Zündungen, Konus, Luftfilter, LI Teile,...
Schrottpresse
1) weg
2) weg
3) Lenkerkopfdeckel für LI (original Innocent, ein kleiner Ausbruch unterm Ring, zwei mal ausgefeilt wegen
montage an Serveta) für 20€
4) Luftfilter Jet 200 NEU für 10€ (Papier innen leicht verwurstet aber dicht!)
5) Luftfilter konisch NEU für 15€
7) 6V Motorplat, Unterbrecher, kleiner Konus für ohne Batterie, funktioniert für 40€
8) 6V Motorplat, Unterbrecher, kleiner Konus für mit Batterie, funktioniert für 20€
9) Lüfterrad abgedreht auf 2.2kg, großer Konus, hochfeste Schrauben und verklebt,
eine Finne fehlt für 60€
10) kleiner Konus für el. Zündung (zentrisch) + Nieten für 15€
Alles meines, kein Schrott! Preise excl. Porto (je nach Gewicht und Preise der österreichischen Post)
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
