probleme mit dem sat revicer bzw. mit der anlage
hi leute!
seit gestern spinnt der empfang was kanäle angeht am sat revicer.
wir haben ne schüssel und zwei anschlüsse im haus.
der eine geht eigentlich problemlos, aber war gestern schon mühsam mit signal reinbekommen.
heute geht garnichts mehr, steht nur mehr signalsuche usw....
vielleicht sollt ich aber auch dazu erwähnen das seit gestern ein grober sturm bei uns fegt...der nicht aufhören mag. besonders in der nacht war er höllisch, sodass man nur sehr mies schlafen konnte.
Abgesehen davon, dass du wohl von einem SAT-Receiver sprichst, hast du deine Frage doch schon selbst beantwortet. Euch hats die Antenne verstellt. Fachmann anrufen, einstellen lassen, "Verbotene Liebe" anschauen...
hm meinst? aber wie gesagt der eine im anderen zimmer geht problemlos...
aber klingt eigentlich einleuchtend!
danke trotzdem :wacko:
Die Receiver haben unterschiedliche "Empfindlichkeiten". Hatte ich bei mir auch schon.
Ausser es sind zwei baugleiche Modelle, dann wird wohl der eine kaputt bzw. der Anschluss defekt sein.
alle zwei sind exakt baugleich! mein kabel ist das neuere, also ca. 2 jahre alt und ansonsten is da alles gleich. werd mal den anderen an meinem tv probieren.
fachmann is geil :laugh:
sogar meine eltern schaffens mit digitalsat die antenne wieder einzurichten (soferns nicht komplett die position verändert hat) :wacko:
schön reWITZER ( :wacko: ) und fernseher einschalten auf einen üblicherweise funktionierenden sender, lautstärke höherdrehen oder andere person vorn tv platzieren und ran an die schüssel! zur not gibts auch handys mit headset - für die einfallslosen gesellen, deren schüssel nicht in hörweite des tvs steht :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
probier doch einfach den sat-receiver der kein bild bringt, an dem anderen fernseher!
wenn der da auch nicht funktioniert, dann ist der receiver hinüber oder verstellt!
wenn er da geht, dann liegt der fehler wo anders...
niko
Bearbeitet von ntg
funktionierenden receiver vom anderen zimmer, hab ich grad bei mir probiert....geht auch nicht.
dann kanns eigentlich nur mehr am lnb lieben bzw. am kabel selbst! scheiss....
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
