Hallo Gemeinde!
Mittlerweile habe ich einen (hoffentlich ordentlichen) Stoßdämpfer für die vordere Schwinge meiner T3 gakauft. Die Montage gestaltet sich allerdings etwas schwierig, weil die beiden Nasen der unteren Hülse nicht in die Aussparung an der Schwinge passen, sondern etwas verdreht sind. Ich möchte den Stoßdämpfer nicht schon bei der Montage beschädigen, daher die Frage:
Wie kann ich die Hülse etwas drehen? - Erst austreiben und dann wieder eindrücken?
- Drehung der Hülse selbst mit reichlich Gewalt und Schmierung?
- Drehung des kompletten Silentgummis des unteren Stoßdämpferauges?
Oder letztendlich doch die Nasen abflexen?
Beim Stoßdämpfer handelt es sich um das von SIP für 110 €. Ich werde versuchen, den Link einzustellen. http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+vorne+fur+vespa+_65022200
Gruß, Cronni
Bearbeitet von cronni
abflexen ist ne sch... Idee du musst einfach die hintere Feder bzw. die Schwinge zusammendrücken bis die Nasen mit den dafür vorgesehenen Nuten fluchten dann festschrauben sind ja zum positionieren gedacht!
mfg
