Hab gerade meine Kleine auf Orischinal umgebaut, :-D :puke: :-( bis ich den anderen Pott draufhab. :love:
Jetzt hab ich das Problem, das der Motor im Stand hochdreht (wenn er warm ist).
Muss ihn dann mit schleifender Kupplung wieder runterholen :-(
Originaldüse ist drin, original-Puff auch.
Ich Tippe da auf Falschlust ääähhhh Luft vom Vergàser, liege ich da richtig ?
Ausserdem bremst der Motor ab, wenn ich nen Berg runterpeise und über 60 komme.
Hängt das damit zusammen oder soll ich mal ne grössere Düse reinknallen, was ich mir aber eigentlich nicht als Ursache vorstellen kann.
Ach ja, Zündung ist auf Orischinal eingestellt (Markierung)
Fahr ne PK50XL
Thanks for Tipps
na wenns falschluft ist, pruefe mal, ob du den filzring am gaser vergessen hast, ist sehr oft die ursache.. einfetten nicht vergessen.
das kannst du ja schnell nachschaun, gaser ab und gut..
Ist Falschluft.
Mögliche Fehlerquellen:
Vergaser, Ansaugstutzen (Denk auchz an den Filzring), Simmerring.
Erst mal die Falschluft wegbekommen. Dann kannst Du Dir nochmal Gedanken über die Bedüsung machen. Nen 50'er Satz ist da ja nicht so empfindlich.
