Danke vorab für eure Meinungen . Ich hatte den Abstand wohl doch zu groß im kopf. Habe auch nochmal die Bilder verglichen und glaub jetzt auch daß alles soweit passt.
Ihr wisst ja: Männer und längenangaben ...
und es geht weiter .....
Motor komplettiert und natürlich noch mal einen Testlauf gemacht... klingt soweit alles recht Ok !
Als nächstes die Züge und den Kabelraum rein und ein paar Anbauteile drauf.
Finde das immer am Schönsten wenn die ganzen Schachteln und Säckchen weniger werden.
Irgendwann steht sie dann wieder auf eigenen Beinen und dann geht es weiter mit dem Zusammenbau ....
Fortsetzung folgt !!!
post-3788-0-93866700-1332002440_thumb.jp
post-3788-0-11555300-1332002749_thumb.jp
post-3788-0-97110100-1332002749_thumb.jp
post-3788-0-99798900-1332002750_thumb.jp
post-3788-0-89679400-1332002751_thumb.jp
post-3788-0-80979500-1332002752_thumb.jp
post-3788-0-67489400-1332002753_thumb.jp
post-3788-0-30970600-1332002754_thumb.jp
post-3788-0-07761000-1332002755_thumb.jp
post-3788-0-89380700-1332002755_thumb.jp
post-3788-0-47758000-1332002757_thumb.jp
post-3788-0-82608400-1332002777_thumb.jp
post-3788-0-92973400-1332002778_thumb.jp
post-3788-0-07199600-1332002780_thumb.jp
post-3788-0-91337500-1332002780_thumb.jp
post-3788-0-06709000-1332002782_thumb.jp
post-3788-0-92982900-1332002782_thumb.jp
post-3788-0-02257400-1332002784_thumb.jp
post-3788-0-87889600-1332002785_thumb.jp
Bearbeitet von piotr
Moin moin, muss mich da mal eben ein klinken. Bin grade dabei meine V33 zusammen zu basteln. Aber das Lenkradschloss will nicht wirklich funktionieren. Welches hast du denn genommen und geht das bei dir?
Feinste Grüße Julio
Die Gabeln die gegen die die beiden Nippel auf der Lenksäule anschlagen sollen waren zu lang. Die Nippel sind immer einfach drunter durch gerutscht. Hab es jetzt aber mit der Metallsäge hin bekommen.
Keine Ahnung warum das bei mir so Komisch ist, scheint ja bei dir einfach funktioniert zuhaben.
Danke trotzdem
Feinst grüße Julio
Bei mir war das Originale drin deshalb war alles ok.
Ein Kollege macht jedoch gerade eine hoffmann und da mussten wir bei dem Nachbau schloss auch die laschen ordentlich kürzen!!!
Neeeee hab ich nicht. würde aber in meinen augen auch nicht hin kommen. Falls es daran lag überlege ich ob Harakiri vielleicht ne Möglichkeit führ mich währe :D
Aber das Thema hier sol auch gar nicht weiter voll gemüllt werden mit meinem nicht mehr Problem.
Ist jetzt so oder so bei der Rollerambulanc und wartet auf Dienstag bis der Baurat kommt.
Feinste Grüße Julio
wieder mal was Neues ....
Trittleisten montiert ( mit Nietenzange ging das wirklich recht einfach und schnell )
dann noch die Motorbacke montiert und angepasst ...
inzwischen schon fast fertig, Bilder folgen !
post-3788-0-38205000-1333047020_thumb.jp
post-3788-0-48849000-1333047021_thumb.jp
post-3788-0-37248800-1333047022_thumb.jp
post-3788-0-27484900-1333047023_thumb.jp
:wacko:
So, der Roller ist fertig !!!
War zum Schluss eigentlich alles nicht so schlimm und die Typisierung ging auch glatt über die Bühne.
1-2 kleinere Fahrten habe ich schon hinter mir und ich muss sagen dass sich das Teil total angenehm fährt!
Zum Schluß noch ein paar Bilder und danke an alle die mir bei diesem Projekt geholfen haben :wacko:
post-3788-0-01208700-1337624734_thumb.jp
post-3788-0-56183500-1337624735_thumb.jp
post-3788-0-62854300-1337624740_thumb.jp
post-3788-0-14015500-1337624742_thumb.jp
post-3788-0-36278400-1337624743_thumb.jp
post-3788-0-73701000-1337624746_thumb.jp
post-3788-0-12755600-1337624748_thumb.jp
post-3788-0-60590700-1337624749_thumb.jp
post-3788-0-05786200-1337624751_thumb.jp
post-3788-0-44651700-1337624752_thumb.jp
post-3788-0-94915700-1337624774_thumb.jp
post-3788-0-30002800-1337624777_thumb.jp
post-3788-0-57134800-1337624778_thumb.jp
post-3788-0-38416600-1337624780_thumb.jp
post-3788-0-63051000-1337624781_thumb.jp
post-3788-0-24521600-1337624783_thumb.jp
post-3788-0-74151400-1337624784_thumb.jp
  • Like 3
Servus Peter,
schaut ja richtig geil aus, saubere Arbeit, da sag ich nur Respekt !!!
freu mich die "LU" mal live zu sehen...
Grüsse in die Schluchten
Bernd
P.S.
was ist aus dem Raketenauspuff geworden ?
Bearbeitet von MV S.A.
  • 1 Jahr später...
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
    • Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser.   Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic)   Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
