So, eine frage, und zwar hab ich in meiner P125X alt nen anderen Motor (125er PX) eingbaut, da mein 177er dem fresser verfallen ist :wacko: . Der alte hatte ne unterbrecherzündung mit drei Kabeln (Blau,Schwarz,Grün),und der normalen aussenliegenden Zündspule. Der Ersatzmotor hat ne Zündung mit fünf kabeln (Weiß,Rot,Grün und 2 mal Schwarz) und der Zündspule mit dem Kabelverteiler dran. Wie steck ich das jetz zamm wenn aus meinem Rahmen auch nur drei Kabel kommen (Blau,Schwarz,Grün) ????? hoff mir kann jemand helfen,.....
Danke schonmal gruß chris
- weiss rot grün kommen hinten an deine CDI (die du vermutlich nicht hast, weil vorher Kontaktzündung)
- das grüne vom rahmen kommend, ist dein kill kabel. das kommt ebenfalls hinten ganz aussen an die CDI.
- die beiden schwarzen sind einmal mit dem schwarzen und dem Vermutlich blauen vom kabelbaum zu verbinden. welches der beiden schwarzen jetzt masse und "plus" sind musst du selbst rausfinden durch messen.
warum baust eigentlich nicht die vorhande Kontaktzündung in den 125er Moddor ein ?
Quatsch Sorry ...
Bearbeitet von philv50
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
