komme irgendwie nicht weiter. Ich habe:
einen vom befreundeten Profi komplett überholten PX80 Motor mit bearbeiteten Überströmern,
passend gemachten SI24,
entgratetem DR135 und
einen neuen Sito+.
Kolben richtigrum drin,
Zündung per OT-Suche und Uhr peinlichst genau auf original PX80 eingestellt,
Löcher im Luftfilter,
nach etwas Probiererei mit der Düsenkonfiguration nun ND 55/100, HD 125 eine rehbraune Kerze so wie es soll. Bisher 300km gefahren mit unterschiedlichen Bedüsungen. Etwas Spielraum nach unten habe ich mit der HD wohl noch.
Trotzdem will das Ding nur Tacho max. 75km/h machen. Beschleunigung bis ca. 50km/h einwandfrei, schöner Durchzug. Ab 60km/h wirds dann zäher und geht nochmal hoch bis max. 75km/h. Keinerlei Stottern, die letzten cm am Gasgriff sind dann einfach fast ohne Effekt.
Wo fange ich an zu suchen? Runterdüsen? Zündung verstellen? Soll ja mit der original PX80 einstellungen funktionieren. Bin ratlos.
JJ
Bearbeitet von jimbojones
hallo partner,
ich geh mal davon aus, dass der motor ohne dr-zylinder, also mit 80er satz ordentlich gelaufen ist, also zumindest 80, oder? hmmm, hast denn schon mal probiert die bedüsung wirkliuch runter zu fahren, also ich fahr auf meinem saugfreudigen polini 207 mit langhub nur ne 130er düse auf nem 24er vergaser, das scheint mir echt a bisserl überdüst zu sein.... fang mal klein an und hangel dich hoch....wie lief der zylinder denn auf dem original-vergaser (si 20)?
wie hast denn deine zündung eingestellt? wenn sie extrem auf nachzündung eingestellt ist, würds mich net wundern.... notfalls stell sie mal auf original, also mittig... :wacko:
ist denn der zylinder ok? also neu? oder hast den irgendwo gebraucht gekauft? nur mal so als ansto??
probier das einfach mal aus...
grüße
andi
Also 24er gaser ist eigentlich schon zuviel des Guten fürn DR. Dann noch mit 125er HD ist way zu gross :wacko:
Ich würde mal ne 106/108 probieren ...
Gruss
  Am 26.9.2011 um 13:52 schrieb schlubbi:
mach einen 20/20er drauf mit Original Düsen-Stock und eine 106er HD Zündung auf I.T. fertig ist der Zauber.... :laugh:
:wacko:
ok, ueberstimmt ;)
SI20 ist bestellt. Habe schon gehoert dass sich der SI24 mit dem DR135 nicht bestens vertraegt, mir wurde aber auch gesagt dass er eben dann besser kuehlt.. naja. Jedenfalls bin ich mit dem 24er nicht zum perfekten Setup gekommen und der Sito+ brabbelt ganz schoen. Hoert sich insgesamt einfach nicht sauber an.
melde mich wenn das neue Setup drauf ist, danke nochmal an alle.
JJ
  Am 26.9.2011 um 14:12 schrieb jimbojones:
ok, ueberstimmt ;)
JJ
jetzt verkaufste noch den schieto minus bei egay für 45 euro an nen doofen und kaufst dir nen sip road und du wirst glücklich sein!
  Am 26.9.2011 um 14:14 schrieb Goof:
haha... genau den wollte ich urspruenglich haben, nur war der nicht lieferbar. Gibts irgendeine Bezugsquelle mit sofort lieferbar?
JJ
ok, ueberstimmt ;)
JJ
der DR135 läuft sehr wohl mit dem SI24, den SI20 zu bestellen ist rausgeschmissenes Geld. :wacko:
Habe hier einen DR135 mit ähnlichem Setup:
SI24 115 HD (ohne Löcher im Luftfilter), 118 HD (mit Löchern im Luftfilter)
Zündung 18 Grad
Sito+
lange Malossiprimär
vmax 95km/h
der DR135 will keine Drehzahlen, welche Übersetzung fährst du?
