Hallo!
habe folgendes Problem:
Motor läuft, kann angekickt werden, Kupplung kann man ziehen, gang kann ich einlegen, die Vespa rührt sich dann aber nicht mehr vom Fleck. Kann sogar geschoben werden mit leicht spürbarem Wiederstand.
Was könnte kaputt sein?
greetz
Bearbeitet von vespa_mit_polini
Dass du die Welle ein Stück reinschieben kannst ist kein Problem. Wenn Du die Trommel drauf hast ist die Welle doch ganz im Lagersitz und durch die Trommel fixiert.
Bearbeitet von Joker
Hatte ich auch mal, da war aber "nur" die Verzahnung an der Trommel etwas hinüber.
Diese ist ja aus Alu und die Welle aus Stahl. Eigentlich sollte die Verzahnung der Welle noch ok sein... mach die mal gut sauber und stell dann Fotos ein.
