Ammerschläger P4
Welche Übersetzung errechnet der Ammerschläger p4 üblicherweise
mit 2.56er primär und standard getriebe am 3. gang und 3.00er reifen (schwalbe paceman)
+ Vespatronic
Die Abnehmer zange für die Zündung hat einen ziemlichen Wackelkontakt!
+ Vespatronic
Mit Zippi 3.00-10 waren es bei mir gestern 3,50
werd heute nochmal schauen was es mit dem Paceman ist
Habe da eine Liste gemacht
Bearbeitet von Patricks
Kann man das bei alten messungen irgendwo nachlesen?
übersetzungen im 3 bis 3,5 bereich habe ich so im hinterkopf
nein ich glaube nicht
Ich von 3,50 mit 27er Zahnrad -
3,74 hatte ich glaube beim Normalen falc mit dem 26er Zahnrad und 3.00 Paceman
Wirklich unter 3,50 mit 3.00er Reifen und vernünftiger Übersetzung hatte ich glaube noch nie
+ Vespatronic
mit 2.34er Primär und standard Gedriebe und 3.00 schwalbe paceman + Vespatronic hatten wir letztes mal 3,4 gehabt!
Ob man da jetzt 3,5 oder 3,7 eingibt macht nicht wirklich einen großen Unterschied
Die max. Leistung bleibt immer die gleiche
@ Undi hast einmal einen anderen Kerzenschuh versucht
Bei meiner Px kann ich auch fast gar nicht die Untersetzung rausfahren wo es glaube der Kerzenschuh ist oder die Wasserpumpe die.
Beim Falc Moped funktioniert es mit der Vespatronic und anderem Kerzenschuh traumhaft wie bei jeder normalen Zündung
Du brauchst die Untersetzung auch nur einmal rausfahren und nicht bei jedem Lauf
oder garnicht, wenn mans weiss!
die kohlen von der abnehmer zange sind verloren gegangen und jetzt mit handgeffeilten Flex Motor kohlen ersetzt, und die machen extreme probleme mit vespatronic
2,88 mit 3.50 sind 3,18, das sollte ähnlich lang sein wie 2.56 mit 3.00.
Hack mal 3,2 rein und dann sollte das passen.
3,5 oder 3,7 is schon ne ecke kürzer...
Das kann bestimmt nicht stimmen bezüglich bei unserem sicher nicht
Habe bei mir gerade nochmals zweimal die Untersetzung rausgefahren mit der normalen 27er Übersetzung und dem 3.00-10 Reifen
Untersetzung ist 3.50 - 3.51
Bei Px habe ich mit dem 110/80-10er Reifen 3,14
Pv mit 26/59 mit abgefahrenem 3.00-10 Zippi Reifen 3,74
Pv mit 27/59 mit 90/90-10 Zippi Reifen neu 3,79
Danke!
    • Nein, Lenkerendenblinker, deutsches Modell.   Ich schau mir das morgen nochmal an. Aber am Bremslichtschalter kommt 2x blau auf einem Stecker und 1x schwarz auf dem anderen Stecker an. Laut mir vorliegendem Schaltplan dürfte das nicht sein...
    • Ich wollte kurz eine Rückmeldung, dass die COSA wieder läuft.   @ Doc Med: Vielen Dank für die Tip. Zusätzlich zum Düsenstock, welchen ich komplett zerlegt und gereingt habe, wurde auch die Nebendüse ausgebaut und alles komplett gesäubert.   Alles schön wieder zusammengebaut und sie läuft wieder!     VG Boris
    • Bei uns war im Teig schon immer Milch mit drin. Also Eier, Milch, Mehl und ne Spur Salz.   Ich mache gerne noch etwas Muskatnuss rein und - wenn ich Spätzle für mich mache (vertrage kein Ei) - statt Ei mit Mineralwasser und Kurkuma im Kochwasser, nach dem Tipp von @Dieta.   Kässpatzen wurden bei uns immer mit Emmentaler und etwas Romadur gemacht. Ich persönlich würde aber auch eher Bergkäse und Emmentaler nehmen und den Romadur einsparen (oder zumindest reduzieren).
    • passt der Plan? https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/Vespa 50/v504fach.jpg   Bei dir scheint da mehr zu sein. irgendwo hakt es. Mach mal ein Foto vom kabelkästechen
    • @Dirk Diggler Eine Langhubwelle lohnt sich beim RT auf jeden Fall, ist schon ein Unterschied zu 58mm. Das Getriebe habe ich ziemlich lang übersetzt (4,6) da ich meistens auf der Autobahn unterwegs bin.
