vor 1 Stunde schrieb zero cool:
Kriegt man auf die Octopus Bremstrommel eigentlich ne normale Felge drauf, wenn man jeden zweiten Stehbolzen entfernt? Zur Not auch mit Entfernung des Gewindeangusses.
kann man nen Ferrari auf Gas-Betrieb umbauen, oder macht das keinen Sinn? :wacko:
Bearbeitet von dolittle
Also die SIP-Felgen passen problemlos.
Wenn man aus einer Originalfelge die Stehbolzen entfernt, passt sie auch rauf.
Angüsse weg schneiden ginge mit Sicherheit auch.
Die Verarbeitung der Trommel und der Welle ist top.
ja rod hätte wohl die  zusätzlichen Stehbolzen aus der Trommel entfernt und die Felge nur mit 4 Bolzen befestigt...
die Sip Felge hat leider das Ventil anstelle einer der zusätzlichen Bolzen, sodass man nicht einfach die Bohrungen setzen kann...
es sei denn man dichtet das original Ventilloch im Felgenbett ab und setzt das Ventil wo anders...
oder man kauft einfach eine passende Felge
http://www.ebay.de/itm/Cerchio-Tubeless-in-lega-3-50x10-Lambretta-/172773971518?hash=item283a21963e:g:jlgAAOSw6DtYRs~5
Das Problem mit der passenden Felge ist, das nicht wie für SIP z.B. eine Zulassung vorliegt.
Die Multispline Idee finde ich super, aus verschiedenen bekannten Gründen. Die 8x Verschraubung ist die Lösung eines Problemes, welches ich nicht hab.
Werner: Warum soll ich dann die Luft ablassen müssen und sonst nicht?
Bearbeitet von zero cool
aso du willst die Bolzen bei der Trommel rausmachen...
ich dachte du willst 2 bolzenlose Felgenhälften verwenden und 8 Bolzen in der Trommel
Naja ich hab hier einige Felgen mit reingenudelten Langlöcher aufgrund lockerer Radbolzen. und einmal selbst fast mein Hinterrad verloren, obwohl alles festgeloctited war
Ich find 8 Schrauben an der Stelle schon besser...
gleichzeitig hatte ich noch nie Probleme mit dem originalem Konus/Trommel...
ich hab auch die Sip Eingetragen... man müsste nur die 4 zusätzlichen Bohrungen setzen und das Ventil versetzen...
Bearbeitet von Werner Amort
Wenn die Felge keine Stehbolzen mehr besitzt, fällt sie auseinander, sobald die die Muttern von der Trommel drehst.
Ich hatte mir die Octopus gekauft, weil ich ewig Rundlauf- und Bremsproblemen rum gehühnert bin. Hatte irgendwann keine Lust mehr und den Krams bestellt.
Und sie tut halt, was sie soll.
vor 4 Stunden schrieb zero cool:
ja, das passt. man kann dann normale felgen fahren. anguss muss keiner entfernt werden. da sind extra vertiefungen in der bremstrommel für eben diesen fall.
vor 15 Minuten schrieb Werner Amort:
Nein ich will wenn dann die Trommel auf 4 Schrauben umbauen, ne geteilte Felge an 8 Verschraubungen ist ja grober Unfug.
Also ich hab halt schon einiges an losen Trommeln gesehen. Bis zu Rad verloren usw. Selber hab ich noch nie nen ernsthaft losen Konus gehabt. Aber an der normalen 4x Verschraubung hat sich bei mir noch nie was gelöst.
der Vollständigkeit halber hier mal die verschieben Hauptwellenlager mit Herstellernummern:
Italia:
RIV 120268
CBF 2062
CasaLambretta
UK:
MB -RaceTour-
SKF:
- Frankreich: 440029
India:
SKF 6205-F0   (SIL)
JBL BB-1016  (SIL)
die indische Lagernummer -1016 habe ich bei diversen NoName-Hersteller gesehen u.a: CITY, NRB,
JAPAN:
NACHI 6205FO (evtl. Fake SKF aus Indien)
wer noch andere Hersteller und Bezeichungen hat, her damit
Da die diverse Lager verschiedene Höhen haben können und ebenso die Aufnahme für das Lager im Motorblock, finde ich die MBD Abdeckplatten mit verschiedenen Eintiefungen ganz gut. Somit verbiegen sich die 4 Stehbolzen nicht mehr.
