Hallo Leute,
bin neu im Forum, habe Eine Messerschmitt 150 T2 (VD1T) nach 20 Jahren Stillstand wieder zum Leben erweckt, habe eigentlich allen Grund zur Freude, aber leider will sie noch nicht so richtig:
Springt schlecht an (muss meistens schieben), Motor nimmt schlecht Gas an. Im Leerlauf (wenn sie läuft ist es problemlos, aber bei Teil oder Vollast tut sich nicht viel. Vor 20 Jahren ist die Kiste 80-90 gelaufen, zur Zeit sind es schlappe 50.
Mußte letztens soar eine Schwalbe vobeifahren lassen.
Beim Übergang in den mittleren Drehzahlbereich geht schon die Puste aus.
Zündkerzenbild ist OK.
Verbrauch gefühlt zu hoch.
Zündfunke beim Kicken sieht satt aus.
Muss immer recht früh hoch schalten und fahre dadurch recht untertourig.
Vergaser wurde gereinigt (Bremsenreiniger und Pressluft).
Luftfilter ist von innen immer feucht.
Fahre 1:25.
Motor habe ich nicht gespalten.
Meine Vespaerfahrung ist ziemlich begrenzt, habe bisher nur an Autos geschraubt.
Nach Internetrecherchen kann mein Problem ja diverse Ursachen haben.
Was sollte ich am Besten und in welcher Reihenfolge durchchecken um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Wäre Klasse, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke.
Und noch zwei Sachen, die aber vermutlich nichts damit zu tun haben, aber man weiß ja nie:
-Kupplung rutscht beim Kicken manchmal etwas durch (nie komplett, Motor dreht immer). Habe neue Beläge eingebaut (ja, mit Öl). Kupllungsseil ist nicht zu stramm.
-Lichtmaschine bringt wohl zu viel Spannung (Habe 9V gemessen) und mir brennen dauernd Tachobirnchen und Rücklicht durch.
Jemand ne Idee?
Lass dich mal von einem Moderator in den Bereich Vespa Rally, Sprint etc verschieben, da erhälst du mehr Resonanz :laugh:
Durch die Ändeurng des Mischungsverhältnisses könntest du jetzt zu fett unterwegs sein, daher evtl auch der zu hohe Verbrauch. Wie hoch ist er denn?
Original 18er Dell'Orto-Vergaser? Der hat leider keine Gemischschraube :wacko:
Kupplung sollte schon ordentlich trennen. Wie stellst du sie ein? Evtl liegt da der Fehler.
Zu den 9V: Die T/2 hat einen Drosselspule, Gleichrichter und eine Sicherung. Schaltplan hast du?
SiRis: Könnten schon hart sein...
Wie kommst du auf die 80-90?
Hallo Sexidol, Danke für die Antwort.
Ja ich sollte meine Fragen an anderer Stelle noch Mal stellen.
Mischungsverhältnis war so weit ich weiß immer 1:25. Oder welche Angabe hast Du?
Ich habe leider keine Originalunterlagen mehr. (Auch beim Schaltplan).
Belhelfsweise habe ich die Unterlagen/ Pläne von Scooterhelp.com für eine VB1T. Paßt aber soweit. Hast Du Original Unterlagen zur VD1T?
Kupplung trennt auch gut, schließt leider nicht 100%. merkt man beim Fahren nicht, nur beim Kicken. Seil ist so, eingestellt dass der Griff noch minimal Spiel hat. Ist jedenfalls nicht zu stark gespannt.
Verbrauch kann ich nicht messen, da KM Zähler nicht geht, aber ich schätze 5l werden es sein.
Auf die 80-90 komme ich, da ich vor ca. 20 Jahren meine Freude mit ihren PX 80 relativ locker abgehängt habe. Die Waren sicher nicht unter 80 unterwegs.
Was machen zu harte SiRis?
Das Kurbelgehäuse in Richtung Kupplung und Lichtmaschine unzureichend abdichten und so Falschluft "erzeugen".
Ich schubs das mal in einen anderen Bereich.
BTW: 80 - 90 km/h wären sportlich - echt.
nach 20 Jahren Standzeit würde ich den Motor mal öffnen und alle Dichtungen erneuern.
Den Vergaser komplett zerlegen und ins Ultraschallbad schmeißen.
Wenn man schonmal dabei ist, kannst Du auch direkt die Kupplungsbeläge wechseln.
Womit beginnt denn Deine Motor-Nr ? :wacko:
Gruß,
Arne
Hallo Sexidol, Danke für die Antwort.Ja ich sollte meine Fragen an anderer Stelle noch Mal stellen.Mischungsverhältnis war so weit ich weiß immer 1:25. Oder welche Angabe hast Du?Ich habe leider keine Originalunterlagen mehr. (Auch beim Schaltplan).Belhelfsweise habe ich die Unterlagen/ Pläne von Scooterhelp.com für eine VB1T. Paßt aber soweit. Hast Du Original Unterlagen zur VD1T?Kupplung trennt auch gut, schließt leider nicht 100%. merkt man beim Fahren nicht, nur beim Kicken. Seil ist so, eingestellt dass der Griff noch minimal Spiel hat. Ist jedenfalls nicht zu stark gespannt.Verbrauch kann ich nicht messen, da KM Zähler nicht geht, aber ich schätze 5l werden es sein.Auf die 80-90 komme ich, da ich vor ca. 20 Jahren meine Freude mit ihren PX 80 relativ locker abgehängt habe. Die Waren sicher nicht unter 80 unterwegs.Was machen zu harte SiRis?Gruß
Die 1:25 stimmen schon, ich hab die jetzt mit den 1:15 aus der Einfahrzeit verwechselt...
