Ich würde an relevanter Stelle von der Verwendung von Edelstahlmuttern absehen.
Warum jetzt genau Bitte?
Fressen sollte das ja nur, wenn mit gleichartigem Edelstahl rostfrei verschraubt.
A2-70 ist natürlich nicht 8.8. Beim Anzug ist das zu beachten - klar.
Ich habe Sicherungsmuttern in A4-80. Daher die Frage. Die wollte ich neben anderem jetzt nämlich einsetzen.
Und DIN917 oder so. (Art Hutmuttern niedrige Form)
Bei auf Zug belasteten Schraub-Bolzen könnte ich mir vorstellen, dass VA nicht die Dauer bzw. Schwingfestigkeit mitbringt...
(Wie bei VA-Federn auch)
Aber Muttern?
Wenn ich mir die Stehbolzen meiner bisherigen Felgen so ansehe, kann man da eh´ nicht wie 8.8 anziehen.
Bernt
die frage ist nur: will ich aus welchem grund auch immer, ein bauteil, dass mein fahrzeug in der spur hält, durch ein bauteil sichern, dessen dauerfestigkeit durch versprödung bekanntes verhalten sich eventuell negativ auf die spurtreue meines durch mich oder andere geführtes vehikel auswirken könnte?
jedem das seine.
Bearbeitet von zochen
Ich mache es nie mehr, bin froh das ich noch lebe :wacko:
passiert beim Treffen in Ochtrup auf dem Weg nach Enschede, ich könnte den Kollegen der mich darauf aufmerksam gemacht hat noch immer drücken und knutschen, ich selber habe es nicht gemerkt. Der Optik wegen habe ich VA-Muttern verwendet obwohl ich es besser wusste...
post-32175-089590100 1316640125_thumb.jp
Ich sag auch, lieber eine originale Schraube / Mutter aufbereiten, oder eine 8.8er Schraube oder 8er Mutter neu geben, als was riskieren.
Hier sieht es aber eher nicht so aus, dass die Mutter die Schwachstelle gewesen ist, sondern der Bolzen der Felge ? Nachbau aus fraglicher Herkunft ?
G.
Felge ist original von `81, Bolzen sind auch heile geblieben. Die VA-Muttern haben sich trotz Sicherungsringen im Fahrbetrieb gelöst. Ist ja auch nur eine Mutter übergeblieben, die anderen habe ich unterwegs verloren. Waren auch mit Drehmoment angezogen.
Aufruf an alle Unverbesserlichen: Finger weg von VA-Muttern, Schrauben etc. an sicherheitsrelevanten Bauteilen
Versprödung?
Spröde? Naja nicht wirklich. Manche rostfreien Stähle neigen zur Spannungsrisskorrsion bei Zugbelastung. Ganz unschöne Sache weil der Bruch meist plötzlich auftritt.
Zu Schrauben hast du die Erklärung ja weiter oben eigendlich schon gegeben. Die Dauerfestigkeit lässt sich nicht abschätzen, weil auf der Schraube ja nur Zugfestigkeit und nicht die Streckgrenze angegeben ist.
hmm versteh ich immer noch nicht wirklich - wenn sich die muttern gelöst haben - wo sind dann die ´heile gbliebenen bolzen´ geblieben...?! :wacko:
ediht sacht gerade: oder sind die noch dran und auf dem bild ist die Felge so weit ´weggebogen´ daß man die Bolzen aus dieser perspektive nicht sieht ??
Bearbeitet von hacki
ganz einfach, der Roller steht auf dem Ständer. Da ja nur noch eine Mutter dran war stand die Felge 2-3cm von der Trommel ab, deshalb kann man sie auf dem Foto nicht sehen.
Wo bekomme ich Radmuttern VBB VNB aus Edelstahl?
Edelstahl (egal ob V2A oder V4A) wird meines Wissens nach niemals im Fahrzeugbau eingesetzt!
Wie bereits öfters geschrieben wurde ist das Material sehr spröde!!!
Ausserdem hast du bei den beiden Materialien (von Schraube / Mutter) das Problem mit
1) Korrosion zwischen edlen und nicht edlen Material
2) wenn du die Muttern zu fest anziehst, kann dir passieren, dass die Flex dein vorübergehend bester Freund wird
um die VA-Muttern wieder runter zu bekommen!
Lass die Finger von VA!
Bearbeitet von VNB_azzurro
Und wo wir schon dabei sind:
diese ollen Federringe unter 8.8 oder 10.9-Schrauben (respektive Muttern Klasse 8 oder 10) zu verwenden, ist in der Norm nie vorgesehen gewesen. Nur bis 5.6 oder so.
