Mhh,
also meine Vespa (Special, 75dr, 16.16er) springt super an (1x kicken reicht) und fährt auch richtig gut.
Aber wenn ich so 20 Min gefahren bin und dann den Roller ausmache bekomme ich Ihn nicht mehr angekickt. Anschieben im 2 Gang ist kein Problem.
Gaser und ZK sind ganz neu (W4AC)
Vergaser ist nagelneu.
Ist es sehr schwer Zündspule und Kondensator zu wechseln?
zündspule ist keine thema, alles offensichtlich.
Kondensator schon eher. da brauchts ggf. Polradabzieher und einen lötkolben, je nach kondensator.
jemand der das schon mal gemacht hat und dir zur seite steht wäre dann gold wert...
Naja, Polradabzieher (falls nicht eingebaut) braucht man schon, aber sooo wild ist der Kondensator auch wieder nicht zum wechseln.
- Polrad ab (Wenn da ein segering drin steckt brauchst keinen Abzieher)
- Auf den Halbmond achtgeben der die Position des Polrads festlegt, landet auch gerne mal an den Magneten des Polrads. Wenn er nicht allzu fest ist gleich rausnehmen und an sicherer Stelle aufbewahren
- erstmal in Ruhe anschauen wie es da drin aussieht, am besten ein Foto machen
- Auf jeden Fall Position der Zündgrundplatte markieren, falls Du sie abnehmen musst
- alten Kondensator raus
- neuen Kondensator rein
- Polrad wieder drauf und glücklich sein
Wenn Du eh dabei bist würd ich auch die Kontakte erneuern, aber das wiederum ist wegen der Einstellung des Abstands deutlich fickeriger als der Kondensatorwechsel. Einfach mal nen Blick drauf werfen und wenn sie noch schön und nicht verkohlt aussehen, dann lassen.
Grüsse,
dertobi
Morgen,
ich hatte eine Zeit lang das gleiche Problem. Bei mir wars dann so, dass eine zu große Hauptdüse dirn war und die Schwimmernadel schon ganz schön ausgelutscht war..... dadurch ist er dann unter dem fahren, bzw nach dem abstellen abgesoffen...
Newmi
Das ist doch verrückt.
Letzte Woche war alles prima. Konnte ihn auch nach der Fahrt direkt wieder ankicken. Sprang also sofot im waremn Zustand wieder an.
Gestern dann wieder nicht...Konnte ihn einfach nicht mehr ankicken nachdem er gelaufen war.
:wacko::laugh::wacko:
wenn er nach der fahrt nicht mehr anspringt, könnte auch die erreger/speisespule defekt sein.
probier eine neue zündkerze und fahr eine runde ca. 5km. springt der roller dann nicht an, verbaue eine neue zündkerze.
sollte er dann ohne problem wieder anspringen, ist es die erregerspule.
gruß vom tegernsee
Kondensator checken. Ggf. Nur nochmal neu anlöten ... Vielleicht auch neue Kontakte.
Hatte das selbe Problem: Kondensator neu angelötet und neue Kontakte ( waren aber auch 20 + Jahre alt ) - meine läuft wieder perfekt.
Ich hatte bei meiner v50 auch ein ähnliches Problem.
Kickte im kalten Zustand an - lief super, bis ich sie aus machte. Danach sprang sie zum verrecken nicht mehr an.
Anschieben, mit Glück lief sie wieder.
Problem war das ein Gewindegang am Ansaugstutzen ausgelutscht war.
Problem behoben - Kiste lief wieder einwandfrei ...