Schaltplan findest du hier zig-fach: post-8879-078770000 1317225952_thumb.jpgpost-8879-025539500 1317225984_thumb.jpg
Ach ja, zeig mal Fotos :wacko:
Das denke ich auch, nach allem was ich gelesen habe. Aber es hat sich damals schnell angefühlt :wacko: Darauf kommt es an.
Danke für den SChaltplan - prima! Fotos in Komplettzustand habe ich noch keine gemacht. Kommt aber noch.
Habe immer nur Details und Teile geknipst.
Gruß,
Arne
Ja ich denke eine Komplettrevision des Motors wäre eine gute Idee.
Motornummer ist 3692
Bei der Motornummer ging es eher um die ersten Zeichen. MD1T ? Dann ist es ein Touren Motor. Wenn ein S drin vorkommt, ist es ein GS Motor.
Aber wenn du vor 20 Jahren damit nen Tick schneller warst als ne originale PX80, dann stehen die Chancen sehr gut, dass du den passenden Motor in der Karre hast.
Die Dichtungen und Kupplung würde ich auch neu machen, aber auch neue Düsen in den Vergaser. Oft werden die beim Reinigen nicht mehr. Hab ich bei bikerszene.de gelesen. Zumal wenn schon mal dran gekratzt wurde :wacko:
Bearbeitet von libra
MOtor ist VD2M. Hat 3 Stehbolzen.
GS hat meines Wissens nach 4. Ich denke der Rotor ist schon der Richtige.
Schöner Verscheriber. Fliegen kannse noch nicht. Habe nochmal nachgeschaut. ist doch nir ein Motor drin :wacko:
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten!
Das gute Stück bekommt jetzt erstmal eine professionelle Motorrevision, da ich aus Zeitmangel nicht selbst dazu komme.
Dann schauen wir weiter.
    • Hi,   ich weiß leider nicht ob es das Material her gibt (bitte prüfen) aber ich würde noch folgendes machen. Den lila Bereiche weg fräsen und bei gelb einen sauberen, schönen, schrägen Übergang zu grün gestalten/schaffen.     Gruß
    • Moin und Gold!   Ich zerlege jetzt mal das frisch montierte VMC Gehäuse, da sich beim Abdrücken zeigte, dass es massiv irgendwo hinter dem kupplungsseitigen Kurbelwellenlager rausbläst.   Und da stellt sich dann die Frage, wie man das dort am besten (und schnellsten) dicht bekommt. Schweißen scheint mir direkt neben dem Lagersitz keine gute Idee zu sein. Uhu Endfest oder JB Weld sind wegen der Temperaturschwankungen dort wohl auch eher nicht so prall... Naja, erstmal zerlegen und das Problem lokalisieren. Mit der Primär davor war nur zu erkennen, dass es da irgendwo blubbert, aber nicht wo.   Und schön Fotos machen und postwendend an Avotecnica schicken mit 'nem kleinen Rant.
    • Weil es die Erinnerung an meine Kindheit im Restaurant ist.
    • Hallo zusammen,    ich hab mir auf Kleinanzeigen einen recht gut erhaltenen T5 Motor gekauft. Eine VGLA1T hab ich im Winter aufgebaut und den Motor eingehängt. Es war eine Agusto 6000 verbaut (habe ich auf Anraten demontiert). Den Vergaser habe ich original bedüßt: HL: 120 MR: BE4 HD: 112 Nebendüse: 50/100 Den Vergaser habe ich wie folgt eingestellt: Bei ca. 1.300 Umdrehungen Geschmischschraube 2,5 Umdrehungen (raus) Fahre Gemisch. Öleinlassbohrung habe ich aufgebohrt und ne Madenschraube rein.   Probefahrt: Motor nimmt recht gut Gas an, lässt sich gut schalten und auch die Endgeschwindigkeit passt (Tacho ist noch beim Überholen ;)) Nach ca. 35km sportlicher Fahrweise schaut die neue Zündkerze (NGK B8ES Kupfer) so aus:   Leider hab ich, wenn ich vom vierten in den dritten Gang runter schalte (z.B. wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin, bremse und in eine Seitenstraße etc. einbiegen will), ein massives Leistungsloch. Der Motor geht aus und springt beim Einkuppeln in den dritten Gang wieder an, bzw. läuft weiter.   Mein Lösungsansatz wäre nun: Vergaser zu mager, somit Gemischeinstellschraube weiter raus. HD auf 120/122 erhöhen.   Was meint Ihr?   Und was meint Ihr zur Agusto 6000, kann das ggf. an dem Teil liegen? Bin Handwerksmeister, aber bzgl. Vergasereinstellung ziemlich blank und möchte das Thema jetzt mal angehen, durchdenken und im besten Fall auch verstehen
    • Die Füllung reicht in deiner Konstellation einfach nicht für die Resoanlagen, ich habe mit dem Mustang schon >40PS, mit einem normalen Kurvenverlauf, gedrückt.
