Suche V50 Gepäckbrücke Amethystgrau im O-Lack
Struzzo VL3 - Felge + Rücklicht im O-Lack
gruss
M
Bearbeitet von b0li
 Farbe sieht aus wie Azzurro metallizzato bei der 50er!
Wenn es die "108 chiaro di luna metallizzato" ist, dann kommt das mit der dt. V50 ja gleich. Ist der vom Maß gleich dem V50 Kotti?
Ist der Kotti noch da?
Des weiteren suche ich die Seitenabdeckung in dieser Farbe für die V50N. Anyone?
Danke,
Grüße,
Lev.
Bin auf der Suche nach einem Lenkkopf für eine GT 125 in  Azzurro acquamarina 305... Hab leider nur Geld zum Tauschen  :rotwerd:
LG
Hallo - ich suche ein Lambretta DL 200 Beinschild in Ocker und andere Teile.
Hätte ein DL125 Beinschild in Türkis zu tauschen .... plus Belohnungsprämie
ich suche für eine Lambretta LI125 Serie zwei schön patinöse Felgen, wenn möglich gerade in Celeste Iseo. Tausch gegen andere Lammyteile, Vespateile oder Geld.
Ein gerader Hauptständer ebenfalls in Celeste Iseo wäre ne Wucht!
Danke
C.
Hey zusammen. Suche für VNB3T:
- O-Lack Gepäckbrücke grau/grigio
- O-Lack Felge grau/grigio
beides gerne mit Patina
Tausche wenn möglich auch gegen EURO´s
Freu mich über PN´s mit entsprechenden Angeboten.
- suche für 50 Special, AT, V5B 3 T 1981, Seitendeckel in chiaro di luna metallizzato 108
- biete leider nur weiche Euronen
Gruß, Gert
Habe Special Kotflügel in Verde Vallombrosa und Rosso Kathmandu und Giallo Cromo (nicht auf dem Bild)
Suche 67er Koti in Azzurro Chiaro 440
das links ist eher verde muschio, das rechts eher rosso corallo
Suche Rundlichtlenker Giallo Postiano
Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einem Giallo Positano
O-Lack lenker falls jemand was hat bitte melden.
post-44705-0-48266800-1442955375_thumb.j
hab hier einige Smallframebrücken rumliegen. Würde diese gerne tauschen.
von links Azzuro, Azzuro, Verde, Rosso, Cromo, Silber 108
Farben die ich suche:
- amethystgrau, apfelgrün, turchese, beige versaille, orange 907
post-34075-0-28119200-1442999100_thumb.j
gruss
M
Bearbeitet von b0li
Dann versuch ich es nochmal hier:
Ich hätte zum Tauschen eine vermutlich ACMA Gepäckbrücke im O-Lack
Dachte, es wäre wohl frühe Faro, aber es sind keine Haken an den seitlichen Streben...
Ich habe auch noch eine O-Lack Brücke angeblich von einer VN2T könnte Grigio Celeste sein.
post-47300-0-68737700-1448984546_thumb.jpost-47300-0-13990300-1448984550_thumb.jpost-47300-0-10029400-1448984553_thumb.j
Hab auch einen gebrauchten Satz dieser Blink/Brems/Rücklichter, die "Hochkant" seitlich an die Kennzeichenhalter geschraubt werden...vielleicht kann damit auch jemand was anfangen.
Ich finds blöd, wenn ich Zeug liegen hab, dass ich nicht brauchen kann nur um es zu horten...
Hier die Fotos von der ACMA (?) Brücke
post-47300-0-99047100-1434295470_thumb.j post-47300-0-05154400-1434295452_thumb.j
Wirklich noch hübsch und ich will ihn nicht opfern für meine VM2T
Ich suche Trittleisten r+l aussen mit alten Gummis
O-Lack Felgen im Grigio Verde 15048
und was Ihr sonst noch so findet...
vergammeltes Monoschlitzrohr z.B. nur nicht unrettbar verbeult bitte ;-)
Oder halt ne O-Lack Brücke in Grigio Verde für VM2T
einfach melden, wenn ihr was habt
Bearbeitet von Fremder
Da die O-Lack-Teile Suche immer größer wird, mach ich hiermit ein großes Suche/Habe/Tausche Topic auf.
Wer z.B. einen Seitendeckel im Original Lack besitzt und diesen gegen eine andere Farbe tauschen möchte. ist hier genau richtig.
Ich werde das ganze dann in diesem ersten Beitrag immer wieder aktualisieren, so dass die Übersicht nicht verloren geht.
Eisi
Largeframe Teil 2:
Servus Eisi,
ich werd aus den Excel-Screenshots im Eingangspost nicht ganz schlau. Kann ich da nur die Shots sehen oder gibt's da noch die gesamte Datei iwo?
Werden da jz alle Angebote/Anfragen in der Datei gesammelt oder ist das Topic ein Selbstläufer? Die uralten Sachen liest ja keiner...
Gruß, Gert
Ist ein Selbstläufer und die Exceltabelle wurde schon lange nicht mehr aktualisiert.
Hab mir da auch mal Gedanken dazu gemacht, bin aber noch zu keiner Lösung gekommen.
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