Gruss
  Am 26.9.2011 um 17:02 schrieb philv50:
Na das läuft der DR mit 22 kuluritzel auch ... Und eventuell sparsamer !
Was macht denn deine 22 Zähnekupplung sparsamer?
  Am 26.9.2011 um 19:59 schrieb philv50:
Gar nix, aber der Zwonsischer Vergaser :laugh:
Kuluritzel hab ich lediglich aufgrund deiner Topspeed Angabe erwähnt ...
Natürlich geht auch ein 22er, ist die billigere Alternative... Falls er mit dem 20er Ritzel
und zu grosser HD rumgurkt, wären 75 km/h durchaus realistisch. :wacko:
Hallo Ihr,
habe gestern den neuen SI20 draufgeschraubt, mit Originaldüsenset und 110er HD betrieben. Laeuft insgesamt sauberer und auch leiser. Allerdings gleiches Problem: jenseits der 75km/h wird's eng, allerdings habe ich den Eindruck, dass sie wenigstens 'will' aber nicht kann. Oberhalb der 75km/h fängts an irgendwie ungesund zu vibrieren und hört sich nicht gut an, daher habe ich es nicht voll ausgetestet.
Für mich gibt es nur zwei Schlußfolgerungen
1. Gleichen Fehler wieder gemacht (zu große Düse? -> auf 105/106 gehen) oder
2. Es liegt nicht am Vergaser.
Die Zündung ist übrigens exakt auf den PX80-Originalwert von 21 Grad eingestellt. Sollte ich die etwas nach hinten verstellen?
JJ
  Am 28.9.2011 um 09:15 schrieb jimbojones:
:wacko:
  Am 28.9.2011 um 09:41 schrieb philv50:
:wacko:
wohl eher noch kleiner mit der HD! also regulär fährt der 135er mit ner 102er hd mit o-puff schon fast zu fett!
oft wurde der zylinder auch jahrelang (da so eingetragen im gutachten) auch problemlos mit ner 95/96er HD betrieben!
Nur mal so... :laugh:
und - wie schon gesagt - zündung auf UNTER 20 grad!
Bearbeitet von Goof
HI,
also ich denke, dass es nicht am Vergaser liegt. Mein 135er läuft mit Phbh 28 schön ruhig und sparsam.
Bei mir ist die 22er Kulu verbaut und noch ein SiP Road. Das ganze läuft streßfrei GPS-Gemessene 95 km/h.
Und von wegen zu großer Vergaser für den 135er... im Smallframe-Bereich werden die 130er Zylinder oft mit noch größeren Vergasern betrieben. Warum soll also der 24er überdimensioniert sein?
Die Übersetzung auf jeden Fall verlängern, sonst kanns echt sein, wenn noch was im argen ist das die Möhre nur knapp 80 geht.
Original ist zwar geil für die Stadt aber Überland fährt man nur im 4. Gang und dreht den Zylinder tot.
mfg
mattes
vielleicht geht sein Tacho ja irrsinnig nach?
Wäre dann wohl der erste, aber warum nicht?
Mein Bruder ist den DR auch mit einem 28er PHBH
gefahren. Ist zwar nur ein bisschen besser als meiner
gelaufen, dafür hatte er aber nur ein 21er, ich aber
ein 22er Ritzel verbaut.
Der Topiceröffner soll doch mal am Getriebeöl schnüffeln.
Vielleicht ist das Kurbelgehäuse undicht, oder der KULU-Siri
pfeift durch.
also nun bin ich schlauer: ich habe die beiden Schrauben am Benzinhahn etwas gelockert (welche die Gängigkeit des Benzinhahns einstellen). Keine Ahnung ob das was ausrichtet. Allerdings läuft er mit der 106er Düse deutlich besser, kein Vibrieren mehr und kein gequälter Klang. Sogar das Gemisch läßt sich ordentlich einstellen. Jetzt noch mal fleissig abgedüst und fertig ist das gute Stück für den Herbst.. :)
Danke nochmal an alle
JJ
