Naja... Rein optisch & finanziell gesehen hätte ich den Scorpion sehr gerne behalten...
Ist denn bei der Methode mit dicker FuDi und Zylinder planen Leistungsmäßig noch was drinn oder macht das zur 0,8mm Fudi keinen Unterschied???
Ich schlage dir folgendes vor. Du machst die 0,8 Fudi drunter. Schraubst den Scorpion dran und fährst. Wenn du den Eindruck hast, daß es zu vorher eine deutliche Verbesserung gab, laß alles wie es ist. Kommt das selbe raus wie vorher gibt es nur 2 3 Möglichkeiten:
1. Scorpion weg - SIP Road her
2. Zylinder abplanen - Steuerzeiten auf Scorpion anpassen und hoffe, daß es besser läuft
3. alles verkaufen! :wacko:
Ich hab grad mal eine Probefahrt gemacht. (Verdammt ist das kalt Heute!)
Ich hatte schon bevor das Thema FuDi aufkam beim SIP eine 05er Kodi bestellt. Und mit der hab ich grade Probefahrt gemacht.
Mit Luftfilter kam es mir so vor hätte er auch noch leicht diesen Einbruch.
Ohne Luftfilter zieht er sauber rauf.
Hat das jetzt auch wieder mit der Steuerzeit zu tun?
Oder wäre das eine Sache des bedüsens?
Hallo nochmal...
War Heute nochmal auf der Rolle. Und siehe da! Jetzt geht schon mehr vorwärts.
Die blaue Linie = mit Ramair Rot = ohne Ramair
Ich denke das kann man lassen oder?
Gibt es zum Ramair noch eine Alternative? Ganz ohne wollte ich eigentlich nicht...
Auf jeden Fall nochmal ein RIESEN DANKESCHÖN an alle die geholfen haben!!!! :wacko:
post-29449-094020000 1319731039_thumb.jp
..oder die russische RAMAIR Bearbeitung .. Wo er oben geklebt ist abschneiden - ausschneiden - Fliegengitter einsetzen - wieder zusammenkleben !
Hat bei mir einiges gebracht - so bekommt er mehr Luft !
post-22239-030408600 1319735843_thumb.jp
