Hab zur Zeit eine V50 bei mir in der Garage stehen. 3 Gang, ital. 9 Zoll
Da hat es am Hinterrad etwas Getriebeöl in die Bremstrommel gedrückt.
Nachdem ich die Bremstrommel runtergebaut habe, hab ich gemerkt, dass ich die Antriebswelle ca 2mm rein und rausschieben kann.
Frage:
soll ich russisch reparieren und Fett ins Lager schmieren und Bremstrommel drauf und fertig. oder
ist da was mit der Antriebswelle faul, dass die eingelaufen ist und deshalb man die hin und herschieben kann.
Es wurde vom Vorbesitzer im Auftrag der Motor komplett überholt und hat seitdem ca 200-250 km drauf.
Lässt sich im 2-3 Gang super schalten. Der 1e geht gut rein und schlecht raus.
Danke schon mal.
das da öl in der trommel ist liegt an nen defekten oder nicht/nicht mehr richtig eingebauten simmerring.
wegen der axialen bewegung würde ich einfach das ganze gebimmel, sprich, bremsankerplatte, trommel und distanzscheibe und mutter montieren und dann nochmal gucken ob sich das nicht wesentlich gebessert hat.
Gruß,
bubu
öl in der bremstrommel mindert natürlich die bremswirkung.
oft hat sich der simmerring in die bremstrommel eingearbeitet und dichtet dann nicht richtig.oft kriecht das öl aber auch durch die verzahnung wenn die nicht mehr ok ist.:entweder in der tommel oder auf der achse.
die 2mm rein und raus sind nicht bedenklich.das mit dem 1.gang kann auch an der kupplung liegen.
ist so aus der ferne schwer zu sagen.
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
    • so wie man sie bestellt natürlich
