hat jehmand tips für den aufbau
eines rollers für ein eisrennen.
bezüglich spikes, übersetzung, dämpfer usw.....
fotos bitte!!!!!
:wacko::laugh::wacko::wacko::wacko::???:
Bearbeitet von obst_1
am 6.1
Und was genau willst wissen ? Spikes da hat jeder seine eigene Meinung. Orginalfahrwerk is ok ( Andere kommen mitn ESc rennroller) Übersetzung je nach geschmack. ( 3.00 - 2.56)
Fotos unter blechbild.com
Bearbeitet von MR.PKSpezial
spikes:
is a gutes thema!!! einfch schrauben durch is etwas grindig. dachte eher an 6er wurmschrauben mit konus die nachgeschliffen werden. oder sinsenkopfschrauben die gekontert werden.
bin etwas unschlüssig, da ich noch nie auf eis gefahren bin. bin eher anfänger am kurs...
Hatte keine Probleme umfallen konnte ich nicht so leicht, hatte ja ein Stützrad. :wacko:
Und die kann man sicher noch ein paar mal verwenden.
kann ich mir nicht vorstellen aber der Sqooter hat ja immer recht obskure Lösungen ... :wacko:
Die meistens funktionieren.
Ich hatte letztes Jahr mit den 12 Zoll hinten einen zu großen Umfang und mußte kürzere Sparks nehmen.
Zu warm und zu viel Schnee in der Spur führte zum rutschen.
@under: ist nicht so verkehrt, weil es am WE minus 19 Grad bekommen soll. Da wird man mehr Druck am Spike brauchen.
ron
man wird sehn welche die beste Lösung ist und probieren geht über studieren ...
wir sehn uns am Samstag!
Spikes auf der Custom Show in ried vor 2 jahren gesehen, gerade im bilderarchiv entdeckt:
unsere schaun auch so ähnlich aus!
Eventuell fährt der Ron abseits der Bahn.... da wird´s schon halten :wacko:
Bei uns gibt es das Problem, dass es das Ventil abgerissen hat, weil sich die Felge im reifen gedreht hat!
Polini EVO rockt! :wacko::wacko::wacko::wacko::wacko:
Wahrscheinlich nur hinten ? Kenne das problem ...
Mit wieviel Luft seit ihr unterwegs?
    • Meiner Kenntnis nach gibts das nur in grau. Gab es original auch nur in grau. Schwarz war nur DL/ GP. Was es im Asia-Ramsch gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
    • Hat sonst noch wer die Crimaz eingetragen bekommen?
    • Besten Dank für die Datei  Druck ist perfekt geworden. Grüße
    • Moin, sorry, ich war für ein paar Tage im Urlaub. Ich lösche die Cookies regelmässig und berufsbedingt.  Aber was ich meine ist, dass wenn Du mit "leeren" Browser (mobil) aus der Mail kommend auf den Beitrag landest, hast Du unten den Consent. Klickst Du auf den Consent, bleibst Du nicht in dem Beitrag, sonder wirst auf die Startseite geleitet. Normalweise funktioniert der Consent so, dass wenn Du akzeptierst, bleibst Du auch in den Beitrag, zumindest kenne ich das so. Grüße Marco
    • Ja genau richtig, es handelt sich um die gleiche Kupplung nur mit 22Zähnen.   Also ich habe nur einen Vergleich mit der Kupplung vom Kollegen (Sip Cosa 2 Standart). Die kann man quasi mit dem kleinen Finger ziehen. Da ging es bei mir schon etwas schwerer.   Also damit fahren war kein Problem. Schalten ging soweit auch problemlos. Habe leider nur schlecht den ersten Gang rausbekommen. Und wenn der Gang drin war wollte sie auch immer nach vorne. Zug war richtig gespannt, Trenpilz Andrückplatte und der Ausrückarm sind auch neu gewesen.     Wie ich weiter oben schon geschrieben habe kommt mir der Korb auch nicht rechtwinklig vor. Ich finde die Lamellen sitzen oben sehr locker. Vielleicht hat es deswegen auch beim Ziehen der Kupplung immer gerasselt.   Hier noch ein kleiner Film wie viel Spiel die Lamellen im Korb haben. Ich weiß nicht ob es so sein soll bzw ob es richtig ist?? 😀
