Hallo Zusammen,
habe Heute meine Anfahrt zum Abrollen in AC abbrechen müssen :wacko:
Der Motor klingelte nach einigen Kilometern Autobahnfahrt bei 3/4 Last dann bin ich umgekehrt um nichts kaputtzufahren.
Kerzenbild war ok!
Setup:
Malle 210 mit Langhubwelle
Gravie Kopf
QK=1,1mm-1,2mm
Zündung=18°
MRB Stutzen und RD Membrane
Keihin PWK33 mit Mikuni Benzinpumpe
HD=152
ND=52
Nadel=CGQ 2.v.o.
Sip Performance
Ich habe sogar den Eindruck das die ND zu fett ist weil die Kerze bei ruhiger Fahrt schwarz wird und der Motor ohne Choke anspringt
QK zu gering oder Zündung noch weiter zurück,was meint ihr?
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
Fahre nahzu das deleb setup ausser andere Pumpe. Aber nadel CGP/CGN tuts leicht sogar auf Clip 1 ! ND 42 , HD 148
Hi,
welche soll ich nehmen N oder P,die P ist magerer oder?
Welche Nadel hast Du denn verbaut?
Aber das hat doch weniger mit der Klingelei zu tun,der ist doch eher zu fett eingestellt oder liege ich da falsch.
Gruss--Frank
Nadelcliq einen runter
@Tenand
Hatte ich im Vorfeld bei den Abstimmfahrten schon gemacht.
Da war alles noch fetter und der Motor hat sich beim Gasgeben erst mal verschluckt.
Bin dann wieder auf 2. v.o. gegangen.
Hast du evtl die o.g. Nadeln da und könntest mir mal gdamit aushelfen?
Gruss--Frank
welche mikuni hast du?
die kleine mit 14l oder was größeres?
rücklauf?
rücklauf gedrosselt?
Moin Harald,
ich habe die mit 14l/h und den Bypass habe ich gemacht.
Der Motor drosselt auch nicht ab oder sowas er geht voll durch.
Wie gesagt läuft eher Fett meiner Meinung nach.
Gruss--Frank
War die erste Ausfahrt nach Neuaufbau des Motors.Außer die Abstimmfahrten für Gasereinstellung natürlich.
Gruss--Frank
Moin Harald,
Gruss--Frank
hast du den rücklauf mit einer kleinen düsen gedrosselt?
eigentlich finde ich die 14er pumpe mit rücklauf zu klein.
fahre die 14er pumpe am 30TMX ohne rücklauf direkt in den vergaser und er suppt auch nicht mehr als ohne pumpe.
Ja Harald,habe eine Duse auf 3mm aufgebohrt.
3mm halte ich für zu groß.
mit sip performance darf das ding auch mit 13:1 nicht klingeln.
Ich werde das alles ausprobieren nächste Woche.Werde eine Düse mit 2mm reinsetzen und die Zündung nochmal genau ausmessen usw..
Gruss-Frank
Kann man das tatsächlich so sagen, unabhängig von der effektiven Verdichtung?
bei einem malle mit kopf oder fussdichtung mit sip performance und nicht SI sicher.
wir reden hier ja von keinem monstersuperduper motor.
klar kann man den kopf auch niedriger verdichten und an die bedüsung oder spritversorgung anpassen.
Bearbeitet von gravedigger
Bin gerade in der Garage gewesen und habe den Bypass verringert.Immer noch klingeln.
Dann noch einmal die QK gemessen:1,1mm-1,2mm :wacko:
Ich werde auf 1,5mm erhöhen und dann wieder berichten
jetzt QK 1,6-1,7mm.Läuft entspannter.ND auf Nr.50 reduziert.Läuft gut nur im Stand bis 1/8 Gas zu fett.
Muß noch weitersuchen bei der Gaserabstimmung.
Motor hatte auf dem Prüfstand 23,7 PS.Bin erstmal zufrieden.
Hauptsache ich bekomme die Gasereinstellung hin.
Gruss--Frank
Gruss--Frank
50er ND find ich schon ordentlich. Kannst wahrscheinlich bis auf 40-42-45 runter. Dann dürfte, zusammen mit der CGQ, eigentlich bis 1/8 nichts mehr zu fett sein.
Oder versuche erstmal die Gemischschraube weiter rauszudrehen. Gasannahme untenrum sollte sich dadurch verbessern. Ruhig auf, wenn nötig, 5-6 Umdrehungen. Dann weißt du wenigstens, daß die ND noch zu fett ist.
