ich kann nur auf der ersten seite von einem topic kommen
manchmal kommt eine meldung
Warning: explode() [function.explode]: Empty delimiter in /var/www/localhost/htdocs/admin/applications_addon/other/communityseo/sources/functions.php on line 1573
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/localhost/htdocs/admin/applications_addon/other/communityseo/sources/functions.php on line 1609
hans
Beiträge bearbeiten geht gerade auch nicht, PNs laufen aber.
Bei mir übrigens nun auch das gesamte Forum im Spuk Modus.
Viel Erfolg.
Ich nutze Firefox letzte Version.
Gibbet da auch so nen Kniff?!
das GSF schenkt euch ein internetfreies wochenende:
macht was draus!
  • ordentlich einen wegtrinken
  • oma anrufen
  • familie nen brief schreiben
  • endlich die nette tussi von nebenan anquatschen
  • die nette tussi von nebenan nageln, dass ihr kerl denkt sie wird erschlagen, weil er sie noch nie so wimmern hören hat
  • nochmal einen auf die lampe gießen
  • oder wiesbaden, wenn in gießen nix läuft oder die mädels da auf einmal nicht mehr so hübsch sind wie früher
  • rollerfahren, solange der herbst noch im anspringen ist und der sommer noch nicht ganz rum
  • die eigene alte vögeln - man hat ja bei der nachbarin was neues ausprobiert, was funktioniert
nur was mir grad so einfällt
genießt es :wacko:
b
macht was draus!
  • oma anrufen
  • rollerfahren, solange der herbst nuch im anspringen ist und der sommer noch nicht ganz rum
  • die eigenen alte vögeln - man ha ja bei der nachbarin was neues ausprobiert, was funktioniert
nur was mir grad einfällt
genießt es :wacko:
b
Fällt alles aus muss morgen arbeiten°!
macht was draus!
  • oma anrufen
Von genau dem Programm wollte ich mich mal mit einem gepflegten Abend flame&sinnfrei erholen.
Schließlich muß man ja nach einem Tag schrauben, fahren und vöglen auch mal was fürs Hirn tun.
jep, auch bei mir mit opera ,
und das sind die obersten 2 zeilen auf dieser seite
na dann hald doch wieder fick-stress ... is ja schließlich kein soulnighter
auf dem man nur rumsteht oder solo tanzt, das leben :wacko:
b
Jungs, es hat was zerschossen.
Umfangreiche Maßnahmen sind nötig, wird wohl erst kommende Woche wieder richtig funktionieren.
macht was draus!
ordentlich einen wegtrinken , trink nur tee und wasser....
oma anrufen , ist schon ein paar jahre tot.....
familie nen brief schreiben , hab ich keine die ich was miteilen möchte...
endlich die nette tussi von nebenan anquatschen , ist geschieden und weggezogen....
die nette tussi von nebenan nageln, dass ihr kerl denkt sie wird erschlagen, weil er sie noch nie so wimmern hören hat , siehe vorige antwort....
nochmal einen auf die lampe gießen, noch eine kanne tee ?
oder wiesbaden, wenn in gießen nix läuft oder die mädels da auf einmal nicht mehr so hübsch sind wie früher , auto ist kaputt , lammy ist mir zu kalt heute...
rollerfahren, solange der herbst noch im anspringen ist und der sommer noch nicht ganz rum, siehe vorige antwort....
die eigene alte vögeln - man hat ja bei der nachbarin was neues ausprobiert, was funktioniert , meine alte ist heutemorgen ein kleintransporter vol in die breitseite gefahren , golf gehimmelt , meine perle ist bunt und blau und lässt sich nicht zum liebesakt überreden...
... , wird es wohl ein dreipunktewochenende alder !
soll heissen , stecker geht raus ?
na denn , frohe verrichtungen......
ui. da hab ich bei dir ja mal sauber alle fettnäpfchenregister gezogen :wacko:
soll ich dir schreiben? adresse per PN und ich klöppel heut nacht in der
currywurstbude schnell ein paar nette worte auf ne postkarte und schmeiss
die heute noch ein. hilft dann zwar nicht zum wochenende, aber vorfreude
ist ja auch mal, was angenehmes - nicht nur wenn man von PIS ein paket
bekommt und das draufsteht. da hatte die vorfreude dann schon meist graue
haare und verfliegt sobald man bemerkt, dass das paket wohl für jmd. an-
deren bestimmt war, weil nix richtig ist und der rest schrott :laugh:
b
Das Gröbste konnte ich schon reparieren...aber ich bin jetzt unter Zugzwang ein neues Forenupdate einzuspielen...verdammt.
Bearbeiten von Einträgen funktioniert wieder.
Bearbeitet von maniac
:wacko:
Bist einfach die Härte.
deren bestimmt war, weil nix richtig ist und der rest schrott :wacko:
b
nope , nix passiert
wenn unverhofft mal not am mann ist und tröstende worte linderung bringen sollen , wende ich mich vertrauensvoll an dich ! :laugh:
1. Maßnahme: Die FOrumsurl sehen jetzt anders aus als früher. Alte Links sollten aber größtenteils noch funktionieren.
    • Jo,mit 1,2 meint er die qk. Hab ich so auch im Einsatz. Selbst mit dem aspärischen Kopf läuft das.
    • Ich habe dafür neulich noch viel Geld bezahlt
    • Auf die Felgen passt das. Die sind ja bei SF und LF gleich. Was sein kann das vorne der Reifen an der Hülse des originalen Stoßdämpfer angeht. Hinten würde ich den Freigang zur Motorschwinge gegenüber vom Kabelkästchen und am Krümmer prüfen.
    • So… Samstag die mühevoll angepasste Doppelauspuff-Anlage demontiert zum wickeln. Dann ca. 3 Stunden gebraucht für die beiden teile zu wickeln, zu zweit muss ich dazu erwähnen. Meine Frau hat gewickelt, ich habe gezogen, gehalten, gespannt und befestigt. Habe aus Materialknappheit zwei verschieden Breiten des Auspuffbandes benutzt. Auspuff rechts mit 25mm gewickelt, Auspuff links mit 50mm. Zu zweit hat sich beides gut verarbeiten lassen. Wobei ich finde das 25mm besser geeignet ist für die konischen Auspuffanlagen. Wirft weniger falten und trägt somit nicht so dick auf. Nachteil, ihr braucht mehr Material. 20 Meter ging sich für eine Seite aus.   Sonntag dann die Doppelanlage wieder montiert und doch fast 4 Stunden gebraucht. Das war vor der Wicklung alles schon sehr knapp, hat mit den gewickelten Teilen dann leider nicht mehr gepasst. Diverse male die rechte und linke Seite wieder abnehmen müssen., schauen wo hakt es, wo ist viel Platz, wo schleift es. Danach die die Schalldämpfer wieder optisch auf ein ein einheitliches Bild bringen. What a fight, bin froh das es erledigt ist.    Wer das vor hat, dem empfehle ich den Auspuff erst mal ungewickelt montieren. Dann schauen und markieren wo es überall eng werden kann. Sprich wo ist es eng zwischen den beiden Bellys, wo ist es eng am Rahmen oder am Motor. Auf diese stellen dann beim Wickeln besonders viel Augenmerk legen. An diesen Stellen keine Falten und keine Schrauben von Schlauchklemmen oder den Metalkabelbindern. Das wird sonst zu dick auftragen und du musst nacharbeiten.
    • Kies heisst bei dir runde Steine? Vielleicht hilft es den gegen gebrochene Steine zu tauschen. Testweise erst malnauf einem kleineren Bereich.
