Acma 53 goes V30.... FERTIG !
Langsam geht wieder was... manchmal beneide ich die kinderlosen Singls mit Garage direkt im Haus :wacko:
Gabel vorne ist soweit fertig...
post-3788-0-82820100-1330271512_thumb.jp
post-3788-0-77902000-1330271537_thumb.jp
post-3788-0-80383000-1330271539_thumb.jp
post-3788-0-05737500-1330271541_thumb.jp
post-3788-0-58058600-1330271542_thumb.jp
post-3788-0-00033300-1330271544_thumb.jp
post-3788-0-04097000-1330271545_thumb.jp
Nächster Schritt war der Motor...
post-3788-0-25805500-1330271546_thumb.jp
post-3788-0-69252600-1330271573_thumb.jp
post-3788-0-99626600-1330271576_thumb.jp
post-3788-0-97361700-1330271575_thumb.jp
post-3788-0-00773600-1330271582_thumb.jp
post-3788-0-74827500-1330271599_thumb.jp
post-3788-0-42149000-1330271602_thumb.jp
post-3788-0-93435600-1330271603_thumb.jp
soweit so gut:
Testlauf erfolgt ( Vergaser sifft noch, und die Zündung lässt sich max auf geschätzte 40 Grad VZ einstellen, dann sind die Langlöcher am Ende !!! )
Jetzt noch eine Frage:
Mit welcher Schraube wird der Auspuff befestigt ( da die Lasche bei keiner RICHTIG passt ) ??
Bei der zum Rad hin oder bei der anderen ??
post-3788-0-13659600-1330271605_thumb.jp
Bearbeitet von piotr
Der Auspuff soll mit der hinteren Schraube der Dämpferhalterung verschraubt werden. Da passt bei den Repros nur leider gar nix: wenn die Lasche an der Motortraverse passt und der Krümmer auf dem Auslass sitzt, ist die Lasche am Auspuffrohrende irgendwo, nur nicht da, wo sie sein sollte. Ich habe brachial zum einen das Loch in letzterer Lasche oval aufgeweitet (eigentlich kann man das m.E. sogar nach vorne hin aufschneiden) und zum anderen die Lasche noch zurechtgebogen.
@thisnotes: also mit der zum Motor hin gelegenen Schraube von unten durch Lasche - Halter - und dann zum hinteren Dämfger, ok ?
Das mit der Passform kann ich bestätigen. Deshalb war ich mir auch nicht sicher denn die Lasche passt bei beiden Schrauben gleich nicht !
...... muss noch eine Frage in den Raum stellen die mich doch beschäftigt:
Ich habe, da die originale defekt war folgende KuWe gekauft http://www.sip-scoot...vespa+_45182000
Beim Zusammenbau passte auch soweit alles bis auf die Tatsache dass die Welle kulu-seitig einen grösseren Durchmesser ( bis ca 1cm aus dem Gehäuse ) hat über die ich die Distanzscheibe nicht drüber brachte und selbst wenn die gepasst hätte, wäre die Kupplung dort angestanden.
Die Scheibe steht nun an dieser Verbreiterung an und nicht wie sie doch sollte am Wedi....
@thisnote: habe mir dein Foto geklaut hoffe das geht in Ordnung :wacko:
post-3788-0-82607800-1330375524_thumb.pn
bei mir sieht es eben anders aus .....
post-3788-0-77438300-1330375531_thumb.jp
habe ich da einen Denkfehler oder was ist da los :wacko:
Gabs grad erst gesehen. Hab das prob nicht verstanden: der zweite Absatz ist doch divhtfläche vom wedi. Die muss natürlich etwas herausstehen. Sonst ist der kuweraum ja nicht dicht.dagegen stützt sich die Anlaufscheibe, die verhindert,dassich die lagernadeln in den dichtring einarbeiten.
Auf dem foto erkenne ich nichts falsches.
...bei mir sieht es eben anders aus .....
aah, jetzt kapier ich: natürlich muss die anlaufscheibe an dem absatz anstehen. sie verhindert ja gerade, dass das kuluritzel kontakt mit dem wedi hat. wenn der absatz bei dir wirklich 1cm aus dem wedi raussteht (was ich nicht glaube) und die welle im gehäuse sauber vermittelt ist, dann ist es entweder die falsche welle oder ein falsch konstruiertes reproteil...
    • Sind gelbe Rallys (und blaue) weniger oft hergestellt worden und damit seltener oder erfreut sich gelb (und blau) nur rein optisch größerer Beliebtheit?
    • Ich habe mal Testweise mit warm gefahrenem Motor. Bei 3/4 Gas den joke gezogen und ich meine sie dreht dann höher. In technisch noch nicht so versiert, aber er hat sich für mich so an als wäre die Hauptdüse zu klein.    Was meint ihr?
    • Da mein Mechaniker gerade im Urlaub ist möchte ich euch um einen Rat bitten.   Symptome: -Mir ist die Abdeckhaube angeschmolzen. Hat ganz schön gestunken. -wenn man nur sehr wenig Gas gibt stottert der Motor im unteren Drehzahlbereich.   Ansonsten zieht sie recht ordentlich. Sie klingelt aber im mittleren Drehzahlebereich metallisch. Dieses klingeln und die geschmolzene Abdeckhaube macht mich etwas nervös.   Motor der Primavera 125 ist frisch gelagert und gedichtet. Dabei wurde auch folgendes Steck Tuning durchgeführt:   -Polini 130 race -GS Kolbenringe  -Mazzuchelli Rennwelle 20er Konus -Sip Road Banane -Sip Vape Zündung  -------------------------- -Shb19.19 Vergaser  -normaler Blech Luftfilter  - keine überströmer oder sonstiges angepasst.   Eingestellt auf 17 Grad  86er Hauptdüse Zündkerze ist eine NGK B9ES   Motor hat noch keine 50km gefahren
    • In Stockach hatte ich den Scauri mit-unteres Bild. Der darf und muss noch😉 Die beiden Rollershop-Kisten sind eher nostalgisch bewunderbar. Dafür aber auch allgemein zugänglich🙂
    • Ja, die Frage ist, ob bei zuviel Anzugsmoment ein Riss entstehen kann, oder ob vorher nicht das Gewinde nachgibt... Ach ja, die Welle hatte schon 70tkm auf der Uhr, ist natürlich auch ne Menge.
