Rollerrennen am Bilster Berg - Neue Info im 1. Beitrag !
:-D sach ma, gehts euch gut ? :-D
startnummern werden erst nach dem training vergeben - es wird die erste gezeitete runde in minute, sekunde und zehntel, also zb der dork sowas wie 27:45:23 :wheeeha:
vor 2013 werde ich das jetzt nicht mehr in die offizielle phase gehen lassen, also rennsportliche weihnachtsgrüße und rutscht fein rein ins bilster berg jahr nummer 1 :-)
grete
Termine sollte man auch bei den Dortmunder Jungs rausbekommen und 4 Wochen danach Nürburgring :thumbsup:
Gruss
Ps ist noch ne Weile hin aber genug Zeit auf 97 DB zu kommen
Wir sind jetzt in 2013 jens. Könntest du bitte schonmal einen vorläufigen termin nennen, damit ich das wochenende blocken und ggf urlaub nehmen kann?! Danke.
Ich war übrigens fleissig und habe schon mal eine airbox an die rennlammi gebaut, damit vom vergaser schonmal ruhe ist.
Stefan
stefano
wenn ich jetzt nen termin sage, du urlaub nimmst, deine frau bestichst, gewicht wegtrainierts, dich seelisch voll fixierst und es dann ne woche später ist....bin ich schuld, und das mein lieber tu ich mir nicht an !
also ersma nen frohes neues jahr und wenn es dann doch wirklich der 31.08.2013 werden sollte sag ich bescheid, ok ?
Bearbeitet von GRETE
Na dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die wartezeit zu nutzen und mein fahrzeug noch leiser zu machen und zu hoffen, dass du irgenwann die katze aus dem sack lässt, wann wir am bb sind. Meine kinder hätten jedenfalls schonmal zeit.
Schon mal danke für dein bisheriges engagement.
Stefan
"Rennen fahren ist Leben. Die Zeit dazwischen ist Warten."
Steve McQueen in LE MANS
Jetzt habe ich mal einige Zeit nicht gucken können und schon geht´s richtig vorwärts
I froi mi :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Jetzt aber schnell zum Tö und dann ab in die Werkstatt
wunderschön. danke für den hinweis erasmo.
der bb erinnert mich stark an die nordschleife. rauf und runter, wald und wiesen. und allein die boxengasse ist länger als der durchschnittliche kurs bei der esc :-D
Reisebus?
Fürn BB bräuchte ich dann noch ein paar Pferde mehr. Hat da wer was für mich noch im Eck liegen? ;-)
in der 2. runde in der mausefalle steht ein reisebus, bei ca. 5:38 :-D
    • Weiss jemand ob Grigio Polaris 200 farblich vielleicht passend ist für ein gealtertes Cortinagrau einer T4? Das scheint mir hier auf den Fotos nicht allzuweit weg., zumindest näher als 711B das häufiger genannt wird.
    • Ist halt die Schwierigkeit bei gebrauchten Sachen, daher will ich meinen kram (ZGP aktuell) halt selber reparieren. Neu kaufen geht immer, aber ob dann alles passt... naja. ich hab meine Karre auch noch nicht am laufen also hab ich gut reden.. Ich hab die Motorrevision aber auch alleine gemacht. Das ist nun wirklich nicht so kompliziert und bei YT kann man sich alles ansehen.
    • Alpirsbach Schwarzwald Mein eigener Motor 2500€   Eine Abholung wäre mir am liebsten, da ich kein Auto besitze und der Transport zur Post somit schwierig ist.   PX 200 Lusso Motor 93 BJ mit Getrenntschmierung. Motor frisch aufgebaut und einbaufertig, incl. Felge Hinten Das Ziel war ein guter Tourenmotor mit cirka 14-15 PS am Hinterrad und niedrigem Verbrauch dazu auch noch leise zu bauen. Neuteile für 982€. Die Eintragung dieses Motors kann nur mit einem Leistungsgutachten erfolgen. Zylinder SIP Alu PX 200, 5 Überströmter, 0Km Zylinderkopf Original Lusso, Qs 1,2mm Kurbelwelle Langhub Sip Premium, Drehschieber, Hub: 60,0mm, Pleuel: 127,0mm Race - Pleuel, Kolbenbolzenlager: 16x20x20 mm KB Ø 16mm, Steuerzeit: 115°/4° nach OT feingewuchtet, mit Wolfram Ausgleichsgewicht Block/Drehschieber ist am Einlass leicht geöffnet nichts extremes Ich bin die Luft und ich will da durch Prinzip, Zylinderfuß auch nur ganz wenig, nur Luftprinzip Getriebe Original Lusso auf 0,1mm ausnivelliert, neues Sip Schaltkreuz Sip Distanzscheiben. Kupplung Lusso 7 Federn neue Beläge Trennpilz neu Lager alle neu SKF, auch Primär, Primär schräg Wellendichtringe Corteco braun Metall, Rest Sip Zündung Original Lusso, derzeit bei 19 noch nicht geblitzt Anlasser Elektrisch Original PX Lusso Elestart CDI Original Lusso, Stecker NGK, Lufterrad O, 2500Gr Vergaser Spaco SI 24/24 schon auf Fast Flow Noch nicht eingestellt also Originalbedüsung wie von Sip geliefert, Ovalisiert und Strömungsgünstig bearbeitet IST: Hauptdüse 116, Nebendüse 50, Mischrohr BE4, Hauptluftkorrekturdüse 190 SOLL: Bei Sip Road 2.0, Hauptdüse 130, Nebendüse 60, Mischrohr BE3, Hauptluftkorrekturdüse 190/160 Düsen gebe ich dazu. Breitreifenkit Sip, rechts 1cm, links Distanz 1cm Silentgummi Scooter Center neu rechts grün links rot Felge Hinten neu, 120/70/10 Heidenau K58 Bremse Hinten neu, Bremstrommel O Dichtungen Sip Premuim, Zylinder am Kopf unterlegt Fuß mit Dichtmasse, Kopf mit Dichtung Motor ist also mit Hinterrad einbaufertig, Einfahren?! Anlassen Warmlauf im Stand bis Temperatur hoch genug, circa 20 Min. Abkühlen bis gichtig Kalt. Dann starten und fahren aber normal nur Max Halbgas 20 Minuten. Danach abkühlen bis richtig Kalt, dann ist er Vollgasfest. Letztendliches Einstellen des Vergasers danach am besten mittels Choke. Zündung blitzen fertig.
    • Der Vorbesitzer meiner kleinen hatte die gute Idee Lüftungsschlitze sauber und elegant in die Backe zu ballern….bevor ich das Ding entsorge würde ich es gerne Sticker bomben um es ggf noch zi nutzen. was sagt ihr wie bekomme ich die Schlitze zu? Hitzebeständiges Tape von beiden Seiten? Nur von einer Seite?   Grüsse
