Zündung "neue" px125
Winni
...hatte das problem schon mal wer???
chinesenzündung auf "neuer" px (getrenntschmierung)??? schaut optisch eigentlich ganz normal und gewohnt aus, lässt sich aber leider überhaupt nicht einstellen!!(oder bin ich echt mongo!!) folgendes setup: ruckzuck-standard-prolleten-steck-tuning...polini 177, 24er SI(in dem fall sparco), HD 116, ND 55/160, Mischrohr BE3, gr. luftfilter, luftschraube 1mal 1 1/2 und 1x 2 1/2(beides probiert),etc..., zündung perfekt auf 19 grad abgeblitz, auspuff ist polini RH(soweit man das auspuff nennen kann):wacko:)!!
springt perfekt an, egal ob mit kicker oder elektrisch, läuft auch sehr gut am stand, jedoch sobald man etwas mehr am gas dreht, eckt sie ab, bzw. wenn ich auf vollgas gehe und bleibe, hab ich auch fehlzündungen. gleiches verhalten auch beim fahren, wenn man das fahren nennen kann, ab 1/4 gas eckt das ganze und die gänge lassen sich nicht ausdrehen!!
habe mittlerweilen schon alle möglichen positionen der zündgrundplatte probiert, auch schon weiter aufgefrässt, um weiter zu kommen, jedoch keine reaktion!!
nur zur info, bevor ich den roller umgebaut habe funktionierte alles einwandfrei!! kann es sein, dass sich wie von geisterhand von heute auf morgen wirklich eine spule auf der platte verabschiedet hat!!!???
wäre für mich eigentlich nur noch die einzige erklärung!!
...habe mir schon einige meinungen eingeholt, würde aber auch gerne hier noch ein paar meinungen einholen, bitte um mithilfe, für eure antworten bin ich jetzt schon dankbar!!
schönen abend
winni
Die Aussagekraft der ohmschen Messung ist nicht sooo viel Wert und noch lange keine Funktionsgarantie. Der Meßwert zeigt nur die zwei in Reihe geschalteten 56 Ohm Widerstände. Da ist aber noch mehr drinnen (Dioden, Spulen), was mit der ohmschen Messung nicht erfaßt wird. Wenn natürlich unendlich oder deutlich weniger als 112 Ohm angezeigt wird, ist der Pickup eindeutig fratze.
...mal danke leute!!
vergaser hab ich komplett durchgecheckt und auch schon einen anderen probiert, das kann ich zu 100% ausschliessen!!
ich persönlich tippe eh nach wie vor auf einen fehler von dieser shit zündgrundplatte(auf die eingaypackte spule), werde mal ins messen beginnen!!
nur das witzige ist, dass das von einem moment auf den anderen war, und in der regel glaube ich nicht gerne an so sachen, aber ja möglich ist bei einem roller so ziehmlich alles!! die einfachste möglichkeit wäre von mir normalerweise sofort eine andere zündung zu verbauen und zu schauen obs dann funzt, nur wenn ich da eine "alt" platte verbaue, benötige ich auch ein anderes polrad und wenn geht auch noch elestart und das habe ich nicht so herumliegen.
in wirklichkeit ist ja die grösste kacke das, dass ich mich noch mal breit schlagen hab lassen für jemand anders einen roller anzugreifen, das war mit sicherheit das letzte mal, denn so eine scheisse bei so einer 0815 sache habe ich noch nie erlebt!!!
Also PX alt Pickup-Zündung funzt genauso mit dem jetzt montierten Elestart-Polrad, das ist überhaupt kein Problem.
Probier einfach mal irgendeine funktionstüchtige PX-Pickup-Zündung und du weißt sofort, obs an der aktuellen ZGP liegt oder nicht.
LG; Heli
Edit sagt, die neuen PX-Modelle haben eine neue Zündeinheit,welche mit der alten nicht kompatibel sind...
Bearbeitet von Helos
Auf den Bildern sind ja viel mehr Lichtspulen drauf als üblich?
Original sind es doch nur vier? ...oder bin ich jetzt hier bei einem anderen Modell?
Was ist denn mit der Lichtausbeute - mal unabhängig von der Zündung?
Bearbeitet von Don
Hey Winni!
Schonmal so simple Sachen wie Zündkerze oder Stecker getauscht? Grad bei Zündkerzen, auch wenn sie neu ist, würde ich immer noch mal ein oder 2 andere testen :wacko:
Gruß, Stefan
PS: Wenn Du die nächsten Tage nicht weiter kommst, kann ich ja mal schauen kommen, wichtig daherreden und Dir dein Bier wegtrinken :laugh:
hi stefan,
...dein angebot würde ich sehr gerne in anspruch nehmen, denn ich möchte mich nicht mehr wegen so an schaß ärgern!!
bier immer genügend in der garage eingekühlt, eh kloar!!!
tel.nr. austausch via pn!!
danke im voraus,
lg
winni
ps:scheissdreck!!
hi stefan,
danke im voraus,
lg
winni
ps:scheissdreck!!
Vielleicht habe ich tatsächlich mal Zeit die Tage, aber ich kenn die Zündung auch überhaupt nicht... Aber 4 Augen sehen mehr als 2, und so was schlimmes kanns ja eigentlich nicht sein...
Edith fügt grad ein: Hast Du den Kolben richtig herrum eingebaut?
Bearbeitet von Kotzerider
@stefan
...ja, kolben is richtig eingebaut!!
@rudolfo
...wird wahrscheinlich eh nur eine spule od. der pickup sein!!(hat sich eben zufällig zur selben zeit verabschiedet!)
nur zur allgemeinen aufklärung und danke an undi, is nicht die ganz neue zündung wie auf den bildern, sondern schaut optisch eh normal aus, ist aber trotzdem irgend so ein chinesen shit-teil!!
hatte aber trotzdem noch nie so mucken mit einer zündung wie mit dieser, und mir sind auch schon einige unter gekommen!
danke,
@stefan
@rudolfo
danke,
welche Zündplatte hast da verbaut? Wie viele Kabel? Vielleicht habe ich was zum testen...
Hm, habe diese Zündung aber auch noch nie gesehen... und die ist auf den ganz neuen PX Modellen verbaut?
Man lernt halt nie aus!
LG; Heli
Ja! Ich hab gestern auch schon gestaunt, wie ich die Bilder gesehen hab. :wacko:
War mir auch neu!
Zehn direkt mit Kupferdraht umwickelte Spulen habe ich gezählt, aber insgesamt 12 Polschuhe.
Auf den beiden übrigen Polschuhen vermute ich die Stromwicklungen für die Zündspule.
Das ist aber auf dem Bild alles nicht gut zu erkennen.
Was mag der Grund für diese neue Bauart sein?
Ich könnte mir vorstellen, daß wegen der vielen Spulen sich die Frequenz vergrößert und deshalb bei geringen
Drehzahlen (Standgas) das Licht nicht mehr so sehr flackert. Könnte das der Grund für eine solche Neukonstruktion sein? :laugh:
...aja, übrigens, funzt mittlerweile schon so wie sie soll!!!
nur zur allgemeinen aufklärung, es war der pick up, welcher sich aber wie von geisterhand von einem moment auf den anderen verabschiedet hat!! alles ist möglich!! das mit der ohm-messung ist korrekt und auch wieder nicht, denn meiner zeigte ca.112 an, nicht weniger, und war trotzdem innen drinnen definitiv tot(innenleben auch nur mechanisch, abgebrannt!!)
...in jedem fall danke an alle!!
schönen abend,
winni
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
