vor 13 Minuten schrieb Kebra:
@wiff
Beim Chromotank wäre noch wichtig:
- hellgraue Grundierung + Gewinde für Schwingsattel.
(- dunkelgraue Grundierung mit Mulde.)
...oder gabs die nur für Schwingsattel ?
Habs grad nimmer aufm Schirm.
leider gerade im Urlaub und nicht auf dem Schirm 😖
verbaut war serienmäßig ne Sitzbank,kommt auch wieder drauf.
Grundierung ist aber hellgrau 👍🏻
Hab einen V50 Kotflügel übrig, da es leider das falsche Orange ist. Die Karosse müsste Arancio 919 sein. Kotflügel müsste dann in dem Fall mehr in Richtung rot / rosso gehen ?! image.jpeg.349efd50eea6fcd06de124d706b87445.jpeg
Suche: T5 Seitenhauben Set, in O-Lack weiß. Das harte italienische weiß, nicht das cremefarbige der spanischen.
Kann dafür ein Set in Mattschwarz Hammerite gerollt anbieten, drunter rot. Plus Zuzahlung meinerseits.
Guten Morgen.
habe Interesse an dem v50 Tank in azzurro metallizzato. Ich kann Dir keinen Tausch mit einem PX-Tank anbieten, nur bares oder Paypal.
Könntest du mir ein paar Bilder und Deine Preisvorstellung schicken?
Herzlichen Dank und Grüße aus München. Sven
vor 4 Stunden schrieb Bastromuc:
Guten Morgen.
PN
ich suche für eine chinablaue gtr folgende o-lack teile:
*lenker
*kotflügel
*rechte seitenbacke
div. tauschmaterial oder geld vorhanden
Tausche SF Deckel in vermutlich Giallo Positano gegen Döner oder nen 6 Pack Paulaner Spezi/Almdudler.
Ansonsten gerne auch gegen einen SF Lenker in Giallo Texas mit Wertausgleich.
Edith ergänzt: Deckel ist reserviert.
Bearbeitet von GolfC
vor 1 Stunde schrieb GolfC:
Den könnte ich gut brauchen, würde sehr gut zu meiner Giallo Positano passen. PN!
Am 17.9.2023 um 09:29 schrieb oscar:
Würde gerne diesen Deckel Verde Paraggi  gegen einen guten bis sehr guten Verde Mela Deckel tauschen.
Hallo oscar,
hast ne PN!
Grüßé
ich suche das (fast) unmögliche, einen seitendeckel in rosa shocking.
div. kotflügel, seitendeckel,.... in olack zum tauschen vorhanden, natürlich auch bargeld.
    • Ach, auch Wundertüten (EZ '93, ~66tkm, 2,4l TD) schaffen es ohne Probleme in die Wüste.
    • Kann man den Kupplungsarm nicht einfach zuschweißen? Wieso hat das offensichtlich gute 50 Jahre funktioniert und wird jetzt zum Problem?
    • Heute geil…warum noch mal…ah, die LML vom Kumpel ging im GSF in neue Hände und damit haben Tochter und ich wieder Platz für die Tischtennisplatte.   Und für nen weiteren Kumpel hab ich den Motor fertig, weil er sich beim Kauf einer PX über den Tisch hat ziehen lassen.   Das PK Gehäuse ist vom Sodastrahlen zurück und dank jetzt wieder freier Werkbank geht es da auch weiter.   Heute war ein Tag, an dem viele Dinge sich geregelt haben.
    • Wahoooo   KCC - SSH   Gute 4 Stunden und es geht los
    • Dafür wird das Kupplungsseil am Nippelausgang beim Ziehen der Kupplung immer leicht gebogen, weil der Nippel fixiert ist und eine Drehbewegung macht, wie der Hebel auch. Gut möglich, dass dir das Kupplungsseil direkt hinterm Nippel reißt. Ist das selbe Problem wie oben, wenn die Tonne nicht geschmiert ist. Wenn die Kupplung zu weit Richtung Kurbelwelle steht, muss man den Hebel ziemlich weit ziehen dadurch gleitet der Nippel runter. Da könnte eine dickere U-Scheibe unter der Kupplung helfen.   Ich habe mir bei meiner MV in den Hebel dort wo der Nippel aufliegt, eine kleine Mulde gefeilt, so bleibt der Nippel hängen und kann sich trotzdem mitdrehen.
