meine Lambretta Motor nervt mich gerade ein wenig, vielleicht hat jemand noch einen entscheidenden Tip, das wär was!
Ich versuche mal zu erklären:
Ich fahre z.B. problemlos 1-2 km in die eine Richtung, auf dem Rückweg geht der Roller dann aber plötzlich aus und das vermehrt.
Meistens hilft kurze Standzeit, dann läuft er wieder. Gefühlt ist das wie Zündschlüssel aus oder Sprit schlagartig weg, daher habe ich folgendes gemacht:
  • Zündkerze erneuert
  • Benzinhahn erneuert
  • Vergaserfilter gereinigt
So, hat leider alles nichts gebracht, eigentlich kann ich mir jetzt nur noch Grundplatte oder "Blackbox" als Verursacher vorsteller,
bin aber gerne für Vorschläge offen. Zündung ist übrigens eine 12V elektronische, Roller springt sofort an und läuft bis zum ersten "Event" top und geht dann aber immer aus.
Danke für Eure Hilfe!
David
Okay, was kann da sein, das hab ich noch nie gehört!
- diese muss wahrscheinlich "offen" sein, kann man das einfach checken?
Indem man ohne Tankdeckel fährt? :wacko:
alle tankdeckel (bis auf serie 1) haben im griff mittig an der unterseite ein loch. um dessen funktion zu prüfen einfach den griff an die lippen setzen und blasen.
So Gemeinde der anonymen Helferlein.
Heute den Pickup getauscht und voller Freude so lange gefahren wie nie seit dem Problem.
Leider kam dann doch irgendwann genau das Gleiche, nur deutlich später als vor dem Wechsel
und nach dem Dritten mal ging gar nichts mehr, Zündkerze kaputt.
- Nach Einbau einer neuen Kerze läuft der Haufen wieder.
Und jetzt kommt Ihr :wacko:
(Danke schon mal)
Bearbeitet von DropGear
hat die zuendkerze den richtigen waermewert, zb W5 bei bosch?
ich wuerde uebrigens ansonsten noch auf den benzinhahn tippen wenn das problem nur bei langer vollgas fahrt im 4. auftritt.
Ja isser denn kaputt der neue Pick Up? Schleifspuren?
Was für ein Polrad ist verbaut?
Verdrehten Welle, lockerer Magnet, zu wenig Luft zwischen Polrad und Pick Up, es gibt da diverse Möglichkeiten.
Wie sieht denn die "kaputte" Zündkerze aus? Rein zufällig dunkel, ölig, schwarz? Bei Verglasen trotz richtigem Wärmewert kann eine bessere Vergasereinstellung (insbesondere des Standgasgemischs) Wunder bewirken.
Ich fahre aktuell eine W4 eine W3 (war nix anderes da) ist mir kaputt gegangen
Benzinhahn ist neu, aber ganz ehrlich gesagt ist es seit dem Pickupwechsel immer im 4en bei Vollgas aufgetreten (3 mal). Ich sollte also noch mal eine lange Strecke in der Stadt bewältigen
Pickup sah optisch okay aus, aber die indischen Dinger gehen ja gerne mal kaputt.
Polrad ist ein indisches AF, also eine indische elektronische Zündung, AF steht drauf
Was ist mit dem 20%-Teil? :laugh:
Das wurde noch nicht gewechselt, würde ich dann auch noch machen wenn das alles nix bringt. Es ist doch richtig, dass ich zwischen der Spule (also grünes Kabel) und Masse ~500 Ohm Messen sollte?
Die Kerze ist war mir eher zu gut, also rehbraun, eher zu hell und vielleicht leicht glasig
Danke für Eure Hilfe :wacko:
Prinzipiell ja. Der ohmsche Meßwert bei kalter Speisespule sagt aber noch nichts darüber aus, wie sich das Teil unter den Betriebsbediungungen bei längerer Fahrt (Wärme, Vibration...) verhält.
Eine defekte Erregerspule ist wohl seltener, als ein defekter Pickup, aber gleichwohl ist auch die Erregerspule immer ein heißer Kandidat für die Fehlerursache. Es sind eben doch einige Meterchen dünnsten Engelshaares mit zweifelhafter Isolation (Cu-Lack-Draht), die da auf den Spulenkörper gewickelt wurden und unter widrigsten Bedingungen ihren Dienst leisten müssen. Wickel mal spaßeshalber eine alte Speisespule ab. Dann siehst Du was ich meine. :wacko:
Okay, ich werde das auch noch erneuern.
- Ist die Blackbox eigentlich auch ein Kandidat für so ein Verhalten oder eher nicht? Ich
hatte mal ähnliches bei einer PX vor Jahren.
- W5 CC wäre die richtige Kerze für Li 150?
- Gibt es eigentlich online oder print eine gute Quelle wo was für die originalen Motoren
drin steht (Vergaser, Zündung usw)?
Ich bin bisher immer getuned gefahren.
Ich habe jetzt noch erneuert:
- Tankdeckel
- Fast Flow
- Blackbox
Ausschließen würde ich die CDI nicht,
- Blackbox
aber die hast Du ja auch schon getauscht.
Es ist also ein AF( R ) Polrad mit einer indischen ZGP kombiniert?
Wurde denn das Maghousing ausgedreht?
Wenn ja vielleicht zu weit?
Wenn nicht, wundert mich ein zerlegter Pick Up eigentlich nicht, in den seltensten Fällen passt das einfach so.
Natürlich kann das auch die Erregerspule oder die CDI sein, wenn die CDI aber schon getauscht wurde würde ich diese ausschliessen.
Zur Zündkerze, ist es ganz sicher eine W4CC? Wenn es eine WR4CC sein sollte und du diese weiter fahren möchtest, sollte man einen nicht entstörten Zündkerzenstecker fahren.
Ansonsten vielleicht mal ne NGK B8ES versuchen.
Bearbeitet von gonzo
Due Zündung wurde so als Kit gekauft, sollte eine indische sein, AF, nicht AFR steht drauf.
Mit dem Stecker stimmt natürlich das muss ich noch mal checken.
Hat das Polrad 3 oder 2 Fenster?
Wenn 3 handelt es sich wohl um das leichte AF Polrad, man könnte mit einer Fühllehre einfach mal prüfen wie groß der Abstand zwischen Polrad und Pick Up ist.
Ich habe bisher alle Maghousings um mindestens einen Millimeter ausdrehen lassen wenn das leichte Polrad verbaut wurde.
Okay, danke, das check ich glaich mal mit den Fenstern.
Um den Rest zu beantworten muss ich erst mal wieder den Roller etwas zerlegen, vorher möchte ich noch mal testen ob es
jetzt dann doch zufällig gut ist.
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
