vor 9 Minuten schrieb Kebra:
Ne würde ich nicht machen.
Der neue Besitzer will evtl. genau diesen Verbleichungszustand.
Dann lass ich ihn vorerst mal so. Aufarbeiten kann man immer noch.
Bin auf der Suche nach einem 4 Gang Schaltrohr in blu 210 für v50 s. Zum tausch hätte ich nen tank in der selben farbe.
Sersen,
ich habe beim Aufräumen eine Fuffi Nummerntafel in Azzurro Chiaro gefunden.
War an einer 67er V50 dran.
Jemand Interesse?
Biete:
Kotflügel v50 in Turchese olack
Tachodeckel v50 in Turchese olack
Kotflügel TS - Rally in Biancospino olack
Seitenbacke links TS in Biancospino olack
Tank Sprint Veloce in Chiaro di Luna olack
Suche:
Lenker TS - Sprint Veloce (Farbe ist mir egal)
Moin,
bin neu in diesem Topic. Werden die Excel-Tabellen auf Seite 1 noch gepflegt, oder muss ich alle Seiten durchgehen?
Suche eine Motorbacke VNB1 im o-Lack. Hätte eine in einem anderen Blau zum Tausch anzubieten. Fotos folgen.
vor 12 Stunden schrieb ray3005:
Moin,
Nein, die Exceltabelle wird nicht mehr aktualisiert !
vor 37 Minuten schrieb Printmaster:
Würde diesen Schaltgriff
Gegen einen
Schaltgriff
Azzurro Chiaro 400 tauschen
Ist das Gelb Olack?
Und wenn ja, welcher, kannst du das einschätzen?
Ich muss mal schauen was ich noch rumliegen hab.
Weil der TE (Eisi) nicht mehr so oft im GSF anwesend ist.
Ist leider mehr auf FB unterwegs.
Aber rein theoretisch kann das auch jeder andere hier machen.
Tabelle runterladen, aktualisieren, wieder ins Topic posten....fertig.
Geht natürlich nicht das in den ersten Post zu aktualisieren.
Aber man kann sie ja dann in einem neuen Post einfügen.
Wer hat also Zeit und Lust ??
man sollte sowas dynamisch programmieren... formularfelder mit bestimmten felder ( Suche oder Biete ) und dann wird alles automatisch generiert....
vor 2 Minuten schrieb b0li:
Ok, da bist du eher der Fachmann.
Ich nicht.....:rotwerd:
Hab zwar auch nicht verstanden von was du redest,
aber cool wenn du dir da mal Gedanken drüber machst.
Ich bin da eher der PC-Vollpfosten.
relative simpel :)
Ich trage in ein Formular ein was ich suche + was ich zum tauschen habe ( kann auch freigelassen werden )
Dann gibt es eine Internetseite wo man dies alles sehen kann... eventuell sortiert nach koti, brücken, seitendeckel usw...
gruss
vor einer Stunde schrieb b0li:
relative simpel :)
gruss
Na dann ,machen :wheeeha:
Hallo!
Bin auf der Suche nach:
- beiden Seitendeckel
- Lenkerabdeckung
- Kaskade
- Handschufach
für eine PK 50 S in rosso federale P1/2 | rosso 5000M, ist das dunklere Rot.
zum Tausch hätte ich:
- Lenkerabdeckung
- Kaskade
- Handschuhfach
in rosso cina 2/4
oder Bares
Bearbeitet von Konfi
8 hours ago, belle.schaefer said:
Moin
ich suche für ne V50 Erstserie in verde 301
das kleine Rücklicht im Olack
Nen Tank im Olack
hab diverse Sachen im Olack zum tausch hier liegen, Klappen Kotis Tanks etc.
frag ma johannes... @Rücklicht
der hatte eines bei kleinanzeigen
vor 8 Stunden schrieb belle.schaefer:
Moin
Nen Tank im Olack
Tank hätte siehe ein paar Seiten vorher
ich hätte ein 8“ Felge in Azzurro Metallizzato und würd eine gut erhaltene in Blu Medio (für eine VBB2) im Tausch suchen.
LG Volker
7c20c49272d5181adf1816c3f0bcebca.jpg29039aa833ea2e565589e7e7d8c0de28.jpg50c05d148305e35fc7c657171ed189ca.jpg
Bearbeitet von VoikaZ
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
