Moin!
Nervig! Jetzt habe ich ihn endlich zusammen und dann will er nicht drehen! Gerade wenn er in die Resodrehzahl kommt und es wenigstens im 1. und 2. einen imposanten Kick gibt, drosselt er.
Das Setup:
- 26er Mikuni Rundschieber vonner RD, 260er HD (nachdem er mit der 240er geklemmt hatte :-(:-( ...oh hätte ich doch die setup.smallframe.de - HP früher entdeckt... :-( )
- Schiebernadel auf 2. von oben, vielleicht hänge ich noch mal nen bissi hoch
- Jetzt einheitlich grau-braune Zündkerze 9er NBK
- Gaser auf einem Eigenbau-Ansugstutzen, zieht vielleicht minimal Falschluft, wird dann mit den Viton-O-Ringen aber dicht sein... :-D
- Momentan ohne Luftfilter, aber Luft kommt dran.
- PK-ETS Motorblock
- PK-ETS KW, mit Blechen und Holz zur Vollwange gemacht
- PK-original-Zündung, ca. 18° Vorzündung
- Nett gefräster Malossi, ziemlich alles offen was sinnvoll ist
- 0,9mm Squish, Kuppel wieder auf 11:1 aufgedremelt
- Gegengetestete CDI (funzt)
- Auspuff ähnlich dem RZ/SIP 2003
...dat Ding sollte drehen wie gestört!!!
Mir fällt höchstens noch der Pickup ein, der nen Knax weghaben könnte...
Habt ihr vielleicht noch andere Ideen?!?
Gruss,
Volker
Moim Soul!
Wie! Hat Dein Motor etwa keine Füllung? :-D Hattest Du nicht im "http://setup.small-frame.de/" von einer 270er in Deinem 30er geschrieben?
:plemplem: * Verwirrung * :plemplem:
Mit ner 240er hatte er mir wie gesagt geklemmt...
...bitte um sackdienliche Hinweise!
Holzkurbelwellen sind voll im Kommen, sage ich Dir! :-(
/ Volker
die setup seiten haben leider den nachteil das man nach weiterem testen/basteln nix mehr ändern kann....die 270er HD war meine lösung um die PJ stillzulegen (195erHD + 80er PJ = ca 270er HD)
habs so probiert, die 270er lief aber nicht besonders. nach dem ich die nadel bei 3/4 gas abgestimmt hatte merkte ich das er bei vollgas langsamer beschleunigte als bei 3/4 gas, also HD zu fett.
hab dann die 195er gestestet, ebenfalls mit 3/4 gas beschleunigt und geschwindigkeit gehalten und dann kurz vollgas gegeben, da hat er runtergebremst, also viel zu mager.
hab dann die goldene mitte zwischen 195 und 270 gewählt, (gab beim sck keine) und so hab ich die 195er (kann ich eh nicht gebrauchen) auf circa 230 aufgerieben. damit beschleunigt er merklich besser. hab mir jetzt noch ne 210er und 220er besorgt, mal schauen wie er dann läuft, aber habe nen dämpfer von den nachbarn an dem tag bekommen, das wäre hier ein wohngebiet... :-D (tja man soll ja immer die gleiche strecke fahren um vergleichen zu können *grins*) und deshalb bin ich noch nicht weiter gekommen...
Bearbeitet von Soul Sucks
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
    • Wenn der Motor gut abgestimmt ist und das Kerzenbild nicht passt, dann stimmt der Wärmewert nicht.   Ich fahre aus diesem Grund im M232 eine 7er und im M200 eine 8er. Nun gibt's kein Stottern bei hohen Drehzahlen oder Kerzensterben mehr.