Edit: werde hier in diesem Beitrag ständig die sich neu findenden Lagerhersteller und Lagernummern aktualisieren!
vor 8 Stunden schrieb dolittle:
Italia:
RIV 120268
CBF 2032
CasaLambretta
UK:
MB -RaceTour-
India:
SKF 6205-F0   (SIL)
JBL BB-1016  (SIL)
JAPAN:
Hmmm...kenne nur von CBF die Nr.2062!
Existiert überhaupt noch dieses Lager zu kaufen?
vor 15 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
kannst bitte ein Bild davon machen, oder einen Link einfügen?
vor 3 Stunden schrieb Pferschy:
warum nicht? ist doch von BGM.
„Qualität ist … wenn der Kunde zurückkommt, nicht das Produkt.“
EDIT:   von MB und aus edelstahl hätte ich schon bedenken.:-D
Bearbeitet von gravedigger
Es wird hier auch gerne auf Sticky verwiesen und da steht bei den Lagern so schön: "If they aren't proud to put there names on dont use it"
Wieso gibt es dann das die großen Shops Ihre Lager "exklusiv"  herstellen lassen, wie das PX  Lima Lager, von wem eigentlich? Vermutlich Billigstbieter
Ich hätte mehr Vertrauen wenn da SKF oder FAG... von mir aus auch mit  XXXmade for xxxx oder xxx produced by xxx draufstehen würde.
Bei dem was die Kosten sollte es eigentlich drinnen sein
vor 30 Minuten schrieb Pferschy:
Hä,Du kannst jedes X-beliebiges Lager nehmen,&es dann einfach Lasern lassen! Was ist daran exklusiv?!
Am 31.7.2017 um 22:18 schrieb Evil Hoodoo:
Wie gesagt, CBF nicht mehr existent!
Jaaa, hab einen Händler im schönen Italien ausfindig gemacht der noch 8 Stück auf Lager hatte. Reicht mir dann für die nächsten Jahre.
vor 8 Stunden schrieb Pferschy:
Man(n) könnte ja bei den "großen Shops" nachfragen. Wenn da ein namhafter Hersteller involviert ist, werden die das bestimmt gerne sagen. Wer traut sich?
Am 3.8.2017 um 01:36 schrieb dolittle:
Reicht bestimmt! ;-)
  • Haha 1
Am 3.8.2017 um 00:36 schrieb dolittle:
ach, bestimmt der bei dem ich noch eine sx150 und eine tv200 in neu geschenkt bekommen habe...
Bearbeitet von clash1
    • auf jeden fall mal ein geiler roller. gefällt mir echt gut.
    • Bin da bei @dorkisbored und @Dudenhofenssohn! Und wer hier 100% original/legal fährt werfe gerne den ersten Stein Ich find die Kiste sexy!   Letztendlich wär das für mich eine reine Risikoabschätzung. Das Fahrzeug hat TÜV, ist als reguläres KRAD ohne Leistungsbeschränkung zugelassen. Die 34PS Leistung, der 221ccm Malossi, Reso, Scheibenbremse, Drop-Bar sind eingetragen, Führerschein haste mindestens A2. Also fällt Fahren ohne Fahrerlaubnis, Steuerhinterziehung oder Versicherungsbetrug schon mal weg.   Was wären die Scenarien bei einer Kontrolle. Der Vergaser ist nicht eingetragen, es sind Stoßdämpfer mit der falschen ABE und eine Magura anstatt AJP Bremspumpe verbaut. Ein geändertes HP-4 Polrad wird wohl eher weniger zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.   Egal in welcher Kombination, als Ergebnis ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen und es liegt eine reine Ordnungswidrigkeit vor. Ordnungswidrigkeit => Bußgeld   Wie hoch das Bußgeld(evtl. mit Punkten) ausfällt, ist eine Einzelfallentscheidung . Evtl. erhälst Du die Chance der Rückrüstung und erneuter Vorführung.   Ich würde die Kiste erstmal fahren und Spaß haben
    • Hi, Ich such nen Kotflügel für eine VBB1T im O-Lack. Zustand sollte zumindest erhaltungswürdig sein. Bitte Angebote mit Bild + Preisvorstellungen per PM. LG Thomas Bild noch eingefügt wegen der Farbe...
    • Suche Meteor Piston für 180ss--> 62mm   Danke Gruß Bachi
