Lachsrot......puh ne kenne keinen.
Schaue auch nicht bei ibaä/KA od. sonstigen.
Frag mal den @EmporioAG, wenn, dann könnte er was haben.
Deinen Argento 103er Deckel suche ich sogar für ihn,
da er meine Argento 103 gekauft hat und wir sehr gut
befreundet sind.
Am 7.2.2025 um 11:39 schrieb Kebra:
befreundet sind.
Moin @Kebra
der @EmporioAG ist seit Ende letzten Jahres hier nicht mehr aktiv und selbst Private Nachrichten werden nicht von ihm gelesen.
Vielleicht weißt du ja mehr, warum das so ist?
vor 14 Stunden schrieb Patrick*:
Hat jemand einen Lenkkopf der etwas besser zu meiner 50N passt?
O-Lack müsste azzurro acquamarina sein.
Zur Not wäre ein Schaltrohr auch schon hilfreich.
IMG_5963.thumb.jpeg.ad6e6d0deaf7786be16752c80b5e90f4.jpegIMG_5965.thumb.jpeg.26a9975cb13c6496abaec4cb88649b8c.jpegIMG_5966.thumb.jpeg.825bf466b71bdeab681e9b626bea8908.jpegIMG_4007.thumb.jpeg.b6d8913afa28898565a904016545366f.jpeg
Ganz ehrlich......der Lenker paßt doch super mit der Patina zum Roller.
Das Schaltrohr würde ich behandeln um den Glanz zu mattieren.
Wie, steht im Nachpatinieren-Topic.
Ein Lenker in "schön" sähe wie ein Fremdkörper aus.
Das "Problem" ist eben, dass der Aluminiumguss des Lenkers diese Rost-Patina nicht ansetzt.
Das könnte man allenfalls mittels Patinierung / Lackierung (Airbrush, Lappen-gewische) nachbilden. Dazu würde ich aber wenn dann nen Reprolenker oder einen bereits gestrahlten Lenker nehmen.
Wäre aber eben auch Fake und für jeden der weiß, dass das Aluguss ist erkennbar.
So wie jetzt ist es authentisch.
Bearbeitet von AAAB507
vor 35 Minuten schrieb AAAB507:
Genau das !
Am 17.6.2024 um 23:46 schrieb Fahrradfahrer:
Push Push aaaahhhh.
Bei einem Angebot von MrBee (trotzdem danke!) war ich Dummkopf leider zu langsam - daher suche ich weiter nach:
Seitendeckel V50 Azzurro Chiaro (hellblau) in Olack, gerne auch stark patiniert.
Weiterhin gesucht: Seitendeckel V50 Azzurro Chiaro (hellblau) in OLack, gerne auch stark patiniert
Am 24.6.2024 um 16:04 schrieb ficke_auspuff:
Hallo.
Ich suche oder tausche für meine deutsche V50, Baujahr 64 einen Seitendeckel in europagrün 33.
Ital. Rahmennummer lautet 33xxx, daher müsste es dann der Riegel zum Stecken sein, so wie dieser seitendeckel pascoli
Leider ist der Seitendeckel den ich mir gekauft habe der vom Steckmechanismus der Falsche, würde mir als europagrün verkauft, könnte hinkommen.
Freue mich auf Angebote.
Suche ist noch aktuell, vielleicht hat ja jemand die passende Seitenklappe zur neuen "Saison".
vor 13 Stunden schrieb jr.doc:
Hätte dieses Rücklicht im O-Lack im Tausch gegen Geld:satisfied:
Farbe bin ich mir leider unsicher - geht gefühlt minimal ins Orange.
Sieht mir nach 907 aus, da suche ich ne Klappe
Wenn man wüsste, ob die Bohrungen identisch sind mit den Bohrungen des Kastenrücklichts (wie Rally und Sprint) wie es an der deutschen Special verbaut wurde........Kumpel sucht ein Rücklicht in 907 für seine deutsche Special.
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
D-Rüli mit Dach hat 2 Bohrungen/Schrauben.
Paßt also nicht.....
vor 1 Stunde schrieb Kebra:
Danke Bertram. Ist das gelbe oben demnach mit der dicken mittigen Bohrung befestigt?
    • Macht das was aus wenn ich den Auslassstutzen im 1,5cm kürze? Sonst bekomme ich die Schraube nicht durch die Schwinge
    • Hallo, soweit ich das Richtig verstanden habe gibt es 3 Auslassformen.   Trapez (Gute Leistung bei überschaubarem Vergleich) Oval ( wenig verschleiß, dafür aber auch wenig Leistung) Eckig (Maximaler Verschleiß und maximale Leistung)   Nun habe ich ein 3 Teiler mit eher eckigen Hauptauslass, trotzdem aber eher runden Oberkante. Der Zylinder soll schon bisschen halten deswegen hätte ich an der Form vom Hauptauslass nichts verändert. Nun aber die frage, wenn ich jetzt den Auslass hochziehe, ziehe ich nur den Hauptauslass hoch oder die Nebenauslässe auch? Wie breit kann ich gehen mit den Nebenauslässen ohne das es Leistung kostet. Ist es bei Abgasen das gleiche wie mit frischgas (also Benzin Luftgemisch) das man eine eher raue Oberfläche will weil es Strömungsgeschwindigkeit begünstigt? Ich habe zwar davor schon Auslässe gefräst, jedoch aber nur 1 Teiler und ich habe auch nie wirklich 100% hinterfragt wie dass alles funktioniert und auf was ich da achten muss. Nun ist es bei 3 Teilern nicht ganz so einfach und ich möchte auch wissen was ich da tuhe. Steuerzeiten messen kann ich und das Thema verstehe ich auch. Bevor hier jemand schreibt ich soll erstmal das lernen. Ich bitte euch einfach meine fragen zu beantworten und nicht zu hinterfragen ob das bei meinem Zylinder sinn macht. Nur für die dies Interessiert ich habe nen Vmc 144 et7 mit Wössner Kolben. Wenn jemand gute Bilder hat wäre es schön wenn er sie hier Teilen könnte. LG Alex
    • Problem hat sich gelöst! Den BGM Deckel gibt es in 2 verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Höhen. Werde die Artikelnummern noch mal hier Posten.
    • Ich weiß es nicht ob er schonmal offen war. Auf jeden Fall dubios.
