Hallo, ich weiß ein goggomobil ist kein roller mehr aber das problem gibts ja auch bei den dynastart rollern. bitte habt ein nachsehen :wacko:
Also denn fang ich mal an
-die LAdekontrolleuchte leuchtet permanent
-sie flackert auch nicht sondern leuchtet unverändert hell
-beim starten dreht der Motor sehr gut und kraftvoll durch
-kabel bis zum Regler der Ladekontrolleuchte liegt nicht gegen Masse
-an D plus liegen KEINE 14 volt an?!
-wenn man df und d plus abklemmt und dort zueinander widerstand misst liegt er bei 6 ohm / das sollte die feldwicklung messen und ist i.O.? ????
-die Kohlen sind nicht abgenutzt waren aber so schwar fettig? hab ich aber inzwischen schon mit spiritus gereinigt und hat sich nichts weiter getan
so weiter weiß ich grad nicht..
kann es sein das der regler def. ist und dadurch der vorereger strom nicht fließt? bin da etwas verwirrt die dynastrat brauchen doch einen vorerreger strom oder?
beste grüße bucrie
Hallo, ich weiß ein goggomobil ist kein roller mehr aber das problem gibts ja auch bei den dynastart rollern. bitte habt ein nachsehen :laugh:
-die LAdekontrolleuchte leuchtet permanent => im LL ok, darüber nicht
-beim starten dreht der Motor sehr gut und kraftvoll durch => schonmal gut! wie lange machts die Batt, ohne Laden?
-kabel bis zum Regler der Ladekontrolleuchte liegt nicht gegen Masse => Ladekontr hat nie Masse
-an D plus liegen KEINE 14 volt an?! => Schade
-wenn man df und d plus abklemmt und dort zueinander widerstand misst liegt er bei 6 ohm / das sollte die feldwicklung messen und ist i.O.? ???? => kann hinkommen
-die Kohlen sind nicht abgenutzt waren aber so schwar fettig? hab ich aber inzwischen schon mit spiritus gereinigt und hat sich nichts weiter getan => Starter geht ja
beste grüße bucrie
- auch mal an der Batt die Spg messen.
- klappert der Regler beim Motorlauf? Mal mit dem Argumentverstärker einen aufmunternden Klapps aufs Gehäuse :wacko:
- Ersatzregler reinhängen
- gibts einen Schaltplan / Reglerbezeichnung?
beste grüße bucrie
Am Regler messen (Mot aus, Zdg ein):
Ladekontr an
DF = Masse (nachmessen)
D+ = bitte Spg gg Masse messen
Die Ladekontr-Lampe ist genau definiert, weil darüber der Anfangsfeldstrom fliesst - also nur Ori-Lampe einbauen.
naja der wechselschalter im regler schaltet df im ommm auf masse durch um das magnetfeld der feldwicklung aufzubauen aber an d plus kommt nuchts da müsste ja wenn der motor dreht und man gas gibt irgendwas passieren aber nischt ...
die kabel sind alle ok und auch nicht auf masse
df hat durchgang auf masse solls ja auch
reglerbeezeichnung zad14v16a
nen neuen regler sollte er sowiso bekommen abber trotzdem müsste ja wenn df auf masse liegt die lima wie hulle arbeiten tut sie aber nicht :/
... aber an d plus kommt nuchts da müsste ja wenn der motor dreht und man gas gibt irgendwas passieren aber nischt ...
- evtl liegt D+ im Regler an Masse?
- jetzt einen Ersatzregler ... :wacko:
Kleine Zusammenfassung:
Starter ok:
- Batterie ok
- Starterrelais ok
- Anlasserfelder ok
- Ankerwicklung und Kollektor ok
Generator def:
- Regler ?
- Generator-Felder ?
- Batterie ok
Hey jungs, also am ende wars nur der regelwiderstand am regler.
jetzt ist ein elektronischer drin aber gibts diese widerstände noch zu kaufen um den mechanischen regler wieder fit zu bekommen?
grüße heiko
grüße heiko
- welcher Wid war es (DF oder D+)?
- ist der Wid von der Feldwicklung im Regler oder außerhalb?
Mach einfach mal ein Foto, dann kann man die Bauform bestimmen und sich nach Ersatz umschauen.
Wenn du einen elektronischen drin hast, brauchst du den Regelwiderstand sowieso nicht mehr. In der Einbauanleitung sollte eigentlich drin stehen, dass du ihn abklemmen mußt.
Ciao
erasmo
Natürlich ist der Goggo ein Roller, brauchst Dich nicht wegzuducken! Goggos sind sehr rar geworden!
Weiterhin gute Fahrt!
Grüße
Wolfgang
Bearbeitet von Fischer
ohmm man da fragst du wa .. der mit ca. 30 ohn also der lange .. der regler mit dem elektronischen bauteil drin ist eingebaut und auch richtig verlötet darum gings nicht nur hab ich noch einen mechanischen regler mit dem gleichen problem den ich aber jetzt wieder reparieren möchte ...
also der widerstand den ich meine sitzt am unterm reglergehäuse (am reglergehäuse) ist quasi der widerstand der bei der regelung .... df auf masse ... fd auf regelwiderstand... df aud dplus im spiel ist
