Hallo habe folgendes problem.
Eine bearbeitete Vespa PK 50 S Kurbelwelle
und möchte sie in meine Vespa 50 L verwenden geht das??
da ich den Motor gerade neue Lager und Dichtungen einsetze und die welle mit Buchse
tauschen möchte er wird nicht getunt
Vielen dank Peter
post-37154-007244300 1317406189_thumb.jp
Die Bearbeitung sieht nicht so aus, als würde ich diese Welle gerne fahren wollen.
Speziell die Kerbe in der Flanke der "Steuerfläche" und das Bild des verlängerten Ausschnittes bringen mich zu der Annahme.
Ich würde es lassen, unabhängig von der Einlaßzeit die evtl. mit dem Orisetup nicht ganz so viel Sinn macht.
Die welle lief beim freund schon 3 Jahre mit 110ccm Zylinder 19/19 Vergaser und Leo Sec Sys
Die kerbe geht nicht bis auf die Oberfläche und die kiste lief sehr gut habe sie dann geschenkt bekommen
nur das mit den einlaszeiten macht mir gedanken, Die welle soll auch gewuchtet sein
post-37154-035237900 1317409888_thumb.jp
Bearbeitet von landjump
das mit der steuerzeit scheint ok zu sein ,also nicht zu viel steuerzeiet !
ich würd halt alles mal verrunden und so .
für nen orginalmotor zwar quatsch ,aber der läuft trotzdem .
Bearbeitet von ludy1980
nur das mit den steuerzeiten macht mir gedanken, Die welle soll auch gewuchtet sein
Der Einlaßzeit.
Wenn die Welle sicher ist, dann bau ein und fahr.
Laufen wird das schon.
Wenn ich mich richtig erinnere, so entspricht das "Design" dieser Überarbeitung genau dem, das in einem Waschzettel von Polini als begleitende Maßnahme zur Leistungssteigerung von sog. Kubiksätzen vorgeschlagen wird.
Wenn es schnell gehen soll/muss oder nur eine Flex als Arbeitsmittel dazu zur Verfügung steht – meinetwegen, aber schön ist was anderes!
Außerdem bezweifle ich stark, dass diese Kurbelwelle anschließend noch gewuchtet worden ist. Oder kann mir jemand die Stellen zeigen, wo entsprechender Materialabtrag erfolgt ist?
Sollte die Welle trotzdem in der Nähe der 12Uhr-Position auspendeln und ohne Höhen- und Seitenschlag laufen, so würde ich sie auch bei einem Fuffizylinder verwenden.
:wacko: bobcat
Die anderen stellen der bearbeitung sind auch vorhanden der Zylinder ist ein Polini gewesen 110ccm
war jetzt doch noch mal zum überprüfen und sie reicht für original aus
Gruss Peter
