Weiterfahren trotz süffendem Zylinderkopf
OlliF
Moin,
nachdem meine Zylinderstehbolzenselberbauaktion noch bis zum Wochenende ausstehen muss, ich keine dieser tollen M7-Muttern auftreiben kann, um den Zylinderkopf neu zu befestigen (nochmal Auf-und Abschrauben halten die M7er sicher nicht) und mein Zylinderkopf am Übergang zum Zylinder die Soße rausdrückt, die Frage, ob man damit weiterfahren kann?
Nach meinem "Verständnis" hat das Thema "Nebenluft" doch nur Bedeutung für die Bildung des Gemischs unter dem Kolben, nicht aber weiter oben Richtung Zylinderkopf. Da geht dann höchstens etwas an Kompression verloren????
Aktuell läuft die Kiste ganz gut und ich hab vor dem WOEnde einfach keine Zeit und kein Material, am Zylinder rumzuschrauben und evtl. den Kopf zu "planen".
Olli
Hi Olli,
M7 gibt es doch in jeder schlecht sortierten Schraubenhandlung.
Kosten auch nur Pfenningbeträge, am besten gleich ne ganze Tüte mitnehmen,
braucht man ja eh immer.
Gruß Patrick
Zumindest im Großraum München scheint das M7-Gewinde staatlich nicht genehmigt zu sein, denn ich habe heute den halben Tag deswegen rumtelefoniert. Hab jetzt einen 100er-Pack bestellt. Damit deal ich dann, wenn der Pack hoffentlich am Freitag da ist->Ich werde damit definitiv steinreich, da ich die bayerischen Handelsbeschränkungen unterlaufe und damit der Schraubenprohibition eins auswische!:-D
Olli
check mal deine gelben seiten nach schraubenbauer schrauben* dort sollte es m7 muttern geben
ansonsten: wenigstens weisst du dass dein kopf sifft... die meisten bei denen er sifft wissens ja nichmal :-D
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
