Die Sammler sollen sich schnell noch eine neue sichern, bald ist's keine Lambretta mehr.
http://www.lambretta.com/
Wie ist das eigentlich mit allen alten Schriftzügen Und Ersatzteilen? Sind die theoretisch auch davon betroffen oder nicht?
Bearbeitet von swissscooter
mir fehlen die worte.
Die Fotos sind vom Liége Treffen diesen Jahres. Selbst nach ausgiebigem Alkoholmißbrauch vor Ort konnte man diesem Haufen nichts abgewinnen.
Respekt übrigens an den Fotografen, so nah bin ich schon aus Prinzip nicht an diese Mißbildung rangegangen. :wacko:
My English is eher bad.
Heisst "Moreover the mentioned companies have no authority to use the trademark LAMBRETTA in their company names" das Lambretta Teile Heilbronn bald nimmer so heissen darf oder wie oder was ? :wacko:
Bearbeitet von schlucke
Die betroffenen Firmen sind oben genannt. Es geht um sie Produzenten, Importeure und Händler der neuen Lambretta. Anscheinend wurden die Lizenzgebühren nicht bezahlt. Aber wenn sie die Namensrechte haben, können die das beliebig ausweiten (Was aber wenig Sinn machen würde, denn der Wert ihrer Marke steigt mit dem "kultpotential" der echten alten Lambrettas).
Respekt übrigens an den Fotografen, so nah bin ich schon aus Prinzip nicht an diese Mißbildung rangegangen. :laugh:
wenns um die rosarote geht, wusste nicht wie ich an meine ran kommen soll und auf den abschlepper zu warten, dass der die rosa möhre mitnimmt hätte mir damals leider zu lange gedauert :wacko:
Ich meinte das gelb-weiße Geschwür
    • Ich werde es mal mit einem UA19S Vergaser versuchen. Da der UB23 nicht so einfach angebracht werden kann. Sollte dieser nicht ausreichen muss ich da nochmal etwas Arbeit reinbuttern. Da aber die Öffnung nicht noch grösser gemacht werden kann bezweifle ich den Nutzen und Sinn des UB23 Vergasers.
    • Hi, ist das blaue (der blaue Kanister) nicht 4T? Ich kenne vom Hornbach nur die beiden Varianten.
    • So nach längerer Pause gehts nun weiter. Der Zylinder ist fertig bearbeitet die Portmap habe ich bereits früher mitgeteilt. Was jetzt noch dazu kam, ist die Bearbeitung vom Einlass. Der wurde ausgeschliffen, so dass jetzt das max. an Öffnung vorhanden ist.     Der Durchmesser beträgt jetzt 21mm.     Ansonsten ist der Zylinder so geblieben.
    • Mega Roller für den Preis👌🏻👌🏻👌🏻
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
