.
Verschenken werd ich nichts - hab mich jetzt gegen das "neue" Fahrzeug entschieden.
Ich lass das hier mal einfach stehen - Kontaktaufnahme bitte per PM - ich werd ab jetzt nicht so oft hier reinschauen.
Update - Neue Fotos weiter unten bei Sonnenschein.
Beide Fahrzeuge sind hohlraumkonserviert.
Beide Fahrzeuge auch optional ohne Motor erhältlich.
Tach
Hab was neues an der Hand. Einer der Roller kann gehen.
Vielleicht bau ich dann endlich meine erste Sprint mal wieder zusammen.
Die Fotos sind von Montag und entsprechen dem jetzigen Zustand.
Alles meins
Nur hier angeboten
Standort Münster (Könnte unter Umständen auch Richtung Stuttgart gebracht werden - hierfür würde ich dann noch eine Gebühr von 100,- erheben)
Blöde Sprüche bitte nur persönlich :wacko:
Preis: Je Roller VHB 4000,-€
Versand geht auch - überall hin.
Update 2012 Die GTR behalt ich.
Die SS gibts für 3.500,- und alternativ ohne Motor für 2.800,- wenn sich jemand für den Motor für 800,- findet.
(Interessent für den Motor steht bereit)
Ist nicht geschenkt aber es muss ja nix mehr gemacht werden..... :laugh:
Es handelt sich auch nicht um eine Asia-Replik sondern um einen italienischen Rahmen der ersten Serie - also ein kurzer. Die handwerklichen Arbeiten wurden in Deutschland ausgeführt und viele wichtige und erleichternde Eintragungen sind dabei....
Nr. 1 SS50-Replika Blecharbeiten in der Rollerfabrik Ingolstadt gemacht.
Umbau zur SS50 eingetragen
Rahmen ist orig. mit kurzem Radstand V5a1T1599++
Baujahr 30.06.1967
HU abgelaufen - je nachdem - selber machen oder vhb.
Rahmen wurde vor dem Lackieren an den üblichen Vibrationsstellen verstärkt.
28er vhst eingetragen 32er Koso verbaut
gps-zylinder 135ccm und GPS Auspuff eingetragen
133er Polini mit GS Kolben und S&S Auspuff mattverchromt mit GPS-Aufkleber auf dem Fox-Dämpfer verbaut
Bitubo eingetragen
SIP Sport-Stoßdämpfer verbaut (Bitubo-Rot passte einfach nicht zu einer orangenen SS und der Hype um Bitubo war mir eh nie geheuer....)
FRAZ ausgetragen (Blinker) - laut der Info auf der HP von der Rollerfabrik neu nicht mehr möglich....
Zum Motor im Detail:
Verbaut sind:
-PK-Gehäuse, nicht geplant, nur überströmer angepasst
- 54/105 Mazzuchelli Welle mit ETS Stumpf und dem großen PX Limalager
-Polini 133 mit neuem GS-Kolben, Lauffläche neuwertig, keine einzige Riefe. Honspuren noch vollständig da
Malossi O-Ring Kopf mit Gravedigger Brennraum
-2.54er Primär mit GSF-Repkit
-PK XL2 Kupplung mit verstärkter Kupplungsmutter von "Vespetta"
- Malossi Gehäusemembran mit ein paar Optimierungen (andere Plättchen, Eigenbau Stuffer usw.)
- 32er Koso Vergaser mit passendem Schnüffelstück
- Ansaugtrichter und großer Schaumstofffilter
- E-Zündung mit HP4 Lüra (nicht original) oder Elestart-PK
- Scooter&Service Auspuff matt verchromt (hat einen EGT-Anschluß, wurde am Krümmer einmal nachgeschweisst)
- Fox-Dämpfer
Der Motor läuft sehr sauber, fast vibrationsfrei und hat auch untenraus verwertbare Leistung ohne Resoloch.
Update 10.01.2012: Motor sollte eine technischen überholung erhalten. Sprang gestern nur widerwillig an und hielt kein Standgas nach der Standzeit seit der abgelaufenen HU.
Leistung liegt um und bei 20 Pferden.
Schriftzüge hab ich auch noch.
hallo
trommel für sprint wenn
nicht eingelaufen und für hinten bitte
zu mir.
bei der ss nur der umbau eingetragen oder
auch der motor?
Alle Bremstrommeln sind für vorne.
Bei der SS-Replika ist auch der Motor eingetragen - nicht ganz wie verbaut aber fast :wacko:
Habe das oben mal etwas deutlicher gemacht.
Also nur um das mal klarzustellen - bis auf den Kleinscheiss muss nix weg.
Dann lass ich nur das andere sein..... :laugh:
Kleinkram ausgelagert
  • 3 Monate später...
:wacko: Hoch damit. Update 01.01.2012
Die SF kommt weg. Ich bleib doch dabei nur LF zu fahren.
Würde auch noch ne PX oder auch was älteres ab 150ccm (mit kontaktloser Zündung) als Stadtfahrzeug in Zahlung nehmen.
Weitere Bilder auf Anfrage
Anrufen auch unter Null176-Zwanzig83863Sechs möglich.
Was ist denn aus dem Motor geworden der eingetragen ist ?
Habe nämlich den gleichen.
Habe den Roller ohne Motor erworben.
Der eingetragene Motor wurde vom Vorbesitzer verkauft, weil er angeblich zuviel Leistung für seinen Geschmack hatte.
(Wenn Du den aus dem Münsterland hast - könnte er es sein)
Das Leistungsgutachten von dem alten hab ich noch.
