wer von Euch hat mit welchen Lager gute Erfahrungen gemacht?
Was kann man verbauen?
Habt Ihr schon einmal ein Lager der Firma "MEC Eur s. r. l." verbaut?
Vielen Dank
Christian
Z.B. bei Scootopia.
RIV war Erstausrüster in den 60'ern. Auch bei Vespa.
Heute gibt es das Lager wieder als Repro. Sogar in der gleichen Verpackung wie damals.
Casa Lambretta :wacko:
MB weiß nicht. Aktuelles Batch war falsch hergestellt und z.Z. möglicherweise nicht leiferbar.
Gebrauchtes Originales hält aber Ewigkeiten und braucht man meist nicht mit zu wechseln. Ehrlich nicht. Bei meiner GS 160 habe ich auch nur die Kurbelwelle neu gelagert. Und der Roller hat viel galaufen. Alles andere war noch so gut, dass es eher schlecht gewesen wäre neu zu lagern. Wegen Stress an den Lagergassen etc. Ohne Witz, ich habe schon neue Lagerbuchsen für Hauptwelle und Nebenwelle mit den gebrauchten verglichen und keinen Unterschied gemessen.
  • 4 Monate später...
Habe mich heute sehr lange mit Hinterrad Lagern von Nachi "Made in Japan" rumgeärgert.
Das erste konnte ich von Hand in den Lagersitz stecken, das ist außen einfach zu klein.
Das zweite ließ sich dann üblich montieren, wollte dann aber partout den Simmerring nicht aufnehmen.
Erst einen No-Name versucht, dann einen von Rolf - nix zu machen, der Versuch von sanfter Gewalt endete in dem Totalverlust des Simmerringes
Also mal den Meßschieber drann gehalten: 44mm Außenmaß vom Simmeringspalt....
Kein Wunder das ich da keinen 45mm Simmerring rein gedrückt bekomme.
Als Gegencheck noch das Originale - leider vergammelte - Lager und ein altes "schlechtes" von Casa hergenommen -> beide 45mm
Schade, das nervt wenn solche Dinge nicht passen.
Bearbeitet von Schmied
ich habe jetzt mein MEC Lager verbaut.
Das "eckt" aber doch ganz schön.
Laut Shop aber das Beste, was es grad gibt.
Bin mal gespannt, wie lange das hält.
Bearbeitet von Friseur
sehe ich auch so.
kann die Empfehlung mit dem originalen alten Lager nur unterschreiben: das ist zu 99% die bessere Entscheidung. Hab auch erst 1x eines gesehen daß nicht mehr verwendungswürdig ist (lag allerdings an jahrelangen direkten Witterungseinflüssen mangels abdeckender Trommel)
ebenso bin ich mit den Casa Lagern überhaupt nicht zufrieden, die kann man getrost vergessen.
MB habe ich aber schon mal was passendes bekommen/verbaut vor ein paar Jahren.
RIV ist halt die beste Idee wenns neu muß. Wer bietet das an zZ?
Hab 4 mal RIV verbaut. Passen und funktionieren alle wie sie müssen. Gibt's auch bei CamLam und olimpiaparts.
Casa ist Schrott, indische Kauf ich schon garnicht.
Wurde alles schon oft hier geschrieben. Warum das immer noch nicht alle glauben......
  • 5 Jahre später...
mal hoch geholt,
taugen die Casa Lambretta Hauptwellenlager nun was oder nicht? Habe zwei neue davon, mit Kunststoffinnenring. Sind von MEC.Eur ca. 2008 geliefert worden. Sind aber mit Casa Lambretta Branding!!
Am 9.2.2012 um 08:26 schrieb madmaex08:
sehe ich auch so.
Nicht wirklich,hab hier daheim ein unverbautes Orig.Lager zu liegen,das ist nicht wirklich besser als die indischen!
das Casa Lambretta Lager hat als einzigste einen Kunststoffkäfig.
sollte man das nicht verbauen?
habe noch ein altes Lager, aber das rattert extrem, obwohl schön ausgewaschen und gesäubert.
also RIV dann...
Bearbeitet von dolittle
Bei mir hat das Casa auch kanpp 10000 km gehalten, dann war es aber auch richtig im eimer.
