nachdem meine Zylinderstehbolzenselberbauaktion noch bis zum Wochenende ausstehen muss, ich keine dieser tollen M7-Muttern auftreiben kann, um den Zylinderkopf neu zu befestigen (nochmal Auf-und Abschrauben halten die M7er sicher nicht) und mein Zylinderkopf am Übergang zum Zylinder die Soße rausdrückt, die Frage, ob man damit weiterfahren kann?
Nach meinem "Verständnis" hat das Thema "Nebenluft" doch nur Bedeutung für die Bildung des Gemischs unter dem Kolben, nicht aber weiter oben Richtung Zylinderkopf. Da geht dann höchstens etwas an Kompression verloren????
Aktuell läuft die Kiste ganz gut und ich hab vor dem WOEnde einfach keine Zeit und kein Material, am Zylinder rumzuschrauben und evtl. den Kopf zu "planen".
Olli
Naja,
Wenns nur ein bissl sifft, dann kannst schon weiterfahren, allerdings immer ein Ohr am Motor und keine Vollast.
Wenns schlimmer is Choke ziehen und heimbummeln - zumindest mach ichs immer so :-D
Gruß Tom
Hi Olli,
M7 gibt es doch in jeder schlecht sortierten Schraubenhandlung.
Kosten auch nur Pfenningbeträge, am besten gleich ne ganze Tüte mitnehmen,
braucht man ja eh immer.
Gruß Patrick
Hi Olli,
Gruß Patrick
Zumindest im Großraum München scheint das M7-Gewinde staatlich nicht genehmigt zu sein, denn ich habe heute den halben Tag deswegen rumtelefoniert. Hab jetzt einen 100er-Pack bestellt. Damit deal ich dann, wenn der Pack hoffentlich am Freitag da ist->Ich werde damit definitiv steinreich, da ich die bayerischen Handelsbeschränkungen unterlaufe und damit der Schraubenprohibition eins auswische!:-D
Olli
check mal deine gelben seiten nach schraubenbauer schrauben* dort sollte es m7 muttern geben
ansonsten: wenigstens weisst du dass dein kopf sifft... die meisten bei denen er sifft wissens ja nichmal :-D
