Hallo zusammen...
Werd meinen Quattrini eventuell um 180° gedreht montieren... Welchen Durchmesser haben Simonini 180°, Zirri 180° usw. am Auslassstück????
:wacko:
Bearbeitet von realgood
Hallo zusammen...
:wacko:
wozu?
wie mach ich das mit dem SNÜFFEL-Stück?? Da steht ja der Vergaser senkrecht... das wir dann auch nicht wirklich gut passen.. Da muss i mir wohl was fertigen/lassen??
post-34454-007608700 1316508072_thumb.jp
Wenn ich denke wie gut der Franz auf dem M1L funktioniert und das der Jonas zwar ein eigenständiger in der Auslegung jedoch dem Franz sehr ähnlicher Auspuff ist, wär wohl klar was ich machen würde.
hast du das teil mal in deinen Rahmen gehalten?
Entweder teuren Alurohrbogen kaufen und umschweissen, oder günstiger Ansauger aus Stahl neubauen. Ansaugerplatten (und auch Rohrbögen) gibt´s hier: http://www.mrp-racing.de/index.php?k=4
Ach ja.Eventuell könntest du wohl auf dem originalen Ansauger noch einen Mikuni TM34SS fahren. Da gibt´s von dem Moped, wo die original verbaut waren zwei verschieden, wovon der eine wahrscheinlich in diesem Winkel funktionieren würde.
Bearbeitet von Brosi
Da ist eine Aussparung bei der Vespatronic.
Nochmal zum TM34SS. Bei der RGV sieht das original so aus:
Denke das würde vom Winkel gehen mit dem einem.
Weil ich das Vergasergefummel im Innenraum satt habe, immer schon mal Revers fahren wollte, weil der Quatrinieinlass so gedreht ist das ich fast in den Vergaserraum muss...
Hmm. Stimmt. Das ist ein Argument. Ginge zwar sicher mit einer verbauten Unterdruck Benzinpumpe und/oder gekürztem Ansauger. Aber gegen einen eigenbau Ansauger spricht auch wenig.
Wegen Vespatronic am Überströmer:
Ich vermute, dass die Aussparung nicht groß genug ist, wenn dort am Gehäuse aufgeschweißt wurde. War zumindest bei mir so. Musste die Aussparung vergrößern.
Gruß,
133special
Die Vergaserposition würde ich auch eher bevorzugen.
Einfach ein neues Schnüffelstück basteln und schon hängt der Vergaser wie auf dem Bild + man hat eine größere Auswahl an Auspuffanlagen.
Natürlich Unsinn, weil der Kasten so schräg steht gehts nicht :wacko:
Bearbeitet von FalkR
Hab ich mir auch überlegt...
Aber wenns nicht geht???
So etwa wie beim Falc hätte ich mir gedacht???
