hi ihrs,
habe ein problem mit meiner original 200er.....
also: kickstarter tritt durch, roller lässt sich aber mit...und ohne!...kuppeln leidlich durchschalten, wenn ich ihn hin und her rolle.....will ihn morgen aufmachen, bin aber im moment so im stress, dass ich vorher gerne ein paar tipps hätte...damit das nicht wieder eine ewig lange aktion wird.....ist mir so noch nie untergekommen. korb lose auf der welle???
wie auch immer, vielleicht weiss von euch jemand bescheid...
gruss robbie
vielleicht hast du die kupplung nur zu stramm eingestellt. dreht er denn durch beim beschleunigen? dann wäre es wohl so. oder das kickstarterritzel, das lose auf der nebenwelle, sitzt ist am kleinen zahnkranz abgenutzt. hast du den "durchschalteversuch denn bei stehendem motor gemacht? das wäre ja so oder so nicht repräsentativ. wenn du den kickstarter trittst, geht es dann ins leere oder fühlt es sich an, als würde es schleifen? und rollt der roller vorwärts, wenn du einen (kleinen) gang drinn hast und trittst? deine beschreibung ist leider nicht sehr ausführlich. versuch es mal etwas detaillierter.
