hallo hab gestern meine Sprint etwas aufgerüstet
hatte die sprint vor ca 2 jahre so gekauft und nur den sip druntergehängt lief im einzelbetrieb ganz gut nur zu zweit aufwärts etwas lahm...
es ist eine originale bearbeitete welle montiert war schon so lief eben laut tacho im einmann ca 100 real vieleicht so gute 90
habe gestern von einem bekannten einen neuen pinasco 177 2kanal für 50 euro gekauft ( kolben hatte ein kleinen haar riss ) wurde bearbearbeitet und eingebaut..
vergaser hab ich jetzt anstatt des 20 /17 einen 24 von ner 200 montiert wurde ovalisiert und wanne auf motor angepasst..
schwimmerkammer wurde auf 2 mm aufgebort
zur zeit ist eine 118 hd verbaut nur ich hatte nach ca 2 km einen kleinen klemmer , ist aber eher fett und es war im unteren dzbereich , werde mal die zündung kontrolieren
hat etwas ( ziemlich mehr bums von unten ) was auch sehr erwünscht ist , muss nur eingefahren werden, tacho bis 120 ist bestellt so kann ich auch sagen ob ich etwas mehr speed habe , denke aber schon ..
wie weit dreht der pinasco gg den originalen mehr
mfg
Alan
