Rollerrennen am Bilster Berg - Neue Info im 1. Beitrag !
90 dB ist kein Problem für mich :wacko::wacko:
Knackpunkt bei der dB-Messung ist wie weit das Messgerät von der Strecke steht und wie die Umgebung des Messpunktes aussieht ("Echo").
Wenn man die Entfernung hat, könnte man ja mal einen Test machen, Renntüte und ohne Airbox. Vielleicht sind 90 dB gar kein Problem
Aufgrund der Zulassungsauflage muss bei jeder Veranstaltung ein Lärm-Monitoring gemacht werden und bei überschreiten direkt reagiert werden.
Ciao
erasmo
Auspuffseitig könnte gut gehen bei mir, sonst mach ich an die Speedbox noch nen Dämpfer dran ... Vergaserseite könnte eher schwierig werden würd ich denken, sollen sich also in Fahrtrichtung bitte links aufstellen ...
nene freundchen, wenn, dann stehen die rechts!
mal sehen....werd wohl eher nen Ansauger für innen mitnehmen und im Notfall umschrauben :wacko:
wobei 90db glaub ich nicht wirklich zu erreichen sind....
Ciao
erasmo
sehe ich auch so daß das nur darauf ankommt wie und wo gemessen. Meine beiden TS1 (Strassen)Mopeds zb atmen alle durch eine Airbox. Vom darunter verborgenen TM35 hört man gar nix mehr. Einzig noch der Auspuff macht etwas Wirbel. Ich kann mir das mit den 90 eventuell schon vorstellen da durchzukommen (je nach Messung). Würde meinen Auspuff (wenn Reso) sowieso wickeln und einen vernünftigen Dämpfer verbauen. Zur Not echt die BGM/MB Box und basta; obwohl das nicht mein Plan ist.
Na klar, Ercole :wacko:
Die Funklasse ist auch für Vintage Racer offen und mit ein paar Heinkel und einer Bella hättest du auch ein paar Konkurrenten :wacko:
Ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Hab mir jetzt mal das Regelment vom Schaltrollercup am NBR angeschaut und hätte da gleich mal ein paar Fragen vorweg:
Mein Rennmoped ist auf einem Serie 2 Lambrettarahmen aufgebaut. Hat auch ein S2 Beinschild. Das würde ich aber gerne etwas strömungsgünstiger gestalten, sprich auf den Seiten etwas runder gestaltet nach hinten ziehen. Ausserdem habe ich mir überlegt einen Tank zwischen Beinschild und Sitz zu integrieren anstatt des originalen unter den Seitenbacken.
Jetzt steht in den technischen Anforderungen daß die Karosserie nicht verändert werden darf und daß nur vergrößerte Tanks die dem Bau des Rollers entsprechen erlaubt sind. Also gehe ich davon aus daß ich die Tanklösung schon mal steichen kann. Beinschildveränderung wenigstens möglich? Das Ding ist ein Ziegelstein vom CW-Wert. Soll ja nicht viel verändert werden, nur dezent. Denke ein indisches DL/GP wird dann in etwa gleichgroß sein wie mein bearbeitetes.
Grete?
Also das Reglement ist ja schon seeehr schwammig ausgelegt um euch so viel Spielraum wie möglich zu geben.....
Der Roller sollte halt weiter nach Roller aussehen. Und wenn das alles bauartbedingt nicht anders geht als son Mitteltank, weil da wo der normale Tank ist eine wichtige Versteifung des Rahmens ist, geht das. Aber nicht zusätzlich ! Es geht ja darum das ihr tanken sollt :wacko:......
dann sollte man vielleicht generell die tankgröse begrenzen...
gibt ja leute die da 20 liter tanks verbauen :wacko:
keine sorge, wenn das überhand nimmt gibts nen pflichtstopp, oder durchfahrtsstrafen wegen zu schnellem überholen...oder so :wacko:
wer nicht mit dem messer zwischen den zähnen auf der strecke ist und um jeden fall auf podium will, kann sich zusatztanks sparen. nach einer halben stunde ist eine kleine pause mal ganz gut, zumindest für mich alten mann. bin ganz entspannt mal kurz austreten gewesen und dann lustig weitergefahren. soll ja spass machen das ganze.
Bearbeitet von menke
OK, dann werde ich doch dabei sein, es mach spass mit euch zu fahren, ::::obwohl die 26% gefelle....bei der berg auf passagen sollte man vielleich ein Skilift anbringen :wacko:)
:wacko:
Wird es, wenn es soweit ist, dann ein extra Reglement geben für dieses Rennen oder das vom Ring 1:1 übernommen?
wie siehtn des jetzt aus mit den dezibel,ist wohl meine größte sorge..gibts da was neues!?
also aufm ring wurde da letztes jahr net groß geschaut,vielleicht holt ihr die rennleitung von dort mit :wacko:
bei 90db falle ich aber definitiv durch :wacko:
...es wird gemessen...... der unterschied ist der, das am ring bei einer überschreitung eine gewisse summe x in europäischer währung an die nag zu entrichten ist ( eine art emissionshandel :wacko: ) ....
am BB gibt es das nicht, die haben da schwarze flaggen.....
Paßt; also nicht i-tüpfelchen-reiten aber vernünftig bleiben. Kein Thema. Das mit dem Mitteltank wäre auch nur eine Alternativlösung zwecks besserer Gewichtsverteilung und Platz schaffen für eine innere Auspuffverlegung. Aber ist eh nur ein Hirngespinst bisher. 12Liter tank untern Popo und basta. Danke.
Lärm braucht aber durchaus einiges mehr an Zuwendung um da nicht zu übertreiben.
hm...ich glaub ich komm besser mit 2 Rollern...wobei....90db knack ich, glaub ich, immer :wacko:
du sollst auch nicht immer unter dem helm rumschreien
:wacko: :wacko:
