Kann mir jemand helfen?
Leider habe ich meine Kristallkugel verliehen. Hilf allen anderen Nicht-Hellsehern ebenso wie mir doch auf die Sprünge, bitte: Die Bowdenzughülle des Hinterradbremszuges ( :plemplem: ) welches exakten Oldtimer-Rollermodells steckt in welchem Röhrchen fest? Vielen Dank schonmal im voraus für die freundliche Kooperation.
was, du hast die komplette metall hülle sozusagen rausgerissen??
ja, aufgetrennt... also nen geraden draht aus der spirale gezogen -> plopp
Und wie?
Hab mir nen dicken draht besorgt, so 2,5 mm durchmesser, denn hab ich dann vorne umgebogen, sodass er gerade noch in das loch passt.
dann in die bohrmaschiene und in dem metallrohr abgehen, danach von vorne mit pressluft den dreck rausgeblasen.
bei mir war ziemlich viel dreck und noch plastik von der bowdenzughülle drin.
mfg
    • Carbon wirst du so ulihne weiteres nicht durchbekommen. Splitterverhalten und so...
    • Die Zylinderhaube hat mit dem DR 225 auch so garnicht gepasst. Sie muss breiter gemacht werden und den Heizungsanschluß habe ich 4 cm nach hinter verstezen müßen. Leider ist mein Gas leer und deswegen habe ich des mitm Lidl gerät mit 50 amp und Fülldraht gayschweißt, ging aber nicht wirklich schön zu schweißen bei rostigem 1mm blech und 50 amp, weniger kann das gerät nicht.
    • Das ein 20 KG leichterer Roller das härtere Fahrwerk haben soll...ok     Längerer Federwrg hat doch nichts mit der Härte zu tun...   Egal..
    • @powerracer   Liest eigentlich irgendwer genau was ich schreibe und die Fotos die ich sende? Ich werde jetzt nicht in das übliche Mimose Spiel einsteigen. 1. Schrieb ich das es eine Einspannvorrichtung gibt mit welcher auch die oberen Pleuelaufen winkelig gehont werden können. 2. Ist es ltm Erinnerung sogar auf den von mir eingescannten Seiten ersichtlich. 3. Schrieb ich nur das das relative Freihand honen bei den Harleys oftmals so betrieben wird da die Pleuel deutlich breiter bauen  4. Wieso Du Dich jedesmal so mokierst wenn andere Meinungen erwähnt werden erschließt sich mir net soll aber ruhig so sein, wird aber anderslautende Meinungen trotzdem net verhindern können.   @richosburlientschuldigung falscher Adressat den ich leider net löschen kann @wos Weiß jetzt net wie sehr Du im einspurigen Bereich verankert bist aber viele 4T 1-2 Zylinder sind nach wie vor rollengelagert wobei es schön langsam eng wird mit den lärmenissionen. Selbst die frühen Kawasaki 4 Zylinder und Suzuki Gsxr hatten rollengelagerte Wellen. Edith: an den Hauptlagern bevor Helmut wieder ein Haar in der Suppe findet    Rlg Christian
