vor 6 Stunden hat dunix8 folgendes von sich gegeben:
Brauche für meine Sprinter in 806/847
Tank
Seitenhaube/deckel
Koti
Und welche Farbe brauchst du jetzt ?
Welches Rüli hast du montiert?
Ach ja, Seitenhaube/Deckel nennt sich
eher Motorklappe/Klappe.
Einen Koti in 847 sollte ich haben.
bin auf der Suche nach blue marine Teile: 50 Rundlenker, Seitendeckel Tank, Zustand gerne gebraucht da der Rahmen auch schon einige Fehlstellen hat.
Zum Tausch stehen die unten gezeigten Teile.
Habe noch weiter Teile die ich nachreiche.
Hallo, ich suche einen Seitendeckel in Avorio New York 901 gegen Wertausgleich.
Im Angebot hätte ich außerdem folgenden Seitendeckel:
Grüsse
Bearbeitet von Mauricio
Suche für meine vespa sprint veloce, deutsche ausführung, mit dunklgrauer grundierung, beide seitenhauben und kotflügel.
gruss bernd
auf m bild, grundierung mit n bissl olack
zum tausch gepäckfach px, nummernschildhalter px80, kotflügel v50, wobei ich mir bei dem koti nicht sicher bin ob s o lack ist.
Bearbeitet von bernd82
keine Tausch artikel
vor 25 Minuten hat bernd82 folgendes von sich gegeben:
gruss bernd
Und was hast du zu tauschen?
Hi suche für meine Sprint einen Tank in Rosso 847 (müsste es sein), zum Tausch habe ich den a gebildeten Tank im O-Lack
LG Tommy
suche PX Blechteile in azzurro Metallizzato , hab aktuell nix zum tauschen ausser ggf einen linke seitenhaube in silber 108 mit kampspuren ( aber bereits freigelegt und poliert)
Gesucht wird:
Handschuhfach
Lenkerunterteil
Backen
Suche Olack Et3 Lenker zur Not auch Primavera Lenker. Im Anhang ein Bild von freigelegten Rahmen.
zu Tauschen hätte ich ein Sprinter Nummertafelschild in orginal Rot, ein Speziallenker in Silber und ein Et3 Lenker in Blue Marine
Bilder von den anderen Teilen kommen noch.
Bearbeitet von Rayn
vor 4 Stunden hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Rücklicht und Tank in Giallo Texas hab ich. Falls jemand sucht.
Frag mal den @oscar ob er ein Rüli braucht.
Ich mein da war irgend was hinsichtlich Texas-Gelb.
Guten Abend,
habe einen ranzigen Seitendeckel / Motorklappe in Arancio 907,
und suche ebensolchen in Azzurro Metallizzato 110.
Grüße und frohes Fest !
Bearbeitet von Franco Basso
Bezeichnung
110 hab ich da, würde selbst noch azzurro metallizzato 114 suchen. Können im neuen Jahr aber auch gegen deine Arancio Klappe tauschen...
Erstmal schöne Feiertage!!
Servus,
Habe heute beim Garage aufräumen ein PX (Alt) Lenkerunterteil in O-Lack ROT 621 oder 624 gefunden.
Schwer zu sagen, welches Rot es genau ist.
Braucht das wer?
Bei Interesse kann ich Fotos machen.
VG Philipp :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Am 23.12.2021 um 20:48 hat MrBee folgendes von sich gegeben:
110 hab ich da,
Da hätte ich Interesse wenn Nussbraun die Grundierung ist.
Zum tauschen hätte ich eine mit hellgrauer
Grundierung.
:sigh:
vor 2 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Grundierung.
:sigh:
Meine kommt von einer 50L mit heller Grundierung :rotwerd:
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