Zitat Fa. Böllhoff
"...Diese Normen haben bei Schrauben höherer
Festigkeit keine Sicherungswirkung und sind
auch als Setzsicherung nicht geeignet!..."
(Böllhoff Aktuell, Ausg. 27 S.3)
Kann man so meines Wissens nach im Decker, im Niemann usw. nachlesen.
Ich werde vermutlich die Federringe lassen und chemisch nachhelfen.
Achja und meine VA-Schrauben lasse ich dann auch von den Felgen.
Wenn VA auf VA verschraubt werden soll: Fressen ist echt blöd. Vorher nachlesen, wie man das vermeisen kann. Habe das 1mal erlebt: keine Chance ohne schweres Gerät.
Grüssle
Bernt
Bearbeitet von BerntStein
Grüssle
Bernt
Würde nicht kleben, wenn die Vorspannung nicht stark genug ist und Du klebst, hast Du augenscheinlich "feste" Muttern, aber der Bolzen schert Dir ab.
Mist. Irgendwas ist ja immer.
Nordlock dann oder wat? Gibts die überhaupt in VA? :wacko:
Scherz beiseite. Handelt sich auch nicht um eine heftige Schraubensicherung.
Es ist halt immer doof mit so kurzen Schrauben.
Lange sind ja weniger gefährdet bei vernünftigem Anzug.
Bernt
Bernt
Also, ohne jetzt hier das Topic vollspammen zu wollen, als ich noch im Schraubengroßhandel gearbeitet habe, hatte ich Hutmuttern DIN 1587 aus Edelstahl und diese nur mit ganz normalen Unterlegscheiben DIN 125 unterlegt. Ich war mir der Themen Kontaktkorrosion und Festigkeit durchaus bewußt und hab das trotzdem jahrelang so gefahren. Allerdings auf alten Original Bremstrommeln. Weder die Muttern haben sich gelöst noch sonst was.
Dennoch würde ich das nie nie nie wieder machen. Ich nehme jetzt ganz normale verzinkte Federringe DIN 127 und verzinkte Muttern aus Stahl Güte 8. Spätestens nach dem zweiten Lösen nehme ich neue. Die kosten nix und wenn die neu sind, sind die optisch vollkommen OK.
Ich habe noch einen Tipp. Wenn die alten Muttern der 8 Zoll Kisten nicht mehr gut aussehen, kann man diese auch neu verzinken lassen. Ich habe so alle Original Schrauben von meiner Rally neu galvanisch verzinken lassen. Das kostet auch fast nix. (10er für die Kaffeekasse) Die sehen danach aus wie neu.
Vor allem, wenn Du die Dinger so abgibst, dass die Verzinkerei die nur in die Trommel werfen muss, wirds nicht teuer. In BREF Fettlöserspray ein paar Stunden einlegen, abwaschen und dann in Zitronensäure (Entkalker-Ecke im DM) entrosten und entzinken. Eine Nacht jeweils stehen lassen. Paar mal umrühren zwischendurch. Dann ab in die Galvanik. Die Verzinkungsart nennt sich "Verzinkt A2A" (weiß verzinkt, bläulich irrisierend). Besserer Korrosionsschutz ist gelb verzinkt, ist aber optisch Geschmacksache. Das ist dann A4C. Man kann die Jungs aber auch mal fragen, was die meinen. Oder googlen.
Wenn ihr Schrauben braucht und aus dem Ruhrpott oder Sauerland kommt, schaut mal bei "Watermann Schrauben" in Dortmund vorbei. Die haben auch einen Online Katalog. An der Abholertheke kann man auch als Privatmann kaufen.
Wenn man so gar nichts (oder nichts mehr... :laugh: ) von der Metallurgie parat hat:
wie kann der Laie ungeeignete Muttern von geeigneten unterscheiden? Optische Kriterien? Gibt ein Test mit dem Magneten zweifelsfreie Antwort? Oder was sonst?
Hintergrund der Frage: wie kann ich vorgefundene Hutmuttern unbekannter Herkunft und ohne irgendwelche Herstellerangaben zur Festigkeitsklasse überprüfen, ob sie geeignet sind oder unbedingt und schnellstens runter müssen?
:wacko: bobcat
erkennt man am glanz. eine va mutter ist silbrig dunkel glänzend. nichtVA ist heller. schwer zu erklären.
wenn die festigkeitsklasse nicht angegeben ist, wird das schwer da ne definitive aussage zu machen. lieber tauschen.
Alle Muttern, die man verwenden kann, sind gestempelt.
Edelstahl: A2 oder A4
Stahl: 8, 10 oder 12
Was nicht gestempelt ist, nicht verwenden! Es sei denn, es sind Sonderteile und die Herkunft ist bekannt.
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