Ich nehme nun auch die vom Jockey, das scheint mir eher in Erstausrüsterqualität zu sein mit dem
Standard 6005.
vor 50 Minuten schrieb dolittle:
also RIV dann...
Ich hab ein Casa Lager drin,&macht keine Probleme! Mach das rein!!!
mich schreckt der Kunststoffkäfig am Casa ab!
Was ist an den indischen SKFs so schlecht? Die haben doch auch den SKF Standard, werden so schlecht auch nicht sein.
Gerade eben schrieb Evil Hoodoo:
gab es da auch mal ne gute und eher schlechte Serie von....?
meine sind zwar Neu, aber eben von 2008
Gerade eben schrieb dolittle:
Das weiß ich nicht,hab davon nie etwas gehört! Das von mir ist bestimmt auch so aus der Zeit!
vor 16 Minuten schrieb Kevin Becker:
Standard 6005.
Hat das jemand im Langzeittest? So grundsätzlich haben die Staubschutzringe ja eigentlich keine Dichtfunktion gegen Öl, was nun aber ja nicht heißen muss, dass es nicht funktionieren kann.
vor 5 Minuten schrieb dolittle:
Warum?
Gezwungenermaßen fahre ich nun ein "kleines" Casa wegen der Octopus Welle und dieses Lager tuts schon ne Weile tadellos.
also gut, überzeugt!
Obwohl ich dem Kunststoffkäfig wirklich nicht allzu viel Lebensdauer zutraue! Ist ja kein Polyiamid-Käfig wie bei den Kurbelwellelager z.B...
ich mache das Casa rein weil ich es grad da habe, wenns ausfällt dann halt ein RIV.
Kriegt man auf die Octopus Bremstrommel eigentlich ne normale Felge drauf, wenn man jeden zweiten Stehbolzen entfernt? Zur Not auch mit Entfernung des Gewindeangusses.
    • Sowas war mein erstes Mountainbike. Steht jetzt seit 15Jahren weiß gepulvert, halb aufgebaut irgendwo rum. Ne einfache Rockshox hab ich dazu und Laufräder sollten auch dabei sein. Dazu lauter Klimbim wie Schalthebel, Schaltwerke, ne Magura, V-Brakes, etc.  Müsste mal einer mit nem Kasten Bier vorbei kommen und alles einpacken.
    • Na dann wird s Zeit.... Man sitzt sehr tief, fast wie auf einen 16" Puky Kinderrad
    • Ich habe auch die Nisa Sport sie ist quasi die gleiche, nur mit anderer Musterung.    Und zu zweit habe ich es noch nicht getestet. 😁
    • So ich melde mich mal wieder mit einem Update. Hab den Motor abgedrückt, Ergebnis Falschluft.  Ich hatte beim Zusammenbau ein Bauteil verbaut bei welchem ich kein wirklich gutes Gefühl hatte. Nämlich beim Simmering auf der Kupplungsseite. Diesen hatte ich von einem Mechaniker aus der Umgebung geholt, da ich den falschen bestellt hatte (die Fabbri Kuwe hat ein anderes Maß als die Standard Wellen). Schon beim Einbau hatte ich das Gefühl dass dieser viel zu leicht in den Lagersitz ging. Und natürlich ist jetzt genau dieser Undicht. Wahrscheinlich lag der schon seit 30 Jahren in der Werkstatt des Mechanikers und war einfach alt.    Naja der Motor ist jetzt wieder gespalten und ich warte aktuell auf die neuen Lager, Dichtungen, Simmering usw.  Hab noch zwei Fragen: zwischen KUWE und Lager (Da wo die KUWE Stirnseitig auf das Lager trifft) hat sich Rost gebildet. Vermutlich durch Vibrationen.. Hab ein Bild angefügt.. hatte das jemand schon mal so und ist das kritisch?    Der Keil der Kupplung war beim Ausbau abgeschert. Habe extra verstärkte Keile von Fabbri gekauft damit genau so was nicht passiert. Kann es sein dass ich beim Einbau etwas falsch gemacht habe?    Grüße!
    • kann ich mir auch nicht vorstellen...
