Genau Bilder zur Überstömerbearbeitung
woertsch
Polini Dichtung auf den Block, Üströmer anzeichnen, eventuell Zylinder noch mal draufschieben ur Kontrolle und Fräser an!!!!!!!!!
Ansonsten www.scooterhelp.com. Aber ich glaube da war nur ein Malle
Bearbeitet von dermetzler
mess am besten noch am Zylinderfuss aus, wie Tief die Kanäle in den Block hinein gehen. Nicht das du zu tief fräst und dann später unnötig grosse Taschen hast in denen es nur verwirbelungen gibt..
mfg Jansen :-D
moin
also am besten ist es immer bei nem zerlegten motor wenn man dann den zylinder auf eine hälfte steckt dann sieht man schon was da weg muss - so viel ist das garnicht
PS:was haltet ihr vom Pinasco, hat wer erfahrung zur Geschwindigkeit, Drehmoment
usw bin am überlegen welchen zylinder ich verbauen soll.
hmmm
da wird dir hier fast jeder was anderes sagen :-D
am besten wärs wenn du die möglichkeit hättest mal auf rollern mit verschiedenen zylindern probe zu fahren - und dann den zu nehmen der dir am meisten zusagt
am einfachsten gibts mehr leistung wenn man einfach nen polini ( mit passendem zylinderkopf ) draufsteckt
mindestens genausoviel kommt bei nem originaltuning bei rum - das kostet auch fast nix ( ausser zeit )
pinasco .... naja da es da soviele verschiedene gibt sach ich da mal nix zu :-(
der malossi ist der zylinder mit den meisten reserven - dafür kann der plug&play nicht viel
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
    • man beachte mal wie die AFR Werte bei si zittern  im Vergleich zum PHB. Beim PHB stehen die wie ne Eins. Ich konnts garnicht nicht glauben. Das zeitronix zeigt sehr schnell an.   Die Schwimmerkammer am si gleicht nix aus. Null.
    • Ich werde zum Jahresende mein Vespahobby aufgeben und biete deshalb:     Beschreibung:   1. Vespa GS 150 seit ca. 9 Jahren in meinem Besitz Olack Motor vor ca. 6 Jahren groß überholt, inkl. Lagersitze, damals auch Lenkkopflager und Züge gemacht. Kupplung, Siris, Lager etc. Reifen habe ich im Frühjahr neu gemacht. Leider ist mir beim Verladen die Tachowelle kaputt gegangen. Pinasco Zündung Letzte Tour war die Rally des VC Frankreich im Juni (300km) Tüv 03/26 Preis: 7000€ VB Standort: Krefeld   Beschreibung:   1. Vespa Acma V55 diverse Teile dazu, wie Motor mit neuem 150er BGM kit guter Zustand flytech zündung carbone Dämpfer Motor im Coronawinter überholt   tüv 03/26     Preis: 6000€ VB Standort: Krefeld   Beschreibung:   3. Vbb1T Ursprünglich aus Cuneo (It) Neu aufgebauter Motor auf Basis eines 125er PX Lusso auf 8 Zoll 11 PS am Hinterrad 177er BGM 24er Si eingetragen TÜV 09/26   Preis: 7500€ VB Standort: Krefeld   4. Motovespa 150S 2. Serie zerlegt, gestrahlt, diverse Teile doppelt Originale Papiere von 1965 mit Abmeldestempel 1972 Tacho überholt Keine Durchrostung   1750€ VB Bitte Kontaktaufnahme per Pm
    • Man könnte diesen Beitrag zu einem hübschen Zahlteller (oder Aschenbecher), wahrscheinlich gefertigt aus einem Kennzeichenhalter, ohne Weiteres in eine andere, passendere Rubrik des GSFs verschieben, da sich ein technischer Bezug nicht herstellen lässt, außer es geschieht noch eine sehr überraschende Wendung.   Ich denke, die Mods warten noch eine angemessene Zeit ab oder haben Wichtigeres zu tun.
    • Neue Zündkerze probiert?
