Auspuff & Zündspule für ACMA V56?
Habe schon mal eine kurze Anfrage im "Acma Fred" gestellt aber da ist jetzt noch nicht gekommen,
darum mal die Allgemeine Frage an euch bezüglich des Auspuff für meine V56.
Hat jemand schon gute Erfahrungen gemacht mit dem Motor und einem gut passendem Auspuff.
Motor selbst wird jetzt mal Leistungsmäßig nicht wirklich etwas gemacht, aber wenn der Auspuff eine Kleinlichkeit
bringen würde bin ich natürlich auch nicht böse.
Hab bis jetzt mal die zwei im Auge
MAURO PASCOLI
Abarth Replika
Welchen würdet ihr empfehlen, oder hat jemand schon Erfahrung mit den Teilen.
Oder auch ganz einen anderen -> der natürlich auf meine Acma stiltechnisch passen sollt :wacko:
Bearbeitet von Skifreerider01
Kann man die Zündspule durch-messen ob sie noch funzt??
Die Z-Spule (Prim- und Sek-Seite) kannst zwar ohmisch (max. 9V= !) durchmessen , das bedeutet aber nicht, dass diese dann am Motor bei Wärme, Hochspannung und Vibs auch noch geht ...
Also besser tauschen. :wacko:
Zündspule
Frag doch einfach mal Bei Sip nach welche passt die haben bestimmt Öfters mal solche fragen.
Und Zwecks des Auspuffs müsste auch dieser hier Passen:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289492323026240&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Und schaut dazu noch sehr gut aus =)
Zündspule
der passt nicht - diese ACMA hat den Auslass nach unten, der Auspuff ist für frühe Modelle mit seitlichem Auslass ...#
G.
Also passen nur die beiden wo ich oben schon erwähnt habe - oder gibts da noch was??
Hat zufällig jemand einen gebrauchten rum liegen??
Das wäre mir am liebsten -> weil wenn ich dann so ein *blingbling* Teil drauf habe schaut das auch irgendwie komisch aus
    • Hier kann ich nur immer wieder empfehlen :   2000km fahren, dann Zylinder/Kolben ziehen und Kolben mit mos Kolbenbeschichtung behandeln, einbrennen , zusammenbauen und man bekommt ein ideales Kolbenspiel. @Linamera Du erinnerst Dich vielleicht noch an das Treffen auf der "Insel" wo Du mich fragtest warum mein M260 so leise/ruhig läuft, der hatte da ca 5000km und da hatte ich das genau so gemacht. Bei meinem BFA306 habe ich das ebenfalls gemacht. Hier habe ich in dem Bereich der Nebenauslass Stege ein wenig hinterschliffen am Kolben, Dimpels im dem Bereich rein und dann beschichtet. Der Läuft super.    Mein Pinasco hat jetzt 7000km und ich überlege gerade den diesen Winter zu ziehen und das auch zu machen.     Grüße   Dominic
    • Ich war auch immer der Meinung an meine Kisten keine Batterie zu brauchen...  Mittlerweile weiss ich das sehr zu schätzen. Bei meiner GT 160 war das eigentlich nicht sehr schwierig.. Ok, ich bin vom Fach aber eigentlich der Typ "Faul"...  Ich hab die Lösung mit dem eltako Relaise, das über den killschalter deine Zündung an und aus macht.  Hab schon einige moppeds so umgebaut und funtzt einwandfrei.  Die erst sip gelbatterie von vor 5 Jahren die immer eingebaut ist und nicht geladen wird im Winter, will einfach nicht verrecken.. Sonst würd da natürlich ein lifepo4 akku reinkommen.
    • Hab in meiner VNB eine 57/105 Tameni-Welle, hab damals nichts negatives zu den Wellen gefunden. Zur 200er Welle kann ich leider nichts sagen.
    • Moinsen.   Ich verkaufe einen meiner beiden Conti Twist Vorderreifen in der Sondergröße 100/60/10 inklusive Felge.   Der Reifen wurde 2013 in einer Kleinserie (500Stck) von Hot-Shot-Monkeys bei Continental angefertigt und ist seit Jahren so nicht mehr erhältlich.   https://www.hot-shot-monkeys.de/p/continental-twist-tw-hinten-130-60-10     Der Reifen ist halt 11 Jahre alt, dennoch: -Poserfaktor 3000🔥 -Lässt sich durch seine Kompaktheit bei einer Panne noch langsam und sicher nach Hause fahren.😂     Ich rufe mal 70 Euro auf.   Liegt in Hamburg-Altona und kann abgeholt oder verschickt werden.   Beste Grüße.
